desperados Posté(e) mercredi à 13:11 Posté(e) mercredi à 13:11 (modifié) Bonjour, je viens d'avoir un problème de surchauffe avec le bed de mon imprimante artillery sidewinder X2 mon écran ne fonctionne plus et mon Capteur de fin de course inductif Axe Y reste allumé pouvez vous me guider pour la réparation? cordialement Merci d'avance Modifié (le) jeudi à 11:20 par pascal_lb
MrMagounet Posté(e) mercredi à 14:30 Posté(e) mercredi à 14:30 il y a une heure, desperados a dit : probléme de surchauffe du bed de ma sidewinder x2 mon écran ne fonctionne plus , le end stop y reste alumé? pouvez vous me donner une solution, merci d'avance tous ces problème sont arriver d'un seul coup en même temps ? si oui sa sent a plein nez le court circuit cette histoire.
pascal_lb Posté(e) mercredi à 22:00 Posté(e) mercredi à 22:00 Il y a 8 heures, desperados a dit : je viens d'avoir un problème de surchauffe avec le bed Qu'appelles tu "surchauffe" ? il a trop chauffé par rapport à la température demandé ? il chauffe tout seul à la mise en route de l'imprimante ? Ces problèmes sont arrivés comment ? Si tu ne nous donnes pas de renseignement, à part voir dans une boule de cristal... on ne pourra pas t'aider
RFN_31 Posté(e) jeudi à 07:21 Posté(e) jeudi à 07:21 Bonjour, vu l'ensemble des problèmes, ça sent quand même la mort de la carte mère...
pascal_lb Posté(e) jeudi à 11:22 Posté(e) jeudi à 11:22 @desperados j'ai fusionné tes 2 posts qui étaient identiques mais dans des rubriques différentes 1
