Bonjour, je rencontre un problème avec l'éjection des déchets sur mon imprimante Bambu lab x1 carbon, les déchets restent coincés dans le goulot d'évacuation voir collé à la buse.
L'imprimante à un AMS et tout est à jour, software comme firmware.
Des suggestions ?
Modifié (le) par Arno191
1. Vérifier que la buse n'est pas tordue, cela peut expliquer le problème
2. Certaines poubelles tendent à obstruer la sortie de la purge chute, donc suivant ce qui a été installé cela peut expliquer le problème aussi
3. Vérifier que tout est en place : le rouleau blanc de nettoyage, et la pièce qui fait basculer la porte
Par ailleurs, certains filaments ont aussi une tendance forte à rester coller à la buse (certains PETG en particulier), ce qui ne facilite pas les choses. Il faut peut être changer le rouleau qui vient nettoyer la buse (ne sachant rien de plus sur l'imprimante et le nombre d'heures de fonctionnement, difficile de pointer plus de choses)...
il y a 5 minutes, silvertriple a dit :
ça arrive quand le filament est humide (enfin, ça m'est arrivé ...)
Il y a 5 heures, Arno191 a dit :
ce problème est répandu et pas que chez Bambu, un pad en silicone élime une grande partie du problème au même qu'une chaussette sur l'extrudeur
Bonjour tout le monde,
Je suis désolé d'avoir autant tardé pour continuer ce sujet.
Merci pour vos réponses, j'ai regardé les points évoqués, j'ai pris des photos, si elles ne sont pas assez parlantes, je peux en faire d'autres.
Avant tout je pense que ce sujet fait doublon avec un autre, j'ai l'impression que ce problème à la même origine que celui que j'évoque dans cette autre sujet.
Je précise qu'en mono couleur j'arrive a faire mes impressions, bien que le déchet de filament s'évacue mal.
Je joint le profil d'impression, ainsi que quelques photos du résultat d'impression raté et de l'imprimante.
