xam24 Posté(e) Aout 6 Posté(e) Aout 6 Bonjour j'ai decidé de changer de carte mere et de passer sous klipper et rajouter un 3d touch seulement je ne parviens pas a le fair fonctionné. Le 3dtouch fait bien le test la lumiere change bien d'état mais je ne comprend pas ce que la broche double doit transmettre quand je teste entre depolyer (16 Ohm) et retracter (14 Ohm) j'ai une differnece de 2 Ohm j'avoue ne pas savoir quel doit etre la valeur.
Savate Posté(e) Aout 6 Posté(e) Aout 6 (modifié) il y a 26 minutes, xam24 a dit : Le 3dtouch fait bien le test la lumiere change bien d'état mais je ne comprend pas ce que la broche double doit transmettre quand je teste entre depolyer (16 Ohm) et retracter (14 Ohm) j'ai une differnece de 2 Ohm j'avoue ne pas savoir quel doit etre la valeur. ce n'est pas un interrupteur, c'est le signal qui compte pas la résistance. est-ce que les tests initiaux fonctionnent ? BL-Touch - Documentation Klipper Modifié (le) Aout 6 par Savate
xam24 Posté(e) Aout 6 Auteur Posté(e) Aout 6 (modifié) non c'est le souci la retractation et le deploiement fonctionnent bien mais j'ai toujours open que ce soit poineur en bas ou en haut d'ou ma question de savoir ce que je doit trouver sur la sensor pin Modifié (le) Aout 6 par xam24
Savate Posté(e) Aout 6 Posté(e) Aout 6 il y a 5 minutes, xam24 a dit : ma question de savoir ce que je doit trouver sur la sensor pin suivant le bl-touch ce n'est pas toujours simple tu peux faire voir la partie [bl-touch] de ta config ?
xam24 Posté(e) Aout 6 Auteur Posté(e) Aout 6 c'est du classic [bltouch] sensor_pin: ^PC14 control_pin: PA1 x_offset: -48 y_offset: -23.8 z_offset: 2.10
Savate Posté(e) Aout 6 Posté(e) Aout 6 (modifié) si tu es sûr du sensor_pin tu peux essayer BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode puis sans toucher au pin QUERY_PROBE il doit retourner OPEN puis faire rentrer le pin à la main QUERY_PROBE il doit retourner TRIGGERED Modifié (le) Aout 6 par Savate
xam24 Posté(e) Aout 6 Auteur Posté(e) Aout 6 (modifié) c'est le probleme j'en ai deux 1 est toujours open dans tout les sens et l'autre l'inverse. Aucun changement d'état j'ai esayer avec pin_up_touch_mode_reports_triggered: true mais c'est pareil quand je fais un G28 j'ai un message erreur 17:24 BLTouch failed to raise probe 17:24 Failed to verify BLTouch probe is raised; retrying. Modifié (le) Aout 6 par xam24
Savate Posté(e) Aout 6 Posté(e) Aout 6 il y a 6 minutes, xam24 a dit : avec pin_up_touch_mode_reports_triggered: true mais c'est pareil il faut le mettre à false puisqu'il ne reporte pas triggered. il y a 6 minutes, xam24 a dit : j'en ai deux 1 est toujours open ce sont des clones ou des vrais bltouch ? (si des vrais en quelle version ?) Après le meilleur test pour le bl touch c'est de lancer un G28Z (avec le portique tout en haut) et de faire rentrer le pin à la main pendant le descente. Si ça s'arrête : c'est tout bon, sinon arrêt d'urgence pour ne pas défoncer le plateau.
xam24 Posté(e) Aout 6 Auteur Posté(e) Aout 6 pin_up_touch_mode_reports_triggered est bien a false c'est parceque j'ai essayer le second capteur qui lui met toujours open le probleme c'est que j'ai un message d'eche de test du bltouch du coup le home z ne s'effectu pas
Savate Posté(e) Aout 6 Posté(e) Aout 6 (modifié) il y a 20 minutes, xam24 a dit : j'ai un message d'eche de test du bltouch quel message exactement ? "BLTouch failed to verify sensor state" ? oups je n'avais pas vu le message d'avant. essaye de mettre pin_up_reports_not_triggered : false Modifié (le) Aout 6 par Savate
xam24 Posté(e) Aout 6 Auteur Posté(e) Aout 6 (modifié) toujours pareil : 19:34 BLTouch failed to raise probe 19:34 Failed to verify BLTouch probe is raised; retrying. apres il n'y a pas de changement d'etat c'est toujours en trigged Modifié (le) Aout 6 par xam24
Savate Posté(e) Aout 7 Posté(e) Aout 7 (modifié) Il y a 9 heures, xam24 a dit : apres il n'y a pas de changement d'etat c'est toujours en trigged heu ...hier tu disais que c'était toujours en open. Si toujours triggered -> essaye avec sensor_pin: ^!PC14 Modifié (le) Aout 7 par Savate
xam24 Posté(e) Aout 23 Auteur Posté(e) Aout 23 (modifié) désolé pour le delaissement j'etais partit en vacances en famille. Je recapitule donc mon souci. je ne parviens pas a faire fonctionner mon 3d touch sous klipper. J'utilise une carte mere skr e3v3 mini je joint la section bltouch de mon printer.cfg [bltouch] sensor_pin: ^PC14 control_pin: PA1 Lors des test manuel j'obitent "open" a la commande QUERY_PROBE, ce que le pointeur soit en haut ou en bas le seul moment ou j'obtient trigged c'est si je demande au pointeur de dessendre et le fais remonter manuellement le 3d touch se met a clignoter rouge et la sortie de QUERY_PROBE est "trigged" quelqu'un a une idée de comment fair fonctionner le 3dtouch? j'ai refait les branchement en changeant les prise (cable trop court et conectique merdique) je pense a de mauvais contacte avec la prise fournie avec le 3d touch. Tout fonctionne avec un G28 le 3dtouch ne change pas d'etat a "QUERY_PROBE" ni a "COMMAND=touch_mode" merci pour vos conseil et desolé du derangement Modifié (le) Aout 23 par xam24
Badid Posté(e) lundi à 13:47 Posté(e) lundi à 13:47 Je ne connais pas la skr e3v3 mais c'est peut-être simplement le PULL-UP qui gêne ... ? sensor_pin: PC14 "[bltouch] sensor_pin: ^PC14 #Remove ^ if print head crashes into bed, the ^ is for the CR touch a bl touch should work without."
