bonjour
j'ai installer une tête d'impression Stealthburner est j'ai cette erreur qui s’affiche et je n'arrive pas a trouvé la solution
Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît ? merci à tous cordialement
Je ne vois rien au premier abord, je ne connais pas les pin de le E3 V2.
Par contre, c'est :
pressure_advance: 0.078
il y a 47 minutes, raph37377384 a dit :
il manque la partie tmc2209 avec les infos run_current et stealthchop.
Modifié (le) par Savate
  • Solution
il y a 4 minutes, raph37377384 a dit :
sa ?
oui
essaye de baisser le run_current (0.5)
et de passer le stealthchop_thresold 0️⃣
Pourquoi utiliser le mode spi pour les drivers ? (uart marche bien aussi)
tu peux aussi virer la ligne diag1_pin: qui ne sert à rien.
il y a 5 minutes, raph37377384 a dit :
bonjour l'erreur ne s'affiche plus mais le moteur tremble mais ne tourne pas
avec un run_current à 0.5 ? (je suis à 0.5 sur mes SB)
vérifie que le câblage du moteur est propre (les couleurs ne veulent rien dire et d'un moteur à l'autre c'est différent, il faut tester les bobines avec un multimètre)
Il manque surtout un "control" ...
Ni PID, ni Watermark ... !
Il y a 19 heures, Badid a dit :
il doit être dans la fin du fichier, sinon, klipper pas être content 🙂.
