Sortie de dimanche à Dommartin pour la fête des moissons, démonstration de chien de troupeau, fabrication de sabot avec une machine à vapeur (c'est une sorte de grosse machine 3D 😁 ), promenade dans un chariot tiré par un tracteur à vapeur, moisson et débardage de bois avec des chevaux, rassemblement de voiture d'avant guerre, stand avec de bonne chose à manger venant du terroir, etc
IMG_20250810_165508.thumb.jpg.c546000986930762d33788028389e955.jpgIMG_20250810_165538.thumb.jpg.db20f8e4cc46675ebef6aa2fae818eef.jpg...
IMG_20250810_174419.thumb.jpg.b41c08a7b24e23033244b267edfdef46.jpgIMG_20250810_174429.thumb.jpg.cb7b253b92f2ff57f450eb377e4c1d58.jpgIMG_20250810_174434.thumb.jpg.2a7167819b31d8276e8cd601f208d1a9.jpg
IMG_20250810_165356.thumb.jpg.f6c6a1fa70b3104249069e88c6656103.jpgIMG_20250810_174303.thumb.jpg.2cc332c5c5324424a1cf3406fe86fbc9.jpg
IMG_20250810_175853.thumb.jpg.bc76039c44eeaa45bc0d99dc3dd7c1ce.jpgIMG_20250810_165559.thumb.jpg.10a516841d1bbb75ba6a3d72fb86e74f.jpg
Bon le retour n'a pas été top, roulement de roue explosé, retour sur un plateau...
IMG_20250811_104852.thumb.jpg.2c40dba537cb35a9cf204270b45bb684.jpgIMG_20250811_104915.thumb.jpg.e1d14cd2bd5faad89e8c2a03f8df642d.jpg
La fusée est un peu abimée, j'espère qu'elle n'est pas foutu 😢
  • J'aime 2
  • Wow 1
Sympa la journée - d'ailleurs ça me fait penser que je dois préparer quelque chose pour les journées du patrimoine...
Dommage pour ta voiture - une casse de roulement c'est terrible ☠️
Sur un de mes véhicules pro (une Renault Modus, pas du tout adapté à l'usage que je devais en faire en mode tout terrain sur des chantiers GSM et TDF), un des roulements de la boite de vitesse avait lâché alors que j'étais sur l'autoroute. Résultat : boite de vitesse explosée 🤣 => épave (la voiture avait en plus cumulée pas mal de bosses sur la carroserie)
Il y a 12 heures, Ironblue a dit :
il ne faisait pas de bruit avant l'incident ?
le problème c'est que la portée du roulement a été bouffée et même en serrant bien il va y avoir du jeu
Le 11/08/2025 at 13:06, Ironblue a dit :
désolé pour toi
une cause probable est un manque ou dégradation de la graisse (eau/intrusion poussière, mélange d’huiles incompatibles) → échauffement, grippage, puis la cage se désintègre. Avec la très forte chaleur ça va vite
Tu avais appliqué une pré charge de combien ?
La graisse était bonne et pas vieille, spécial roulement haute température, je serre comme indiqué dans le rta, à la mains a fond ( sans être bourrin non plus) puis on dessers d'un quart de tour. Avec cette méthode le trou dans la fusée pour la goupille tombe pile poile avec un cran de l'écrou.
Pas de bruit ou de jeu avant la casse, j'ai trouvée les roulements et peut-être un jeu de fusée. A voir si du coup faut pas changer autre chose pour changer la fusée ( bagues ou autre roulement...)
Modifié (le) par Ironblue
Il y a 1 heure, Ironblue a dit :
à voir comment est monté la fusée sans doute à la presse hydraulique, parfois il était plus facile de changer le bras complet, mais il faut en trouver un
