Vinz78170 Posté(e) dimanche à 13:27 Posté(e) dimanche à 13:27 Bonjour à tous déjà Nouveau processeur depuis quelques mois d’une Creality ENDER 3 V3 SE dont j’ai été très content jusqu’à présent, et puis tout à coup, il y a une semaine lors d’une mise à niveau du plateau. La machine se met à faire un bruit comme si elle ne s’ arrêtait pas en buter de fin de course et donc je me retrouve avec un plateau qui se met à vibrer et trembler avec un fort bruit lorsqu’il est en buté sur le devant et vers l’arrière. J’ai essayé déjà de détendre les courroies décaler les crans de pignon , refaire une mise à zéro etc. et rien n’y fait. Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider ?
Alain D. Posté(e) dimanche à 15:06 Posté(e) dimanche à 15:06 Peut-être un ou des capteurs de fin de course en défaut. Il faudrait faire une connection avec Pronterface et vérifier le bon fonctionnement des divers capteurs. Ce n'est que mon avis. 1
RFN_31 Posté(e) dimanche à 16:57 Posté(e) dimanche à 16:57 Bonjour, Le moteur s'arrête quand le capteur de fin de course est déclenché. De quel axe s'agit-il ? Cherche le capteur : sur le chariot du bed, il doit y avoir un doigt (une excroissance) qui devrait venir déclencher le capteur. Comme cela ne se fait pas, le moteur continue de tourner et provoque le bruit probablement.
Vinz78170 Posté(e) lundi à 16:54 Auteur Posté(e) lundi à 16:54 Bonjour Merci pour ces quelques explications, alors pour ce qui est de l’axe concerné, il s’agit de l’axe Y et sur la Creality ENDER 3 V3 SE je vois bien le contacteur de fin de course à l’arrière, mais je n’envoie pas à l’avant. Et c’est là que le produit le fameux craquement. Est-ce que quelqu’un sait si par hasard il se trouverait à l’intérieur sous le capot ou bien sur le chariot en lui-même.? pour arranger le tout, je n’ai pas de PC, je réalise absolument tout avec un iPad, ce qui ne facilite en rien toutes les manipulations que ce soit pour le Slicer ou quoi que ce soit d’autre personne n’a donc rencontré le même problème, même si c’est une autre marque d’imprimante? J’avoue être un peu dépassé par la situation, c’est pour cela que je fais appel à toutes les bonnes volontés Merci d’avance
pommeverte Posté(e) lundi à 17:06 Posté(e) lundi à 17:06 Salut, il y a 8 minutes, Vinz78170 a dit : je vois bien le contacteur de fin de course à l’arrière, mais je n’envoie pas à l’avant c'est normal, il n'y en a qu'1 par axe et tu l'as déjà trouvé . il y a 9 minutes, Vinz78170 a dit : je n’envoie pas à l’avant. Et c’est là que le produit le fameux craquement normalement, le plateau n'est pas censé aller en butée avant. Si c'est le cas, c'est parce que quelque chose doit gêner la course du plateau vers l'avant ou que l'origine en Y- ne se fait pas correctement. Est-ce que tu pourrais poster une vidéo du phénomène sur un site de partage (youtube, viméo,...) avec la prise d'origine (home) et partager le lien?
Vinz78170 Posté(e) il y a 20 heures Auteur Posté(e) il y a 20 heures Bonjour à tous, désolé pour ce délai mais je ne m’y connais pas beaucoup, je n’avais jamais publié une vidéo sur YouTube. Maintenant ces choses faites. Bonjour à tous, désolé pour ce délai mais je ne m’y connais pas beaucoup, je n’avais jamais publié une vidéo sur YouTube. Maintenant ces choses faites. Je copie déjà un lien où on entend bien le bruit et je vais essayer d’en faire un deuxième, j’espère que l’un d’entre vous Sera m’orienter pour la résolution de cette panne qui me rend dingue. Voilà la deuxième petite vidéo que j’ai réussi à prendre
pommeverte Posté(e) il y a 19 heures Posté(e) il y a 19 heures Salut, C'est confirmé, la prise d'origine en Y est incorrecte. Le plateau devrait aller au fond alors qu'il bouge à peine dans ta 1ère vidéo. Il faudrait que tu inspectes le détecteur situé à coté du moteur Y (voir cette vidéo). Est-ce que le câble du détecteur est bien branché (coté détecteur et coté carte-mère)? Est-ce que tu entends le "clic" lorsque tu appuies sur le levier du détecteur? Si tout te parait correct, il faudrait tester le signal du détecteur en envoyant depuis Pronterface (voir ici) installé sur un ordinateur relié en USB à l’imprimante, la commande M119. Lorsque le plateau est en butée au fond, l'état de y_min devrait être TRIGGERED et il devrait passer à open lorsque le plateau n'est plus en contact avec la butée arrière.
