Bonjour a tous ,
J'ai depuis longtemps une Ender 3 v1 et une CR10s, elles me vont trés bien.
Par contre j'ai régulièrement des problèmes lors de changement de buse de PTFE et de buse que ne sont pas en contact et du coup bouchage au bout de quelques heures.
J'aimerai updater un peu ses imprimantes. Avez vous une bonne hotend qui n'aurait pas ce problème ?
Merci d'avance de vos conseils.
PS: J'ai essayé pas mal de chose acheté en chine, sans succès ....
Il y a 2 heures, Laurent Michon a dit :
c'est à dire? quel matériel?
Je n'ai pas testé cette tête (ou ) pour Ender3 mais elle a l'avantage d'être monobloc. Pour ta CR10S, il faudrait ajouter une alimentation 24V ~3A et par sécurité un module mosfet externe.
j'ai testé des têtes métal, des heatbreak en cuivre etc ... du faux direct drive ...etc mais que sur aliexpress.
Apres si tu n'as pas testé cette tête , cela m'embête un peu ... en plus elle me parait beaucoup plus longue que celle d'origine , je risque d'avoir des problèmes avec le plateau ...
Est ce qu'il y a une personne qui a testé une autre hotend sur une cr10s ou Ender 3 ...
Salut !
Je vais répondre un peu à côté, mais as tu essayé ceci ?
J'ai une Ender 3, mais on partage le même hotend et ce souci de Bowden. Depuis que je suis cette procédure, j'ai dû avoir des fuites 2 fois en 500h.
Sinon, tu as justement @RFN_31 qui parle de çà en ce moment pour une Ender 3 v2 (les solutions sont souvent comparables entre les V1 et V2)
Oui oui merci j'ai suivi cette procédure. J'ai meme imprimé et fait la manipulation pour mettre un bout dans la hotend, une petite cale et le tube ptfe juste à l'extrudeur.
J'ai commandé une hotend tout métal de micro-swiss pour tester un petit upgrade.
