Si tu as l'extrudeur plastique, il est très courant qu'il se fissure, mais cela ne se voit qu'en le démontant et en le retournant. Le remplacement par un extrudeur alu est suffisant.
Le kit de mise à jour, c'est très bien… mais :
- Avantage  : c'est un direct drive donc bien plus efficace sur du TPU, et ça règle le problème si c'est bien l'extrudeur qui est en cause (assure-toi que ta buse n'est pas partiellement bouchée).
- Inconvénients : tout le poids est mis sur l'axe X, or, tu n'as qu'un axe Z donc tu devras parfaitement régler tes galets si tu veux utiliser toute la hauteur possible (ça peut être très compliqué), tu auras de l'inertie en plus donc tu seras peut-être amené à réduire les vitesses sur l'axe X.
Je l'ai fait une Ender 3 V2, mais je lui ai ajouté un 2ᵉ axe Z, ce qui est difficile sur la tienne à cause du positionnement de l'alimentation.
Hello
Bon je tente dans un premier temps de changer la partie supérieur de l extrudeur en plastique par un en alu
voir si le pb continu 😉
PS J avais deja remplacer la buzz 😞
merci
il y a 3 minutes, RFN_31 a dit :
La buzz ??? C'est quoi ça ?
c'est juste avant l'éclair 😄
je sors ->
  • Haha 2
