Je débute en impression 3D et j’ai récemment reçu le CR touch. Je l’ai installé d’après les indications de la marque et j’ai mis a jour le firmware. J’ai également changer la buse d’origine de 0.4 pour une buse 0.2 vendu par creality. Je rencontre cependant un problème avec le CR touch, qui lorsque que je démarre un Leveling appuie beaucoup sur le plateau. De ce que j’ai vu sur internet il faut régler certains paramètres mais je suis complètement perdu. J’ai donc également joint une photo de l’écran de mon imprimante au démarrage avec des donnés qui vous sauront peu être utile. Si quelqu’un peu m’aider à résoudre mon problème 🙏🙏
Merci d’avance
Cordialement
Quand tu fais un home Z avec un CR Touch, l'altitude 0 est celle du CR Touch déployé. Or ce qui nous intéresse, c'est l'altitude 0 de la buse !
Donc, tu dois avoir dans les menus un paramètre Offset Z : il va te permettre de descendre la buse jusqu'au bed afin de faire le grattage de feuille de papier. Tu vas donc descendre en altitude négative et la valeur de cette altitude au contact de la feuille de papier sera la valeur de l'offset. Une fois réglé, pense à sauvegarder 😉
Modifié (le) par RFN_31
J’ai essayer ce que vous m’avez conseiller mais lorsque que je descends le Z offset au max c’est à dire -5 et bien la buse ne touche toujours pas le plateau.
Est-ce que tu as démonté et décâblé le détecteur de fin de course Z?
Quelle carte-mère as-tu? V4.2.7 ou V4.2.2? si c'est la 2nde, quelle est la référence du microcontrôleur?
Veuillez excuser ma réponse tardive.
Je n'ai pas débranché le détecteur de fin de course Z. Quant à ma carte mère c'est une V4.2.2 et il y a un A inscrit sur le microcontrôleur.
cordialement Clément
il y a 59 minutes, Clément2009 a dit :
Après l'avoir fait, est-ce que le problème persiste?
Quant à ma carte mère c'est une V4.2.2 et il y a un A inscrit sur le microcontrôleur   lecteur de carte µSD
Et pour le microcontrôleur, c'est un STM32 ou un GD32?
À mon sens, il ne faut pas simplement le débrancher, il faut aussi le démonter ou au moins le descendre suffisamment pour qu'il ne gêne pas la mise à 0 du  Z.
  • +1 2
