Bonjour je viens d'acquérir une elegoo centauri carbon
J'ai commandé une bobine de pla et une d'abs , mais lorsque je regarde il y a une multitude de filaments, je ne sais pas comment choisir, existe il un tableau qui conseille tel filament pour tel usage,ou es ce un choix a faire un peut a l'aveugle en se référant à ce qui est écrit a côté de chaque référence? C'est un peu vague il y as 9 sortes de pla et 4 de pet.
Patrick
Bonjour merci RT36 Super instructif , bien sûr que je vais commencer par du pla c'est bien ce que j'ai compris des les premières lignes, mais ensuite comme je vais imprimer des pièces qui se sont rompues, c'est qu'elles n'étaient pas assez robustes je vais me tourner vers un autre type de filament
Patrick
  • Confus 1
Il y a 2 heures, patgyver a dit :
le problème est plus complexe ... mal conçue, mal imprimée 😉 voir même inadaptée à l'impression 3D
tout ne vient pas du filament
ce dernier peut aussi être mal préparé.
c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît mais si tu veux avoir plus d'infos pour comprendre il faut nous en dire plus
Modifié (le) par pjtlivjy
Lorsque je parle de pièces qui se sont rompues je parle des pièces d'origine,qui je pense sont obtenues par moulage par injection, souvent les pièces qui sont cassées sont trop bon sollicitées ou trop vielles,donc usure exposition aux uv , usure naturelle
Patrick
Il y a 4 heures, pjtlivjy a dit :
<Mode ironique>
Ah bon. Pourtant, à lire certains argumentaires commerciaux d'imprimantes récentes, il n'y aurait qu'à déballer l'imprimante, la brancher sur un réseau électrique, l'alimenter en filament, utiliser le trancheur de la marque (en sélectionnant les bons paramètres (ou pas)), lesquels d'ailleurs ? Finalement, lancer l'impression puis attendre que celle-ci soit terminée pour récupérer un chef-d'œuvre.
Nous aurait-on menti ou a minima « enduit d'erreurs à l'insu de notre plein gré » ?
</ mode ironique>
Bien souvent des pièces réalisées par injection, le sont de manière à pouvoir être démoulées facilement et utiliser le minimum de plastique. Ça donne parfois des pièces fragiles (ex: poignées de boites diverses).
Donc tant qu'à les refaire, autant les améliorer.
Un article excellent, cité souvent ici: https://blog.rahix.de  Design for 3D-Printing
  • Merci ! 2
C'est tout à fait cela, en injection, on étudie les pièces pour optimiser l'injectabiliter (une même pièce bien étudiée peut permettre de réduire le prix du moule de vingt à cinquante pourcents) et pour réduire la quantité de plastique injecté (qui suivant le matériau choisi) peut représenter entre 10 et 50 % du prix de revient de la pièce.
L'impression 3D étant de base moins résistante que l'injection, il ne faut pas hésiter à renforcer tout ce qui peut l'être.
  • 1 month later...
bonjour c'est bien ce que je fait actuellement lorsque je refait des pièces qui ont cédées c'est bien souvent parce qu'elles sont sous dimensionnées  ,et c'est souvent volontairement ,il ne faut pas boucher le trou de l'argent c'est bien connu , j'ai déjà vu dans un autre domaine des composants électroniques qui travaillaient a la limite de leur capacité ,et qui ont rendu l'âme, je les ai remplacé par des plus adaptés et depuis ça roule  , quant a l'argument cité précédemment , il n'y aurait qu'à déballer l'imprimante, la brancher sur un réseau électrique, l'alimenter en filament, utiliser le trancheur de la marque (en sélectionnant les bons paramètres (ou pas)), lesquels d'ailleurs, j'ai bien vu que c'est faut les paramètres préenregistrés ne donnent pas de bons résultats , a se demander si ils ont vraiment essayés les machines pour optimiser les profils d'impression ? vu les résultats que j'ai obtenu je pense que non , ou alors je suis idiot et incapable d'utiliser une machine qui si on lit bien est a la portée de tout un chacun
bonne soirée   patrick
  • 3 weeks later...
Au final, c’est vraiment bien définir ses besoins, et ici les besoins de la pièce imprimés pour donner entière satisfaction. Mais on ne peut pas s’asseoir sur les acquis au niveau des filaments, on n’arrête pas de voir de nouvelles versions des mêmes type de filament avec des propriétés mécaniques qui n’ont plus rien à voir.
Je ne parle pas des filaments grande vitesse, ça, c’est un autre débat, je parle de filament dont les propriétés ont changées.
Des PLA qui devient très résistants à la chaleur. Des Nylons qui deviennent beaucoup plus faciles à imprimer. Ou tout simplement des filaments qui deviennent possibles d’imprimer avec des machines de particulier, bon tout de même pas d'entrée de gamme, et dont les propriétés mécaniques étaient juste alors même pas envisageable pour le particulier.
Le débat va être de faire le tri entre; effets de marketing pour nous vendre un truc, ou réelle avancé pour nos réalisations.
