diiity Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 Bonjour, Comme je peaufine les réglages de ma U20 qui en grandement besoin, j'ai remarqué que dans le menu du marlin 2.1.2.5, dans la fenêtre mouvement" il y avait "niveau du lit" qui re répond à rien. Par contre j'ai pu faire le nivellement avec "niveau des coins". Donc ma question; à quoi sert niveau du lit? De plus, j'ai fait aussi le nivellement avec simplify, celui ci correspond presque à celui de marlin à la différence que le premier coin, à 20mm du zéro origine se trouve légèrement plus haut. Merci Diiity
pommeverte Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 Salut, il y a 57 minutes, diiity a dit : dans la fenêtre mouvement" il y avait "niveau du lit" qui re répond à rien... à quoi sert niveau du lit? normalement, il permet de générer une matrice de correction (3x3 points, par défaut). A chaque point de correction, tu places une feuille sous la buse et tu ajustes l'altitude pour que la feuille frotte légèrement, comme pour le niveau des coins. il y a une heure, diiity a dit : De plus, j'ai fait aussi le nivellement avec simplify, celui ci correspond presque à celui de marlin à la différence que le premier coin, à 20mm du zéro origine se trouve légèrement plus haut. j'imagine que les coordonnées des points sont modifiables dans Simplify3D?
diiity Posté(e) Juillet 21 Auteur Posté(e) Juillet 21 Il y a 1 heure, pommeverte a dit : normalement, il permet de générer une matrice de correction (3x3 points, par défaut) oui mais comment les paramétrer, quand j'appuie dessus rien ne se passe? Il y a 1 heure, pommeverte a dit : A chaque point de correction, tu places une feuille sous la buse et tu ajustes l'altitude pour que la feuille frotte légèrement, comme pour le niveau des coins. ça je connais, je le fais avec simplify et aussi directement sur la machine Il y a 1 heure, pommeverte a dit : j'imagine que les coordonnées des points sont modifiables dans Simplify3D? oui effectivement, je peux le faire, Francis...
pommeverte Posté(e) Juillet 21 Posté(e) Juillet 21 (modifié) Il y a 4 heures, diiity a dit : quand j'appuie dessus rien ne se passe? c'est probablement parce que tu n'as pas décommenté la ligne suivante du fichier configuration.h: //#define LCD_BED_LEVELING J'ai fait le test et le flashage se faisait en boucle . Cela dit, en éteignant l'imprimante à la fin du flashage et en enlevant la carte µSD, l'imprimante a redémarré correctement à la mise sous tension... N'hésite pas à augmenter la valeur de PROBING_MARGIN (20?) pour éviter les pinces de fixation du plateau Modifié (le) Juillet 21 par pommeverte
diiity Posté(e) mardi à 07:38 Auteur Posté(e) mardi à 07:38 Mais quelles différences il y a entre niveau des coins et niveau du lit?
