J’ai voulu faire un lissage lors d’une impression, pour que ce soit beau… où ai-je mrdé ?
  • Triste... 1
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Tu imprimes avec quel filament ?
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
SUNLU PETG à 255 degrés, j’ai imprimé des dizaines d’objets, sans lissage c’est nickel
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
Jamais testé le lissage avec du PETG, j'ai déjà fait avec du PLA et le résultat n'était pas mauvais mais sans plus
Il faut peut-être jouer sur le flux de repassage...
bonsoir @Attafr le lissage c'est comme tout il faut faire des tests, chaque matériau chaque marque chaque couleur va réagir différement 😉
Il y a 10 heures, pjtlivjy a dit :
Et pas seulement le matériaux... La couleur influe aussi, car les colorants font partie de la constitution chimique et peuvent donc avoir un impact sur pas mal de paramètres... Et c'est plus délicat sur du lissage que quand on en fait pas...
Il y a 16 heures, silvertriple a dit :
c'est pour cela que j'ai écrit : "le lissage c'est comme tout il faut faire des tests, chaque matériau chaque marque chaque couleur va réagir différement"
