scarou Posté(e) Mai 7, 2015 Posté(e) Mai 7, 2015 Alors déjà, je te conseil vivement de ne pas chercher à avoir une origine machine au beau milieu de ton plateau. Ca va être un peu galère à gérer avec des valeurs négatives et positives. De toute manière, Repetier positionne tes pièces au centre du plateau ; peu importe où se trouve l'origine. Je te conseil une origine en bas à gauche. Pour ton écran full graphic, suivre cette procédure
willys77 Posté(e) Mai 7, 2015 Auteur Posté(e) Mai 7, 2015 j'ai a nouveau essayé d'installer U8GLIB et quand je fais une verif avant de téléverser j'ai un message d'erreur Marlin.ino:44:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory J'ai pris le U8GLIB dans le marlin 1.0.2, il figure bien dans les librairies, une idée ? Phil
scarou Posté(e) Mai 8, 2015 Posté(e) Mai 8, 2015 Comment procède-tu pour installer ta librairie U8GLIB ?
willys77 Posté(e) Mai 8, 2015 Auteur Posté(e) Mai 8, 2015 J ai retiré les deux // et j'ai ensuite clique sur le lien pour telecharger le dossier zip. Ensuite je suis allé de nouveau dans l arduino croquis et j'ai ajouté la librairie. Mais après ça rien ne figure dans le marlin.
scarou Posté(e) Mai 8, 2015 Posté(e) Mai 8, 2015 C'est normal qu'il n'y ai rien dans le Marlin. L' ajout d'une librairie permet juste à ton marlin de trouver les infos nécessaires à l'utilisation de ton LCD. Pour ajouter ta bibliothèque, tu est bien passé par la menu "Croquis", "Importer bibliothèque...", "Ajouter bibliothèque..." et sélectionné le fichier .zip ?
willys77 Posté(e) Mai 9, 2015 Auteur Posté(e) Mai 9, 2015 je viens de vérifier, et c'est bien le chemin que j'ai pris, mais ca ne fonctionne pas. Je pense pas avoir fais une mauvaise manip. La je ne comprends pas
willys77 Posté(e) Mai 11, 2015 Auteur Posté(e) Mai 11, 2015 Salut a tous, Voici les nouvelles, j'avais arduino version 1.6.3 j'ai remplacer cette version par la 1.0.2 et j'ai répété l'opération comme décrit ci dessus, et voici les messages d'erreurs! In file included from /dogm_lcd_implementation.h:38, from ultralcd.cpp:39: dogm_font_data_marlin.h:13: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type dogm_font_data_marlin.h:172: error: 'u8g_fntpgm_uint8_t' does not name a type In file included from /dogm_lcd_implementation.h:40, from ultralcd.cpp:39: ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g_t' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'u8g_dev_t' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: 'dev' was not declared in this scope ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: expected primary-expression before 'msg' ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: expected primary-expression before 'void' ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:43: error: initializer expression list treated as compound expression ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h:44: error: expected ',' or ';' before '{' token
biostrike Posté(e) Mai 11, 2015 Posté(e) Mai 11, 2015 Tu as essayé avec cette librairie : http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib procédure d'installation : http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
willys77 Posté(e) Mai 11, 2015 Auteur Posté(e) Mai 11, 2015 Hello, Voici les nouvelles... J'ai installé la dernière version arduino 1.6.4 sur mon autre pc avec marlin 1.0.2 j'ai enregistré la librairie que tu me site ci dessus U8GLIB ARDUINO V1.7, je suis allé dans croquis, ajouté librairie, et j'ai sélectionné le fichier zip. A ce moment j'ai pu lire en bas "check include Library menu", j suis donc retourné dans croquis et cliqué sur U8G, et en ligne 1 de config h j'ai eu ceci "include U8", ensuite j'ai sélectionné mon écran en retirant les //. J'ai vérifier et la .............pas de message d'erreurs Pour ce soir j'ai sauvegarder tout ca sur une clé usb, et demain matin au boulot sur mon autre pc je transfère ca et essai de téléversé. j'ai un petit espoir que ca marche ! Je vous dit ca demain. @+ Phil
willys77 Posté(e) Mai 12, 2015 Auteur Posté(e) Mai 12, 2015 Salut, p'tain ca marche pas j'ai fait une verif et il y a une erreur !!! suis a deux doigts de virer cette me..de par la fenetre!! j'ai fait exactement la meme chose q'hier, maintenant a force de bidouillé j'ai plusieurs librairies que j'ai ajouté et je n'arrive pas a les supprimé! comment on peut faire ? Je n'arrive pas a avoir la ligne 1 avec include U8 !! Une idée car la je craque !!
