Bonjour j'ai decidé de changer de carte mere et de passer sous klipper et rajouter un 3d touch seulement je ne parviens pas a le fair fonctionné. Le 3dtouch fait bien le test la lumiere change bien d'état mais je ne comprend pas ce que la broche double doit transmettre quand je teste entre depolyer (16 Ohm) et retracter (14 Ohm) j'ai une differnece de 2 Ohm j'avoue ne pas savoir quel doit etre la valeur.
il y a 26 minutes, xam24 a dit :
ce n'est pas un interrupteur, c'est le signal qui compte pas la résistance.
est-ce que les tests initiaux fonctionnent ?
BL-Touch - Documentation Klipper
Modifié (le) par Savate
non c'est le souci la retractation et le deploiement fonctionnent bien mais j'ai toujours open que ce soit poineur en bas ou en haut d'ou ma question de savoir ce que je doit trouver sur la sensor pin
Modifié (le) par xam24
il y a 5 minutes, xam24 a dit :
suivant le bl-touch ce n'est pas toujours simple
tu peux faire voir la partie [bl-touch] de ta config ?
c'est du classic
[bltouch]
sensor_pin: ^PC14
control_pin: PA1
x_offset: -48
y_offset: -23.8
z_offset: 2.10
si tu es sûr du sensor_pin tu peux essayer
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode
puis sans toucher au pin
QUERY_PROBE
il doit retourner OPEN
puis faire rentrer le pin à la main
QUERY_PROBE
il doit retourner TRIGGERED
c'est le probleme j'en ai deux 1 est toujours open dans tout les sens et l'autre l'inverse. Aucun changement d'état j'ai esayer avec pin_up_touch_mode_reports_triggered: true mais c'est pareil quand je fais un G28 j'ai un message erreur
17:24
BLTouch failed to raise probe
17:24
Failed to verify BLTouch probe is raised; retrying.
il y a 6 minutes, xam24 a dit :
il faut le mettre à false puisqu'il ne reporte pas triggered.
ce sont des clones ou des vrais bltouch ? (si des vrais en quelle version ?)
Après le meilleur test pour le bl touch c'est de lancer un G28Z (avec le portique tout en haut) et de faire rentrer le pin à la main pendant le descente.
Si ça s'arrête : c'est tout bon, sinon arrêt d'urgence pour ne pas défoncer le plateau.
pin_up_touch_mode_reports_triggered est bien a false c'est parceque j'ai essayer le second capteur qui lui met toujours open
le probleme c'est que j'ai un message d'eche de test du bltouch du coup le home z ne s'effectu pas
il y a 20 minutes, xam24 a dit :
quel message exactement ?
"BLTouch failed to verify sensor state" ?
oups je n'avais pas vu le message d'avant.
essaye de mettre pin_up_reports_not_triggered : false
toujours pareil :
19:34
19:34
apres il n'y a pas de changement d'etat c'est toujours en trigged
Il y a 9 heures, xam24 a dit :
heu ...hier tu disais que c'était toujours en open.
Si toujours triggered ->  essaye avec
sensor_pin: ^!PC14
désolé pour le delaissement j'etais partit en vacances en famille. Je recapitule donc mon souci. je ne parviens pas a faire fonctionner mon 3d touch sous klipper. J'utilise une carte mere skr e3v3 mini je joint la section bltouch de mon printer.cfg
[bltouch]
sensor_pin: ^PC14
control_pin: PA1
Lors des test manuel j'obitent "open" a la commande QUERY_PROBE, ce que le pointeur soit en haut ou en bas le seul moment ou j'obtient trigged c'est si je demande au pointeur de dessendre et le fais remonter manuellement le 3d touch se met a clignoter rouge et la sortie de QUERY_PROBE est "trigged" quelqu'un a une idée de comment fair fonctionner le 3dtouch?
j'ai refait les branchement en changeant les prise (cable trop court et conectique merdique) je pense a de mauvais contacte avec la prise fournie avec le 3d touch. Tout fonctionne avec un G28 le 3dtouch ne change pas d'etat a "QUERY_PROBE" ni a "COMMAND=touch_mode" merci pour vos conseil et desolé du derangement
Je ne connais pas la skr e3v3 mais c'est peut-être simplement le PULL-UP qui gêne ... ?
sensor_pin: PC14
"[bltouch]
sensor_pin: ^PC14 #Remove ^ if print head crashes into bed, the ^ is for the CR touch a bl touch should work without."
