Bonjour a tous,
Depuis un mois j'utilise ma nouvelle ender 3v3 plus sans problemes,
j'ai toujours donné une coup de couteau a peintre aiguisé et suivi d'un passage a l'acetone pour enlever les residus d'impression,
mais la,la matiere refractaire s'est repandu comme une tache et meme l'acetone aurait du mal a l'enlever.
Un secret de grand mere sous le boisseau? 🙄
Pas de photo, pas d'indication de matériau... Désolé, j'ai égaré ma boule de cristal 🤭
Modifié (le) par RFN_31
  • Haha 2
il y a 59 minutes, ARTYFACTORY a dit :
As-tu fais une recherche sur le forum ?
Qu'appelles-tu "la matière réfractaire" ?
Salut a vous,oui j'ai fait une recherche avec nettoyer plateau,bed,mais je n'ai pas trouvé
Il s'agit de PLA basic,ce que j'appelle la matiere refractaire,c'est la tache qui reste et que je n'arrive pas a enlever
ni avec le couteau ni avec l'acetone,je ne peut pas faire de photo dans l'instant parce que j'imprime.
Suite:
avec de l'acetone le chiffon est noir,c'est donc qu'il reste de la matiere du PLA noir a enlever,mais j'aimerai aller plus vite.
Comment faites vous?
Modifié (le) par ARTYFACTORY
J'utilise une plaque PEI texturée : une fois froide l'impression se décolle très facilement, un coup  de nettoyage à l'éthanol (bioéthanol) domestique et une fois sur 4 un bon nettoyage avec du liquide vaisselle et essuyage avec du "sopalin".
Il y a 4 heures, RFN_31 a dit :
Voici donc ma plaque salie par le PLA,je ne pense pas que ce soit le metal qui se soit retiré,mais bien une invasion de plastoc:
Il y a 2 heures, Alain D. a dit :
je ne m'y attendais pas du tout a cette solution,ca a pas l'air trop cher ~15€,si j'ai bien compris c'est magnetique sur une feuille collée sur
le plateau,ou l'inverse?
Quid de la temperature a mettre dans le slicer,dois je l'augmenter ou la laisser comme avant?
En tout cas chapeau si ca marche c'est vraiment top
L'acétone est toujours dangereux,
certaines plaques PEI n'aiment pas du tout, (bon cela n'a pas l'air d'être le cas, ouf)
Perso entre les deux écoles:
nettoyage liquide vaisselle type PAIC ou savon Marseille
IPA alcool isopropylique 99.9%;
Je fais les deux,
  • plateau neuf,  bien sale ou j'ai bien mis mes doigts dessus (genre impatient et décolle à l'arrache),
Paic ou savon eau tiède à chaude (65°)
puis IPA sur le plateau tiède ou froid
  • Entre deux impressions si pas sali le plateau,
IPA dessus un peu, frotte avec un sopalin ou kleenex de base (surtout pas ceux avec du baume), puis essuyage même méthode,
sopalin kleenex sec.
Cela marche bien (plateau texturé) PLA, PETG TPU,
je peux faire deux mois comme cela sauf si je sors le plateau pour le plier, là Paic et nouveau leveling.
Modifié (le) par hyoti
ortho
il y a 31 minutes, hyoti a dit :
Je fait les deux,
Utilise-tu une eponge avec un graton -> edit: grattoir (bien sur) -> quand tu mets du liquide vaisselle?
C'est vrai que l'acetone ca empeste et ca fait tourner un peu la tete,et que penses tu de l'essence F?
L'ender 3V3 n'est pas livrée avec un plateau PEI magnétique ?
Sur mon A1 avec PEI, je nettoie au liquide vaisselle quand ça n'adhère plus, mais je fais facilement une douzaine d'impressions sans nettoyer la plaque PEI… que ce soit en PLA ou en PETG.
Il y a 6 heures, ARTYFACTORY a dit :
Utilise-tu une eponge avec un graton quand tu mets du liquide vaisselle?
En standard non, sauf si c'est utile mais en douceur, en cas de résidu, mais il faut pas attaquer la surface,
Une éponge neuve ou réservé, pas une qui a servi côté gratons à retirer du gras.
dans l'essence F ou des éthanols ils ne sont pas toujours purs avec des ajouts qui peuvent être gras.
L'IPA que tu trouves sur AMZ ou ailleurs à 99.9% n'a pas d'adjuvant,
tu le trouves à 7-8€ le litre en 1 litre, je fais au moins six mois avec la bouteille en l’utilisant entre chaque impression.
ortho
il y a 9 minutes, hyoti a dit :
dans l'essence F ou des éthanols il ne sont pas toujours purs avec des ajouts qui peuvent être gras.
tu le trouves à 7-8€ le litre en 1 litre, je fais au moins six moins avec la bouteille en l’utilisant entre chaque impression.
