aimeric Posté(e) Aout 22, 2025 Posté(e) Aout 22, 2025 Bonjour à tous, Je viens d’acheter une imprimante 3D Wanhao D12 230. J’ai effectué l’installation et tout fonctionnait pour le fichier de test fourni (le petit bateau). Cependant, lorsque j’essaie d’imprimer un fichier que j’ai créé moi-même : J’importe le modèle dans OrcaSlicer et paramètre l’impression. Je transfère le fichier sur l’imprimante et lance l’impression. Le temps d’impression s’affiche, mais ni le plateau ni la buse ne se chauffent et rien ne se passe. J’ai testé plusieurs fichiers et même des modèles déjà préparés par d’autres utilisateurs, mais le problème persiste. Le fichier de test du bateau fonctionne parfaitement, donc l’imprimante semble fonctionner correctement. Je me demande si le problème vient : des paramètres d’OrcaSlicer, du format du fichier exporté (G-code), ou d’une incompatibilité avec la Wanhao D12 230. Si quelqu’un a déjà rencontré ce genre de problème ou peut me dire quoi vérifier pour que mes propres fichiers s’impriment correctement, je suis preneur ! Merci d’avance pour votre aide.
pommeverte Posté(e) Aout 22, 2025 Posté(e) Aout 22, 2025 (modifié) Salut et bienvenue sur le forum, Pour pouvoir te répondre, il nous faudrait un exemple: de fichier Gcode (compressé/zippé) qui fonctionne un fichier Gcode (compressé/zippé) que tu as généré dans Orca slicer et qui ne fonctionne pas il y a 47 minutes, aimeric a dit : Je me demande si le problème vient : des paramètres d’OrcaSlicer, c'est fort possible. Je dirais dans le Gcode de démarrage du format du fichier exporté (G-code): à priori, non, c'est relativement standard ou d’une incompatibilité avec la Wanhao D12 230 : je n'y crois pas une seconde PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications) Modifié (le) Aout 22, 2025 par pommeverte
aimeric Posté(e) Aout 23, 2025 Auteur Posté(e) Aout 23, 2025 Bonjour, merci de votre retour, je vous envoie les deux fichier gcod. celui de demo deja sur la carte SD "3-Benchy.gcod" qui fonctionne et le mien "piece chalbre.gcod". Aimeric gcod.zip
pommeverte Posté(e) Aout 23, 2025 Posté(e) Aout 23, 2025 (modifié) Salut, Ton Gcode de démarrage est prévu pour une imprimante basée sur Klipper alors que la D12 fonctionne avec Marlin. Tu l'as trouvé où ton Gcode de démarrage, dans OrcaSlicer? Modifié (le) Aout 23, 2025 par pommeverte
aimeric Posté(e) Aout 23, 2025 Auteur Posté(e) Aout 23, 2025 c'est celui trouver sur la carte SD fournit avec l'imprimante
pommeverte Posté(e) Aout 23, 2025 Posté(e) Aout 23, 2025 (modifié) Sérieux???? est-ce que tu peux nous le fournir? (copier dans un message) Edit: l'imprimante est d'occasion? si oui, est-ce que tu as un Raspberry Pi ou équivalent qui fait fonctionner l'imprimante sous Klipper? Modifié (le) Aout 23, 2025 par pommeverte
aimeric Posté(e) Aout 23, 2025 Auteur Posté(e) Aout 23, 2025 Je peux vous envoyer un fichier zip avec tout ce qui était sur la carte SD. Non je l'ai acheter neuf directement sur le site wahnao.
pommeverte Posté(e) Aout 23, 2025 Posté(e) Aout 23, 2025 Si tu n'imprimes qu'avec l'extrudeur de gauche, voici un exemple de Gcodes de démarrage: Citation ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ; absolute extrusion M107 ;start with the fan off M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp G28 ;home all G0 F2400 Z2.0 ;raise the nozzle 2mm M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder final temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder final temp T0 ;Switch to Extruder 1 G0 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position G92 E0 ;reset extrusion distance G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line G0 X0.5 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.5 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line G92 E0 ;reset extrusion distance ; -- end of START GCODE -- de fin: Citation ; -- END GCODE -- G91 ;set to relative positioning G1 E-4 F2700 ;Retract a bit G0 Z0.2 F2400 ;Raise Z G0 X3 Y3 F3000 ;Wipe out G90 ;set to absolute positioning M104 S0 ;hotend off M140 S0 ;bed off G92 E0 G1 F2000 E-80 ;retract filament 80mm G92 E0 G0 F3000 X0 Y220 ;move bed for easy part removal M84 ;disable steppers ; -- end of END GCODE -- Si tu veux imprimer avec les 2 extrudeurs, il faudrait s'inspirer de ce message pour ideamaker
