Qidi X-Plus3, Klicky probe, possible ou pas ? Finalement plutôt Cartographer (sonde à courants de Foucault)
il y a 17 minutes, V3DP a dit :
C'est super rapide pour le scan du plateau et en utilisant le mode Touch pour définir le Z Offset dans le gcode de démarrage c'est assez génial.
Je vais tourner un peu avec cette machine avant de modifier les autres.
Merci @Rgnd pour le tuyau
Je suis avec un grand intérêt, et attend ton retour avec impatience.
Petit retour d'expérience après quelques jours d'impression.
Le Cartographer est vraiment très rapide pour la calibration du plateau et du Z Offset.
Il faut bien régler les valeurs du bed mesh dans le printer.cfg (mesh min et mesh max) qui prennent en compte l'offset de la sonde -> position de la sonde.
Et celles de Orca Slicer, au niveau de la définition de la machine, Adaptative Bed Mesh, qui elles sont les positions de la tête .....
J'ai du rajouter une attente après la mise en température de la hotend à 150°C et avant de faire le 'Touch' dans le script de démarrage de l'impression, car le contrôle de la température est fait par le Cartographer durant le 'touch' et si on passe en dessous de 150°C, on a une erreur.
La qualité de la première couche est vraiment exceptionnelle.
J'ai sauvé une impression (une boite en PLA qui fait bien du warping) grâce à ca, une autre X Max 3 sans le cartographer m'a posé des soucis de warping, pas celle avec le Cartographer. Pourtant même fichier, même filament, même environnement.
Dès que j'ai un peu de temps, je déploie sur les deux autres machines.
Modifié (le) par V3DP
Aujourd'hui changement de buse et de matière avec le Cartographer.
La première couche est impeccable, pourtant on est passé à un TPU ou le plateau est à 40°C.
C'est vraiment ce que j'espérais avec cette sonde : automatiser les réglages après un changement de matière et/ou de buse.
Ca semble donc être une bonne amélioration, il va me falloir regarder de plus près.
Le 07/02/2026 at 11:17, V3DP a dit :
 Là pas trop compris,  comment ça, il contrôle la tête?
Il y a 2 heures, pat30 a dit :
Le Cartographer va aller lire la valeur de la température de la hotend pour la réalisation du 'Touch'. Et il a besoin qu'elle soit à 150°C si on descend ou on monte au dessus pendant la séquence de calibration du 'Touch" il génère une erreur et l'impression s'arrête.
Je ne connais pas la marge d'erreur acceptée, mais c'est au plus 1°C à voir.
ok, je comprends mieux, des que j'arais un peu de temps je regarderais ça.
Déjà il me faut monter ma brosse pour nettoyer la buse qui est là depuis 2 mois 😟.
Ca m'intéresse de voir comment tu as fait, une fois que tu auras testé.
Les problèmes arrivent avec le Cartographer V3 ...
J'ai récupéré des MCU Communication Lost sur le Cartographer, aléatoires et sans raison évidente au niveau de la log Klippy. Pas de surcharge.
J'ai changé de cable pour tester avec le cable fourni par Cartographer3D, mais toujours des pertes de communication. Sujet en cours sur le discord de Cartographer.
Après pas mal d'échanges sur Discord, j'ai flashé le Cartographer avec un firmware prévu pour des machines comme la K1 qui ont un SOC poussif, la X Max 3 est potentiellement dans le lot...
Donc flashage via Katapult et tant mieux car pour passer en mode DFU sans tout démonter c'est pas possible. Et recalibration complète.
J'ai relancé une petite impression pour voir, avant de relancer un job plus long qui faisait l'erreur de communication. A suivre.
Suite des problèmes avec le Cartographer
Un job d'une heure se passe sans problèmes. La même pièce mais avec un job de 4h aussi. Si on monte à 10h en multipliant le nombre de pièces, on obtient la perte de communication après 8h d'impression ....
Ce malgré le firmware censé diminuer la charge, qui au passage affiche maintenant une charge MCU du cartographer de 55% au lieu de 34% avec l'ancien firmware.
Nouvel essai en diminuant les microsteps, même si je ne pense pas que ça soit le souci.
Pas mal d'essais, un changement de cartographer, un downgrade du plugin, beaucoup d'échanges sur Discord. Mais toujours les problèmes de communication et même plus souvent qu'au début des problèmes.
Dans les options proposées, soit rechanger le cable USB, soit implémenter Kalico à la place de Klipper pour contourner la perte de communication.
Bref rien de bien convainquant.
mince, du coup ça se traduit par un arrêt de la machine ? une simplement des petites erreurs qui n'affectent pas l'impression?
Il y a 4 heures, pat30 a dit :
C'est un vilain shutdown de la machine en pleine impression ..... Donc redémarrage de celle ci et l'impression est foutue.
A voir c'est un problème de qualité de cable sur la V3. Ou de qualité des connecteurs JST
Bon, là j'hésite entre refaire un cable, je viens de racheter des connecteurs JST originaux et des prises USB à souder chez TME et tout démonter le temps de faire mes productions urgentes.
  • Triste... 1
@pat30 J'ai finalement tout démonté et remis en configuration d'origine. Pour l'instant ça tourne sans problèmes.
A voir les connecteurs sont des copies de JST chinoises de mauvaise qualité. Photos sur mon post Discord https://discord.com/channels/1165274913624572014/1483539682443788538/1484660430629503210
Je refais les connecteurs de mon câble maison + nouvelle prise USB et fin de semaine prochaine je remonterai le cartographer pour voir.
