desperados Posté(e) Juillet 16 Posté(e) Juillet 16 (modifié) Bonjour, je viens d'avoir un problème de surchauffe avec le bed de mon imprimante artillery sidewinder X2 mon écran ne fonctionne plus et mon Capteur de fin de course inductif Axe Y reste allumé pouvez vous me guider pour la réparation? cordialement Merci d'avance Modifié (le) Juillet 17 par pascal_lb
MrMagounet Posté(e) Juillet 16 Posté(e) Juillet 16 il y a une heure, desperados a dit : probléme de surchauffe du bed de ma sidewinder x2 mon écran ne fonctionne plus , le end stop y reste alumé? pouvez vous me donner une solution, merci d'avance tous ces problème sont arriver d'un seul coup en même temps ? si oui sa sent a plein nez le court circuit cette histoire.
pascal_lb Posté(e) Juillet 16 Posté(e) Juillet 16 Il y a 8 heures, desperados a dit : je viens d'avoir un problème de surchauffe avec le bed Qu'appelles tu "surchauffe" ? il a trop chauffé par rapport à la température demandé ? il chauffe tout seul à la mise en route de l'imprimante ? Ces problèmes sont arrivés comment ? Si tu ne nous donnes pas de renseignement, à part voir dans une boule de cristal... on ne pourra pas t'aider
RFN_31 Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 Bonjour, vu l'ensemble des problèmes, ça sent quand même la mort de la carte mère...
pascal_lb Posté(e) Juillet 17 Posté(e) Juillet 17 @desperados j'ai fusionné tes 2 posts qui étaient identiques mais dans des rubriques différentes 1
