Bonjour je reviens vers vous depuis longtemps
j'ai un souci qui me semble être déjà traiter mais je ne trouve pas l'info .
j'ai une Mingda 600 Pro que j'ai mis sous klipper avec carte BTT MAntae3ez .
dans ma configuration lors que je met une pause ou un changement de filament le plus souvent mes moteurs et la chauffe du plateau ce coupe car entre la pause et le moment ou je m'aperçois  de celle ci plusieurs heure ce sont passer .
Avez vous une solution pour forcer l'imprimante a rester en état attente et chauffe ?
il y a 17 minutes, andarlo a dit :
augmenter le timeout, mais plusieurs heures ce n'est pas raisonnable 🙂
[idle_timeout]
timeout: <délai en secondes>
tu peux aussi changer le timeout au début de la macro
SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=7200
et le remettre à la fin de la macro
SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout}
Modifié (le) par Savate
Bonjour SAVATE merci pour l'info
je sais pour le délais mais étant le seul a m'occuper de la machine celle si doit attendre que je revienne du travail et avec un volume de 600x600x600 les impressions son assez longue sur plusieurs jours.
pour [idle_timeout]
ou
je le place dans mon printer.cfg ou dans la macro de PAUSE et fin de filamant ?
merci pour les détails .
Modifié (le) par andarlo