Tu dois parler d'un site allemand AMZ,je suppose;sur amazon.fr il est vendu mais interdit pour le point relais,je me demande si en pharmacie
ca se vend,peut aussi chez weldom.
il y a 20 minutes, RFN_31 a dit :
J'ai une ender 3v3 plus,c'est tout nouveau pour moi tout ca,je peux pas confirmer que c'est vraiment magnetique,apparemment
le metal n'accroche pas,j'ai commandé ca sur amazon,j'espere que je me suis pas trop planté:
https://www.amazon.fr/dp/B0CXXDJ7ZL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
l'ender 3v3 plus est annoncée avec 300x300 de plateau,mais j'ai mesuré 310x310 pour le plateau total,et ce que j'ai commandé
est 310x310,je croise les doigts!
A mes débuts, je galèrais aussi à enlever l'impression (trop impatient, encore chaud/tiède) avec le plateau de l'imprimante...
Tu verras, ça va te changer !
il y a 57 minutes, ARTYFACTORY a dit :
En pharmacie peut-être, mais le prix risque d'être multiplié par ....
Amazon.fr me le livre dans la boîte aux lettres sans soucis. en 1 litre cela rentre après selon ton modèle de boîte ?
Le dernier que j'ai pris est celui-là
https://www.amazon.fr/EQM-SOLUCIONES-ECO-301-Isopropylique-électroniques/dp/B07SH9FY7G?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=4C7IJI5UZR99&dib=eyJ2IjoiMSJ9.X9jh4W0JK-EciNtV63BV2esDl2qiy6tNwmtD8qWIyJaA9HwIVjYafk6fM7cpBOn1VxPkRVXqBuKZIvw9in9beTV1MU6Ir55JMzBsGh7XUB9MvctimXzuTBuqUPEmrkZBegE0xFYfStTzrnrr3RScxaaMv0sTxkQ0wILKgcdxvaEeAD8yHl9Dj5m-nkHWT2HAlVCbuI9HApruBzA1XCrzMLqpe8lgKzIBmfpr4z3qSkYUpZ8oV1X3XRZnr7KSrGWihh1ywkpx6YhEcT-hUPVF5-KQpgkmWMzMwRWB9cVb-94.0NDHJ2KATJSXLT7O10k2Hnj0wegkEK-yAnt0dto00w4&dib_tag=se&keywords=IPA&qid=1757779416&s=industrial&sprefix=ipa%2Cindustrial%2C85&sr=1-11&th=1
Pour les points relais je ne sais pas.
Que veux-tu dire, il me semble que sur la ender3 v3 plus, tu as d'origine une feuille en acier (fer) revêtu de PC ou PEI,
donc qui colle à la feuille aimantée collé sur le plateau.
Le 300x300 mm est la surface imprimable et 310x310 la taille du plateau,
donc ta commande devrait être OK,
sauf si tu as des encoches de calage au fond du plateau ( pour aider le positionnement)que tu n'auras pas sur ta commande,
mais ce n'est pas grave, ta feuille métallique dépassera un peu sur l'avant, et de toute façon tu ne peux pas imprimer sur la zone arrière où il y a les encoches (si c'est le cas)
Edit Apparemment tu as des encoches !! mais ne devrait pas être gênant.
Ou as tu eu cette page,c'est sur amazon?
je n'ai pas trop saisi cette histoire de plaque PEI,si je comprends bien j'ai deja cela sur ma ender 3v3 plus,
il y en a une qui est d'abord collée sur le plateau nu,et l'autre est aimantée par dessus,c'est ca?
Alors j'aurai juste a changer celle qui s'aimante,pas la peine de changer celle qui se colle au depart?
il y a 37 minutes, ARTYFACTORY a dit :
Oui c'est cela,
le snapshot est sur 3djake.fr
https://www.3djake.fr/creality-3d/plaque-dimpression-pei?sai=20977
tu en trouves aussi sur Aliexpress .
Jupine, Energetic. ...
par exemple
https://fr.aliexpress.com/item/1005007514504942.html?gatewayAdapt=glo2fra
ajout
si le chiffon est noir avec de l'acétone  pour moi c'est le revêtement du plateau qui part l'acétone ça attaque la peinture ,et le revêtement du plateau est une peinture ,moi je nettoie a chaque impression avec du liquide vaisselle comme conseillé par pascal (et pas besoin d'éponge qui gratte ,c'est bon pour rayer le revêtement)   et c'est nickel , les traces qui restent je me garderai bien d'y passer une lame quel quelle soit ,moi j'ai de produits bien plus puissants que l'acétone ,le toluène entre autre mais je n'approche jamais ça d'une peinture  , les traces ne forment pas de relief gênant le nivellement ? si ç'est le ca moi je les laisserai
Le 13/09/2025 at 16:29, ARTYFACTORY a dit :
Oui, comme @patgyver, je pense que tu as décapé ta plaque...
Je pense effectivement que c'est la cas,car avant j'avais une artillery sidewinder X1 et je passais toujours un peu de couteau et d'acetone
apres chaque impression,mais maintenant avec l'autolevelling c'est sur que le plateau integre des materiaux plus sensitifs et plus fragiles.
Je crois que le probleme est a mi-chemin entre le decapage du plateau et l'etalement du PLA,donc ca craint 😬,
mais ca n'empeche pas de bien imprimer,le seul probleme est la tres fine petite empreinte avec la forme de la tache sur la photo.
Je vais etre plus sage,je vais nettoyer au liquide vaisselle et tester pour voir l'alcool iso... quand je l'aurai recu.
