bonjour à tous
Je me suis racheté une carte mère pour ma sidewinder x2, j'ai installé le firmware mais sur l'axe X la droite et la gauche sont inversé.  Que dois je faire pour réglé ça,
pouvez-vous m’aidè
Ce qui serait intéressant c'est de savoir pourquoi seul le moteur X est inversé 🤨. Tu as changé un composant (moteur X, pilote du moteur) en plus de la carte-mère?
Sinon, pour répondre à ta question, tu as au moins 3 solutions (de la plus simple à la plus compliquée):
  1. inverser les fils 1-3 OU 2-4 sur le connecteur coté moteur. Si tu veux le faire coté carte-mère, alors ce sont les fils 1-2 OU 3-4 qu'il faut inverser. (voir cette vidéo pour enlever les fiches femelles du connecteur)
  2. si le pilote/driver moteur est d'origine, tu le remplaces par un TMC2208 ou mieux, un TMC2209. Il faudra penser à régler le courant avec le potentiomètre du pilote
  3. tu compiles un nouveau firmware, si tu disposes des sources MARLIN
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ta nouvelle imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Non j'ai juste changé la carte mère le bltouch et réinstallé le firmware
