Bonjour.
Suite à diverses discussions et n'étant qu'utilisateur épisodique de mon imprimante, je ne m'étais jamais posé la question de son amélioration.
Alors voilà : quelles améliorations notables peut on apporter à un ender 3v2 avec quel matériel, je veux dire venant d'où ?
Merci.
Un direct drive te permettra de faire du TPU et apporte à mon sens un peu plus de qualité par rapport à un bowden. Le kit de Creality pour une tête Sprite est très bien mais prévoir un guide pour la nappe afin d'éviter les contraintes sur le connecteur.
Mais comme cela alourdit la tête, un kit pour un 2ᵉ axe Z est à envisager. J'ai choisi un modèle avec une synchro par courroie et ça fonctionne plutôt bien.
Et bien sûr un CR-Touch pour le contrôle du bed...
Modifié (le) par RFN_31
Ok, merci...
@RFN_31  c'est presque du chinois :
Direct drive ?
Tpu ?
Bowden ?
Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
Et là... popopo... 😁
@Den76mDen76mer
Pb de clavier... merci pour le lien
La tête Sprite avec au-dessus un détecteur de fin de filament et de blocage de filament :
Et pour le double Z (avec le support de nappe de la tête Sprite en blanc dont je parlais) :
Ok, merci entre ce post et celui des buses bouchées j'ai fini par comprendre... trop tard pour te le dire; merci pour le glossaire.
Je comprends pas bien le 2xZ : il y a 2 moteurs ?
il y a 48 minutes, gri3d a dit :
Non, il n'y a que le moteur d'origine et la deuxième tige est entrainée par la courroie en haut du portique. Au montage, il faut que les deux tiges soient montées bien parallèles.
il y a 14 minutes, gri3d a dit :
Quand tu rajoutes un deuxième axe Z sur une ender3 V2,
Tu peux avoir deux moteurs pour le Z ou pas,
sur la photo du post de @RFN_31, il n'y a qu'un seul moteur, mais le deuxième axe est synchronisé avec le premier par une courroie.
Après tu peux avoir un moteur par axe Z.
Après tu peux trouver 2 moteurs et synchro par courroie, ce qui est mieux si un des moteurs saute des pas.
Un petit coup de google, et  ...
Upgrade de l’extrudeur « double poulie »
Est il une bonne amélioration ?
Je lis qu'il faut recalibrer les E steps... qu'est ce à dire ?
Un moteur pas à pas comme celui de l'extruder reçoit des informations de nombre de pas à effectuer (variation angulaire). Selon la transmission de mouvement, cela se traduit par un nombre de mm. Si tu changes de transmission de mouvement, il faudra recalibrer le nombre de steps par mm. Il y a un menu pour modifier cette valeur.
Bonjour messieurs.
Bon commandes, retours et surtout réutilisation du crédit sur amazon compliqué : il m'a fallu 2 jours de tractations pour arriver à débloquer la somme du retour du premier ensemble buse/corps de chauffe... pour l'utiliser afin d'acquérir la bz = si vous voulez utiliser une carte (ou coupon je ne sais plus le terme exact) pour racheter autre chose chez amazon, passez votre chemin, préférez le remboursement direct.
Quoi qu'il en soit @RFN_31, @hyoti,  j'ai reçu et installé la tête https://www.amazon.fr/dp/B0BLGXP6H7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
20250908_183518.thumb.jpg.35dc2c39f1dbe8cefd035f27a62a5624.jpg20250909_170417.thumb.jpg.eff08565c8f1f959f9bc132653b33188.jpg
Remonté la thermistance et la cartouche chauffante, le bowden que j'ai reçu clipsé dans le radiateur (j'ai merdé dans la commande de l'extrudeur = pris un gauche au lieu d'un droite)
Mais j'ai un doute : je m'aperçois que ce que je prenais pour un sac de dessiccant est un paquet de graisse thermale = c'est pour la cartouche chauffante ?
Merci, je reviens vers vous quand j'ai le nouvel extrudeur.
