Je rencontre actuellement un problème avec mon imprimante 3D Creality LD-002H : il m’est désormais impossible d’imprimer correctement. Il semble que la dernière version de Chitubox ne soit plus compatible avec ce modèle.
La solution consisterait à mettre à jour le firmware de l’imprimante, mais je constate que celui de la LD-002H n’est plus disponible sur le site officiel de Creality. L’imprimante elle-même ne semble d’ailleurs plus référencée.
Auriez-vous une solution pour récupérer le firmware ou contourner ce problème de compatibilité ?
Merci d’avance pour votre aide.
Bien cordialement,
il y a 18 minutes, pommeverte a dit :
A mon avis, le plus simple est d'installer une précédente version de chitubox:
  • version gratuite: ici
  • version payante: ici
Merci @pommeverte, j'ai la version 1.6.5 et la version 1.8.1 pour windows. L'imprimante est configurée dans chitubox, je tranche mon stl et je sauve en test.ctb  je branche la cle sur l'imprimante et dans le menu imprimer rien n'apparait aucun fichier. La clé est formatée en FAT32 .  J'ai essayé le ntfs et l'exfat rien ne change. c'est une grosse tuille!
Je joins le fichier a tout hasard. faudra changer l'extention rar en ctb
test.rar
D'après cette page, sans modification du firmware de l'imprimante, tu ne peux pas dépasser la version 1.7 de Chitubox.
Est-ce que tu as essayé une autre clé USB formatée en FAT32, secteurs de 4096 octets, dont la capacité est inférieure à 32Gb? Si la capacité est trop grande, tu peux la réduire avec le logiciel AOMEI Partition Assistant.
edit: j'ai trouvé une version de firmware qui date de 2021 ici. Il y a peut-être une chance que ça fonctionne puisque dans cette page qui concerne la LD-002R, le nouveau firmware date aussi de 2021... 🤞 Sinon, tu peux peut-être demander au SAV de Creality... et allumer un cierge 😅
Modifié (le) par pommeverte
Merci @pommeverte de ta réponse. Je te réponds via le compte de mon épouse car le mien est bloqué. Bizarre !
Je viens de retrouver la clé usb d’origine de cette creality avec notamment chitubox 1.6.5 et ça fonctionne donc il y a bien aussi un problème d’usb.
Pour le reste des manipulations j’ai un peu peur je vais essayer d’en savoir plus via le SAV de creality s’il me répondent.
En tout cas un très grand merci pour ton aide précieuse. Si j’en ai plus je reviens vers toi et avec toutes les infos, qui sait ça pourra peut-être servir à un d’entre nous.
Voilà @pommeverte la pièce est imprimée. Tout c’est correctement déroulé. Je te remercie encore pour ton aide, tes idées et les pistes possible pour démêler le soucis.
En te souhaitant un bon dimanche.
