bonjour,
nouvelle question , comment peut on modifier le cycle de remplacement du filament lorsque l'impression est finie, je m'explique, en cours d'impression, aucun problème pour remplacer le filament après une pause, le plateau reste à la même hauteur. Par contre lorsque l'impression est terminée, si on je demande la même chose ( c'est pour pouvoir retirer le filament rapidement et le mettre dans son sac étanche pendant que le plateau refroidit), le plateau remonte et vient écraser la pièce qui est encore dessus, c'est dommage car cela ruine le travail que l'on vient de faire.
cordialement.
  • Triste... 1
  • 3 weeks later...
bonsoir @Vincent64 je n'ai jamais fait cela mais si c'est le cas c'est une erreur qu'il faudrait faire remonter à Qidi pour correction.
Après si ton but est de retirer le filament, avec la plupart des matériaux tant que le hotend a une température suffisante, tu peux l'extraire en tirant 😉
Le 26/07/2025 at 14:17, Vincent64 a dit :
Une fois l'impression terminée, les moteurs sont désactivés. L'imprimante ne sait alors plus où se situe la buse (tête) dans l'espace de travail. Il est donc parfaitement normal qu'elle cherche avant toute chose de tenter de se repérer… en tentant une mise à l'origine. Si une pièce précédemment imprimée est encore sur le plateau, je te laisse deviner ce qui se passe ou pas (vu que visiblement, tu l'as testé).
Pour pouvoir changer ton filament comme tu le voudrais, il faudrait dans la macro qui gère la fin d'impression (END_PRINT ou PRINT_END), ajouter un retrait du filament pour que celui-ci se retrouve au-delà des roues d'entrainement de l'extrudeur.
Bonjour @Vincent61 la procédure est toute simple je sort la plaque PEI et je décolle le sujet imprimé, je replace la plaque PEI en vérifiant la propreté du BED.
Ensuite j'appui avec mes doigts sur le levier qui coupe le filament; ensuite je sort manuellement le filament pour ensuite replacer la bobine dans son sachet en plastique. 😀
je fais ainsi pour toutes mes impressions, j'e n'ai jamais rencontré de bug de la QIDI plus 4.!
Il est évident qu'il ne faut pas être distrait et laisser le modèle sur le BED car c'est une collision inévitable avec l'extrudeur.  et Craque ! c'est cassé 😂
Bon c'est vrai que le manuel n'en parle pas 🤔 mais bon faisons au plus simple et çà fonctionne très bien...
Pour remettre un autre filament j'appuie sur charger et je suie les indications sur l'afficheur
A+
Modifié (le) par vap38
Désolé, j'étais en déplacement, merci pour vos réponses à vous 3, cela me conforte et m'éclaire pour ne plus faire d'écrasement intempestifs😅
