Suite à un driver grillé je l'ai remplacé, tout fonctionne mais maintenant l'axe Y est à l'envers ...
ça me fait vraiment suer de recompiler un firmware pour ça
Pourquoi ça arrive ? Chagtp m'indique que je peux couper le detrompeur et inverser le branchement au moteur, vous en pensez quoi ?
Vraiment galére ce truc
il y a 26 minutes, fredbcode a dit :
que ChatGPT est un gros bourrin (mais que - pour une fois - ça doit marcher) 😄
il suffit d'enlever les fils (en appuyant sur la languette avec une pince à épiler) de la prise JST et des les mettre dans l'autre sens (la  même chose que chat GPT mais sans couper la prise quoi 🙂 )
Par contre pour que ce soit à l'envers c'est que tu n'as pas mis les même drivers.
il y a 13 minutes, fredbcode a dit :
J'ai pourtant fait bien gaffe à la ref, et bien sûr pour être tranquille j'en ai acheté plusieurs 🙂
le 2209 remplace le 2208 ... mais est inversé si mes souvenirs sont bons.
il y a une heure, Savate a dit :
euuuuuh, on a pas les mêmes souvenirs 😜 .
Par contre les AT2100 qui sont d'origine sur la SW X1 ont bien une logique inversée au niveau de la direction (sens de rotation), par rapport aux TMC2208/TMC2209.
@fredbcode n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
il y a 5 minutes, pommeverte a dit :
j'ai bien précisé 'si mes souvenirs sont bons' ... ce qui n'est pas toujours le cas 😄
mes souvenirs étaient rattachés aux AT2100 faux 2208 inversés 🙂
  • Haha 2
Surtout pas 😱
Les AT2100 sont des clones pas forcément de bonne qualité. Tu as eu raison de choisir des TMC2209.
Pour l'inversion des fils, tu peux regarder ce message
Modifié (le) par pommeverte
  • +1 2
il y a 1 minute, fredbcode a dit :
Du coup il me fait commander des AT2100 plutôt ?
non, les 2209 sont très bien, il faut juste inverser les fils (avec un peu d'entraînement, ça se fait rapidement)
