j'ai le choix :
choisir une tronxy s5x d'occasion pour 130 eur et la bidouiller ou pas s'embeter et prendre une elegoo centauri carbon a 350 la poser et la demarrer ?
A savoir que j'ai un paquet de pieces de rechange genre alim 24V, une carte lerdge Z avec toute la connectique des ventilo, ecran tft35 .... et de la ...non pas de la patience mais de la niaque. lol (j'ai reussi a faire tourner frankendeltastein lol)
que me conseillez vous ?
ou une creality k1se a 180 euros d'occasion ? a la limite ?
Il y a 3 heures, Dgils a dit :
c'est à toi de voir si tu veux bidouiller ou pas 😉
Perso j'ai toujours minimum une imprimante que je peux bricoler de A à Z et une imprimante qui va imprimer du premier coup sans me prendre le chou
Je me méfie des imprimantes d'occasion on ne sait jamais si elle a été bricolée, comment et par qui, si elle a été entretenue... etc...
Prend les 2 🤣
Modifié (le) par pascal_lb
@Dgils
si tu prends d'occas, vise la K1C est elle fermée pas la K1SE,
et peut-être pas beaucoup plus chère avec la sortie de la K2, il y en aura peut-être  plus sur le marché.
@pascal_lb je viens de voir sur le site d'Elegoo de la colle liquide PEI, connais-tu ?
il y a 45 minutes, hyoti a dit :
Non, j'ai toujours utilisé la colle solide en bâton, l'inconvénient de la colle bâton c'est que ça peut faire une surépaisseur et ça n'est pas pratique de l'étaler uniformément sur les grandes surfaces alors qu'à mon avis la liquide doit être plus pratique 😉
  • 3 weeks later...
Je vais mettre mon petit grain de sel. Possédant des X5SA et des machines plus récentes.
Déjà, effectivement à 130€ pour une machine ayant un bon volume d'impression (330x330x400) pour la X5SA de base.
Oui elle se bidouille plutôt bien, surtout les cartes mères 446. Les cartes 103 encaissent moins bien les modif de firmware.
Donc déjà s'assurer de la version de la carte mère. 130€ est un bon prix (quoi qu'une neuve coute 250€)
Si tu ne veux que la partie mécanique, et t'occuper de la partie élect, je trouve ça un peu chère.
Après il faut prendre le partie que quand tu bidouilles tu n'imprimes pas ou peu, voir même tu rates beaucoup.
Ensuite, Il faut comparer ce qui est comparable et opposé une machine dernière génération (comme la centauri ou les K1) avec une tronxy.
- Le volume d'impression, pour un volume équivalent à la X5SA, faut taper la K1Max, la K2plus, qidi XMax3 ou plus 4, mais même d'occas faut s'accrocher
- La mécanique, aucun de guidage à bille et profil alu 20x20 sur la tronxy, alors que sur la Centauri et la K1SE c'est des douilles à billes sur des profils extrudé.
Aucune rigidification sur le cadre de la tronxy alors que les autres ont des cadres solides.
- L'équipement d'impression, la X5SA est très old school, que ce soit coté extrudeur, tête d'impression mais cela reste open pour changer tout- passer en direct drive-changer la tête d'impression etc... Seul point noir, le câblage qui suit la tête pendant tous ses mouvements et la carte déporté. Donc si tu veux refaire l'électronique, prévois des mètres de cables. En face, sur les nouvelles machines tout passe dans un câble "USB".
-Je passe l'électronique, vu que tu as l'air d'avoir ce qu'il faut, mais attention les moteurs ne sont pas tout frais, associé à une mécanique "chewing gum", ne t'attends pas à dépasser les 150mm/s en impression. Et puis les capteurs sont, comment dire, archaïques. Contact sec pour les axes X-Y et filament, capteur inductif susceptible pour le Z.
Si tu te fais un  petit bilan financier, hormis la partie élec, tu ajoutes une tête d'impression correct, avec l'extrudeur qui va bien, une chaine porte cable qui tient bien la route en préservant ton cablage, du filament pour les pièces que tu vas faire pour renforcer la structure, et puis les aléas, la machine d'occas à bidouiller certes de bonne taille, va te revenir à 250-300€ (en gros un neptune 4 plus neuve qui fait le même volume d'impression).
Il y a quelques années, tronxy proposait des machines retournées ou en panne. Ils vendaient la X5SA à 100$. Peut être qu'ils le font encore