Il y a 13 heures, V3DP a dit :
Photos sur mon post
le lien ne fonctionne pas.
Il y a 3 heures, pat30 a dit :
Ca marche chez moi. Tu as un compte Discord ?
il y a une heure, V3DP a dit :
oui,
Voici les photos. A droite le JST original, à gauche ceux de Cartographer
IMG_3022.thumb.jpeg.8bff2abf8b78cdaab7e9b891a74d64d3.jpegIMG_3021.thumb.jpeg.0197c479cbd810ab55814b3729fda844.jpegIMG_3020.thumb.jpeg.198b7630915f92c419431892e5c5f294.jpegIMG_3019.thumb.jpeg.72ec3b1b78ef2e2d94023459f6617190.jpeg
Et pour les contacts, à gauche ou en haut les JST.
IMG_3025.thumb.jpeg.f085db1a3a9933d908f4fd82e289bf29.jpegIMG_3024.thumb.jpeg.52a8f53ab8b9c6dddeb01104044068ef.jpegIMG_3023.thumb.jpeg.3b46d6ad9ea3cf3fdbd39808cd697ad7.jpeg
Le résultat avec les connecteurs fournis par Cartographer, ca branle dans le manche. D'où certainement les problèmes de connection.
Avec le connecteur JST, tout est bien fixé et rien ne bouge. Pour l'instant je finis mes productions et je remonterai le cartographer avec mon cable maison fin de semaine.
J'ai mesuré l'impédance du cable USB fourni avec le cartographer, on est à 400 mOhm, ce qui est potentiellement trop pour avoir des transmissions fiables en USB. En comparaison, mon cable IGUS assemblé est à 200 mOhm.
@pat30 Tu peux suivre la discussion sur Discord dans Cartographer3D / help-forum. Le sujet est "MCU Cartographer communication lost"
Le 22/03/2026 at 19:03, V3DP a dit :
je viens de lire, je vois que tu as testé pas mal de chose quand même dont 2 câbles et 2 modules.
Vu de l'extérieur je dirais cherche ailleurs...
- ton alim, une fois chaude elle provoque des micros coupures, du bruit parasite, etc (déjà vécu avec une alim à découpage, la journée tout était parfait et tous les soirs 19h30 perte de TV, internet...) en fait en rentrant chez moi à 17h30 je mettais cette alim en route et au bout de 2 heures elle avait du bruit (électronique pas sonore) qui me faisait perdre le signal de ma box par intermittence , j'ai mis 3 mois pour me rendre compte de cette conner..
- alim extérieure, là encore j'ai mis de semaines à comprendre, ma fille avait un quad électrique, lorsque je le mettais en charge dans le garage, je perdais les signaux hertzien dans la salon...
N'as tu rien remplacé ou ajouté depuis quelque temps?
As tu une autre alim pour tester?
Sinon vu que tu as plusieurs Xmax, peux tu faire un montage sur une autre? Ca peut paraitre idiot mais 2 cables et 2 carto, même problèmes, j'y crois moyen !
Je te jette les idées comme elles viennent🥴
il y a 4 minutes, pat30 a dit :
Je ne pense pas car tout fonctionne bien sans le cartographer sur cette machine.
il y a 6 minutes, pat30 a dit :
Toutes mes machines sont sur des onduleurs inline différents, donc filtrage des bruits.
il y a 7 minutes, pat30 a dit :
Non juste sur cette machine le cartographer.
Pas de la même puissance, c'est une 600 W au lieu de la 450 W d'origine. Toutefois je n'y crois pas du tout.
il y a 8 minutes, pat30 a dit :
C'est une option, on va voir si je passe sur une autre machine, car ça veut dire aussi le passage en buses Volcano et tout réinstaller et tuner. Alors que si je garde la mémoire machine, j'ai juste qu'à remettre le printer.cfg et remettre le plugin.
Après avoir pas mal grenouillé sur les connecteurs, ceux fournis, que j'avais aussi utilisés pour faire mon premier cable sont vraiment de très mauvaise qualité et le cable usb fourni est aussi de mauvaise qualité, impédance élevée, donc transfert de données moins bon.
Vu l'analyse des logs avec Sineos, on est sur une perte de communication brutale, sans aucun autre signe sur les autres composants ni sur le cartographer, la piste d'un problème de connectique semble plutot bonne.
il y a 15 minutes, V3DP a dit :
ça... il suffit que le cartographer soit plus sensible ce qui ne m'étonnerait pas trop...
Une perte totale uniquement sur des longues impressions, tu aurais soit une sacrée chance pour les prints plus rapide, soit une belle mal chance pour les plus long.
Ca serait une drôle de coïncidence quand même, et en électronique les coïncidences sont plutôt rare 😅, après je veux pas te mettre sur une mauvaise route.
il y a 32 minutes, pat30 a dit :
Tu as raison, c'est peut-être une coincidence.
En fait quand j'ai remplacé le cable usb maison par le cable fourni, j'avais le problème sur tous les jobs.
En fait c'était toujours le même job, mais avec plus ou moins de petites pièces identiques. Il est possible que sur une certaine séquence on ait des saccades / vibrations plus importantes qui génèrent le faux contact et la perte de communication.
Et je n'ai pas essayé d'autres impressions, j'étais en retard sur cette commande client.
On va voir fin de semaine quand je vais remonter le cartographer, j'essaierai avec le même job et d'autres également.