pommeverte Posté(e) mardi à 10:46 Posté(e) mardi à 10:46 Salut, Apparemment, je n'ai pas été assez clair , donc tentative n°2 : le niveau des coins, c'est ça: réglage mécanique du plateau pour qu'il soit parallèle au déplacement de la buse (ce que tu as déjà fait) le niveau du lit, c'est ça: permet à la buse de suivre les défauts du plateau. Une fois le résultat sauvegardé, il suffit d'ajouter la ligne M420 S1 sous la ligne G28 du Gcode de démarrage dans le trancheur / slicer
diiity Posté(e) mercredi à 12:28 Auteur Posté(e) mercredi à 12:28 (modifié) J'ai fait un aperçu de la vidéo pour le niveau du lit ,de ce que j'ai compris, tu fais un premier nivellement du plateau de façon à le mettre droit puis tu recommence avec un second nivellement qui te permet d'enregistrer à chaque coordonnée la différences entre chaque points de contrôle. Et dans ce cas pas besoin de BLtouch, est ce c'est ça? Est ce qu'il faut un firmware spécifique? Modifié (le) mercredi à 12:56 par diiity
pommeverte Posté(e) mercredi à 16:39 Posté(e) mercredi à 16:39 Salut, Il y a 4 heures, diiity a dit : Et dans ce cas pas besoin de BLtouch, est ce c'est ça? oui Il y a 4 heures, diiity a dit : Est ce qu'il faut un firmware spécifique? il faut juste t'assurer que tu as fait les modifications indiquées dans ce message
diiity Posté(e) mercredi à 17:14 Auteur Posté(e) mercredi à 17:14 (modifié) Je viens de faire la manip, ça fonctionne bien, seulement il teste en dehors de mon miroir 300x300, il est possible de modifier les coordonnées de palpage? ce serait pas ça des fois #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0 } il y a 40 minutes, pommeverte a dit : l faut juste t'assurer que tu as fait les modifications indiquées dans ce message oui c'est fait Modifié (le) mercredi à 17:20 par diiity
pommeverte Posté(e) mercredi à 17:24 Posté(e) mercredi à 17:24 est-ce que tu peux fournir tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h ? il y a 8 minutes, diiity a dit : ce serait pas ça des fois #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0 } normalement, non, puisqu'il n'y a pas de détecteur (probe). Par contre, tu peux augmenter la valeur de PROBING_MARGIN (voir mon message)
diiity Posté(e) mercredi à 17:48 Auteur Posté(e) mercredi à 17:48 J'ai fait la modif Voici Configuration.h Configuration_adv.h
diiity Posté(e) jeudi à 17:30 Auteur Posté(e) jeudi à 17:30 (modifié) J'ai fait en sorte que la buse se place bien sur le plateau aussi bien en niveau des coins qu'en niveau du lit en déplaçant les switchs du X et du Y, c'est un peu limite mais ça passe, j'ai une marge d'environ 5 à 6mm. Mais s'il est possible de modifier les coordonnées ce serait mieux. Modifié (le) jeudi à 17:31 par diiity
pommeverte Posté(e) jeudi à 18:07 Posté(e) jeudi à 18:07 (modifié) Salut, il y a 37 minutes, diiity a dit : en déplaçant les switchs du X et du Y ce n'était pas nécessaire. il y a 38 minutes, diiity a dit : s'il est possible de modifier les coordonnées ce serait mieux En effet. Il suffit d'affecter les bonnes valeurs aux constantes suivantes, dans le fichier configuration_adv.h: PROBING_MARGIN_LEFT PROBING_MARGIN_RIGHT PROBING_MARGIN_FRONT PROBING_MARGIN_BACK Modifié (le) jeudi à 18:08 par pommeverte
diiity Posté(e) vendredi à 07:57 Auteur Posté(e) vendredi à 07:57 Bonjour, Sous quelle forme je rentre les valeurs, à partir de X et Y ou carrément une valeur comme 20? De plus la ligne est: PROBING_MARGIN_LEFT PROBING_MARGIN PROBING_MARGIN_RIGHT PROBING_MARGIN PROBING_MARGIN_FRONT PROBING_MARGIN PROBING_MARGIN_BACK PROBING_MARGIN
pommeverte Posté(e) vendredi à 10:58 Posté(e) vendredi à 10:58 (modifié) Salut, Il y a 3 heures, diiity a dit : Sous quelle forme je rentre les valeurs, à partir de X et Y je ne vois pas ce que tu veux dire Il y a 3 heures, diiity a dit : ou carrément une valeur comme 20? oui, c'est ça Il y a 3 heures, diiity a dit : De plus la ligne est: PROBING_MARGIN_LEFT PROBING_MARGIN ça veut dire que la valeur de PROBING_MARGIN_LEFT est égale à la constante PROBING_MARGIN mais tu peux remplacer cette valeur par un nombre Modifié (le) vendredi à 11:25 par pommeverte
diiity Posté(e) vendredi à 11:23 Auteur Posté(e) vendredi à 11:23 bien c'est compris. Merci encore. Diiity
