Breizh29 Posté(e) Aout 23, 2025 Posté(e) Aout 23, 2025 Bonjour Tout nouveau dans l 'impression 3D (depuis 1 semaine) j'ai acquis une Q1 Pro de chez Qidi , après quelques impressions dont je suis satisfait j'ai un problème que je souhaite résoudre sur des diamètres de trous, j'ai dessiné sur freecad une pièce de test celle ci s'imprime correctement à part sur un axe le trou n'est pas parfait, il y a un problème sur l 'extrusion en haut du trou (fig test1 en haut en rouge sur la figure 3D) et rendant le diamètre 8 non conforme ,je n'ai aucun problème sur l 'autre trou sur l 'axe opposée merci d' avance pour vos conseils qui pourrait résoudre ce problème. (qidistudio ou orcaslicer donne le même résulat) matiere:Pla anycubic 210° avance à la pression 0.034 vitesse 14 mm3/s
pommeverte Posté(e) Aout 23, 2025 Posté(e) Aout 23, 2025 (modifié) Salut et bienvenue sur le forum, Ton souci est inhérent à la technologie de dépose de matière par couches successives. Tu peux réduire le défaut en choisissant des hauteurs de couches adaptatives dans le trancheur et en ajoutant des supports, mais le meilleur résultat sera obtenu en contre-perçant le trou à la chignole avec un foret Ø8 . Modifié (le) Aout 23, 2025 par pommeverte 2
Breizh29 Posté(e) Aout 23, 2025 Auteur Posté(e) Aout 23, 2025 Merci @pommeverte pour ton message de bienvenue et la réponse apportée à mon interrogation , d'un coté ça me rassure, ça ne vient pas de mon imprimante, de l 'autre coté c'est moins plaisant , il faudra faire avec ,d’où l'importance de bien orienter sa pièce sur le plateau. Pour cette figure à 2 trous diamétralement opposés ça n 'aurait fait que déplacer le problème sur l 'autre trou. je regarderais plus tard le ce que cela donne avec le renforcement des trous comme tu le préconise à titre de "pansement". je sors ma perceuse de sa boite .... merci encore et bonne fin de journée Bruno
Funboard29 Posté(e) Aout 23, 2025 Posté(e) Aout 23, 2025 Il y a 2 heures, Breizh29 a dit : je sors ma perceuse de sa boite .... Il ne faut pas se leurrer, sortir un trou à 5 centième près à tous les coups avec tous les matériaux est une utopie. Mais je te conseille le mandrin à main pour commencer, c'est plus prudent.
Breizh29 Posté(e) Aout 23, 2025 Auteur Posté(e) Aout 23, 2025 @Funboard29 la pièce du test était uniquement pour apprendre freecad et connaitre les limites de l 'impression 3D , le mandrin à main ce sera pour plus tard... Pour le diamètre du trou sur l'autre axe, il n'est pas trop mal j'arrive à passer un foret de 8 sans serrage et avec un minimum de jeu. j'ai utilisé la compensation automatique du contour du cercle de qidi studio j'ai également essayé la compensation de trou X-Y après avoir fait une moyenne sur un jeu de pièces en notant le réel et le théorique et ça a plutôt bien fonctionné (pour du PLA). Merci pour votre retour d'expérience
Solution willy2406 Posté(e) Aout 29, 2025 Solution Posté(e) Aout 29, 2025 une autre solution pour les trous horizontaux : (j'suis en vacances, pas d'ordi donv pas fichiers freecad sous la. main )
Breizh29 Posté(e) Septembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2025 Bonsoir @willy2406 , je viens de prendre connaissance de ton message. est-ce mettre des supports pour tenir le fil dans les ponts selon les préconisations ci dessus ? (je n'ai pas bien compris) Bonne soirée
