Je débute en impression 3D et je rencontre actuellement un souci que je n’avais encore jamais eu jusqu’à présent.
Je tente d’imprimer un socle pour un modèle que j’ai réussi à imprimer auparavant, mais entre-temps, j’ai changé de slicer (je suis passé de Chitubox à Lychee Slicer).
J’ai lancé trois fois l’impression sur mon imprimante Elegoo Saturn 4 Ultra, avec les paramètres suivants :
  • Hauteur de couche : 0,07 mm
  • Temps d’exposition normal : 2 s
  • Exposition des couches de base : 35 s
  • Nombre de couches de base : 8
Entre la première et la deuxième tentative, j’ai recentré le modèle sur le plateau. Puis, entre la deuxième et la troisième, j’ai modifié les supports.
Malgré cela, j’obtiens toujours le même résultat : la dernière couche de la base se décolle du reste des couches inférieures.
Cela provoque ensuite une mauvaise adhérence pour les supports qui suivent.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème ? Est-ce lié à un paramètre d’exposition, au raft, ou à autre chose ?
Merci d’avance pour vos conseils !
bonsoir @Ghyos à la lecture de ton message la première chose qui me saute aux yeux c'est la hauteur de couche : 0.07 mm et la seconde chose c'est 8 couches de base à 35 s 😳
as tu calibré ta résine ?
@Ghyos je déplace dans la bonne section 😉
Il y a 16 heures, Ghyos a dit :
Lychee Slicer
je te conseil de fait un post traitement avec UVTools (Lychee te le propose en fin de Slice)
Et d'appliquer toutes les "Suggestions" (sauf le "Model position", pas nécessaire )
des Photos ?
Modifié (le) par Krl
Il y a 17 heures, pjtlivjy a dit :
Merci pour ta réponse.
Avant de me lancer dans l'impression, j'avais fait quelques recherches et j'ai vu que les hauteurs de couche pouvaient varier assez largement — généralement autour de 0,05 mm pour une qualité standard, et jusqu’à 1 mm pour gagner du temps d’impression (même si c’est plus rare en résine). J’ai donc essayé de trouver un compromis.
Concernant les 8 couches de base à 35 secondes, j’avoue être resté sur les réglages par défaut de Chitubox, qui ont toujours bien fonctionné jusqu’à maintenant — c’est la première fois que j’ai un souci avec ce profil.
