Je viens d’acheter une imprimante 3D Wanhao D12 230. J’ai effectué l’installation et tout fonctionnait pour le fichier de test fourni (le petit bateau).
Cependant, lorsque j’essaie d’imprimer un fichier que j’ai créé moi-même :
  • J’importe le modèle dans OrcaSlicer et paramètre l’impression.
  • Je transfère le fichier sur l’imprimante et lance l’impression.
  • Le temps d’impression s’affiche, mais ni le plateau ni la buse ne se chauffent et rien ne se passe.
J’ai testé plusieurs fichiers et même des modèles déjà préparés par d’autres utilisateurs, mais le problème persiste. Le fichier de test du bateau fonctionne parfaitement, donc l’imprimante semble fonctionner correctement.
Je me demande si le problème vient :
  • des paramètres d’OrcaSlicer,
  • du format du fichier exporté (G-code),
  • ou d’une incompatibilité avec la Wanhao D12 230.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce genre de problème ou peut me dire quoi vérifier pour que mes propres fichiers s’impriment correctement, je suis preneur !
Merci d’avance pour votre aide.
Salut et bienvenue sur le forum,
Pour pouvoir te répondre, il nous faudrait un exemple:
  • de fichier Gcode (compressé/zippé) qui fonctionne
  • un fichier Gcode (compressé/zippé) que tu as généré dans Orca slicer et qui ne fonctionne pas
il y a 47 minutes, aimeric a dit :
  • des paramètres d’OrcaSlicer, c'est fort possible. Je dirais dans le Gcode de démarrage
  • du format du fichier exporté (G-code): à priori, non, c'est relativement standard
  • ou d’une incompatibilité avec la Wanhao D12 230 je n'y crois pas une seconde 😅
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
merci de votre retour, je vous envoie les deux fichier gcod. celui de demo deja sur la carte SD "3-Benchy.gcod" qui fonctionne et le mien "piece chalbre.gcod".
Aimeric
gcod.zip
Ton Gcode de démarrage est prévu pour une imprimante basée sur Klipper alors que la D12 fonctionne avec Marlin.
Tu l'as trouvé où ton Gcode de démarrage, dans OrcaSlicer? 🤨
Sérieux???? est-ce que tu peux nous le fournir? (copier dans un message)
Edit: l'imprimante est d'occasion? si oui, est-ce que tu as un Raspberry Pi ou équivalent qui fait fonctionner l'imprimante sous Klipper?
Je peux vous envoyer un fichier zip avec tout ce qui était sur la carte SD. Non je l'ai acheter neuf directement sur le site wahnao.
Si tu n'imprimes qu'avec l'extrudeur de gauche, voici un exemple de Gcodes
  • de démarrage:
; -- START GCODE --
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ; absolute extrusion
M107 ;start with the fan off
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp
G28 ;home all
G0 F2400 Z2.0 ;raise the nozzle 2mm
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder final temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder final temp
T0 ;Switch to Extruder 1
G0 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G92 E0 ;reset extrusion distance
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G0 X0.5 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.5 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
; -- end of START GCODE --
  • de fin:
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G1 E-4 F2700 ;Retract a bit
G0 Z0.2 F2400 ;Raise Z
G0 X3 Y3 F3000 ;Wipe out
G90 ;set to absolute positioning
M104 S0  ;hotend off
M140 S0  ;bed off
G92 E0
G1 F2000 E-80  ;retract filament 80mm
G92 E0
G0 F3000 X0 Y220  ;move bed for easy part removal
M84  ;disable steppers
; -- end of END GCODE --
Si tu veux imprimer avec les 2 extrudeurs, il faudrait s'inspirer de ce message pour ideamaker