scarou Posté(e) Mai 12, 2015 Posté(e) Mai 12, 2015 Est-ce que lorsque tu va dans le menu Fchier, Exemples, tu as un dossier U8glib ?
willys77 Posté(e) Mai 12, 2015 Auteur Posté(e) Mai 12, 2015 Non la j'ai rien! en revanche je viens de désinstallé arduino et réinstallé, j'ai toute la collection des U8glib !!! meme après ca j'ai tout comme avant ! Comment puis-je faire pour l'avoir dans fichier exemple?
scarou Posté(e) Mai 12, 2015 Posté(e) Mai 12, 2015 Dans l'IDE Arduino, regarde dans Fichier, Préférences . Y a-t-il un chemin d'indiqué dans "Emplacement du carnet de croquis" et si oui, quel est-il ?
willys77 Posté(e) Mai 12, 2015 Auteur Posté(e) Mai 12, 2015 il y a ceci C:\Users\philippe\Documents\Arduino c'est pas la que ma librairie se trouve, dois-je changer ce chemin?
scarou Posté(e) Mai 12, 2015 Posté(e) Mai 12, 2015 Soit tu change le chemin, soit tu installe manuellement la librairie dans le dossier librairies de ce chemin (moi c'est ce que j'avais fais je crois)
willys77 Posté(e) Mai 12, 2015 Auteur Posté(e) Mai 12, 2015 effectivement dans ce dossier je retrouve toute les librairies que j'ai essayé d'installé, en revanche elle ne sont pas en zip. J"ai fais un copier coller de mon dossier zip U8glib dans ce dossier librairie en suivant le chemin. Mais je n'ai rien de plus dans fichier exemple
scarou Posté(e) Mai 12, 2015 Posté(e) Mai 12, 2015 Tu as redémarré l'IDE Arduino ? Sinon essayes l'autre méthode en changeant le chemin dans les préférences.
willys77 Posté(e) Mai 12, 2015 Auteur Posté(e) Mai 12, 2015 oui j'ai redemarré, j'ai essaye l'autre méthode, maintenant il me dit que le fichier Zip ne contient pas de bibliothèque!! Je suis paumé et je dois merder quelque part....
biostrike Posté(e) Mai 12, 2015 Posté(e) Mai 12, 2015 Normalement c'est une formalité à installer... Simplement mettre le contenu du Zip dans le répertoire "Librairie" des fichiers Arduino. Le contenu du répertoire "Exemple" on s'en fou.
willys77 Posté(e) Mai 12, 2015 Auteur Posté(e) Mai 12, 2015 Ouaiiiis!! v'là la formalité Le pire c'est que je l'ai fait hier sur l'autre pc sans problèmes ou presque... Mais sur CE pc c'est impossible !!!! j'ai tout supprimé, réinstallé, parcouru forum et vidéo et j'en passe!! et quand je vérifie la compilation, il y a toujours des erreurs. Ca peut venir du pc ? personne n'a jamais eu ce problème ? C'est un truc de fou !! @+ Phil
scarou Posté(e) Mai 12, 2015 Posté(e) Mai 12, 2015 ...Le contenu du répertoire "Exemple" on s'en fou. Oui et non. Les exemples oui, mais leur présence ou absence non Si les exemples ne sont pas disponibles, cela signifie que l’installation n'est pas complète. De plus, ouvrir un exemple et le compiler permet de savoir si le pb viens de ton Marlin ou de l’installation de la librairie. J'ai eu les mêmes déboires à installer cette librairie qui n'était pas reconnue par mon IDE. Malheureusement, je ne me souviens pas précisément ce qui avait débloqué la situation pour moi. En dehors de ce qui a déjà été testé, je ne vois pas quoi faire
biostrike Posté(e) Mai 12, 2015 Posté(e) Mai 12, 2015 Après effectivement selon les SE, il y a peut-être des problèmes. Je suis sous W7 et c'est passé comme une fleur.
willys77 Posté(e) Mai 12, 2015 Auteur Posté(e) Mai 12, 2015 Hello, oui peut etre a cause de Windows, avec celui ci je suis également sous W7 alors que l'autre est avec W8, et avec le 7 c'est passé sans problème, faudrait que je relis ce pc pour voir, j'avoue ne pas y avoir pensé!! c'est pourtant un portable bon... un autre problème, de chauffe celui ci: quand j'imprime de l'abs je mets en température 230° pour la tete et 110° pour le bed, a ce réglage la le bed n'arrive pas a cette t° et l'impression ne se lance pas, je doit descendre a 90 max 93°. J'ai une alimentation de 30A. Rencontrez-vous également ce problème ou est ce c'est encore une galère pour moi ?
