andarlo Posté(e) Septembre 17 Posté(e) Septembre 17 Bonjour je reviens vers vous depuis longtemps j'ai un souci qui me semble être déjà traiter mais je ne trouve pas l'info . j'ai une Mingda 600 Pro que j'ai mis sous klipper avec carte BTT MAntae3ez . dans ma configuration lors que je met une pause ou un changement de filament le plus souvent mes moteurs et la chauffe du plateau ce coupe car entre la pause et le moment ou je m'aperçois de celle ci plusieurs heure ce sont passer . Avez vous une solution pour forcer l'imprimante a rester en état attente et chauffe ? Merci
Savate Posté(e) Septembre 17 Posté(e) Septembre 17 (modifié) il y a 17 minutes, andarlo a dit : Avez vous une solution pour forcer l'imprimante a rester en état attente et chauffe ? augmenter le timeout, mais plusieurs heures ce n'est pas raisonnable [idle_timeout] timeout: <délai en secondes> tu peux aussi changer le timeout au début de la macro SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=7200 et le remettre à la fin de la macro SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout} Modifié (le) Septembre 17 par Savate
andarlo Posté(e) Septembre 17 Auteur Posté(e) Septembre 17 (modifié) Bonjour SAVATE merci pour l'info je sais pour le délais mais étant le seul a m'occuper de la machine celle si doit attendre que je revienne du travail et avec un volume de 600x600x600 les impressions son assez longue sur plusieurs jours. pour : [idle_timeout] timeout: <délai en secondes> ou SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=7200 SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT={printer.configfile.settings.idle_timeout.timeout} je le place dans mon printer.cfg ou dans la macro de PAUSE et fin de filamant ? merci pour les détails . Modifié (le) Septembre 17 par andarlo
pommeverte Posté(e) Septembre 17 Posté(e) Septembre 17 (modifié) Salut, Il y a 4 heures, andarlo a dit : je le place dans mon printer.cfg ou dans la macro de PAUSE et fin de filamant ? si c'est la section [idle_timeout], tu l'ajoutes dans le fichier printer.cfg si c'est la commande SET_IDLE_TIMEOUT ..., c'est dans la macro PAUSE et/ou fin de filament qui peuvent aussi être dans le fichier printer.cfg PS: je me suis permis de répondre car @Savate n'a pas dû voir ta question qui a été ajoutée automatiquement au précédent message Modifié (le) Septembre 17 par pommeverte 1
andarlo Posté(e) mardi à 18:19 Auteur Posté(e) mardi à 18:19 ok merci Je cherche a activer les Port USB 2.0 sur la manta E3EZ avec un CB1 pour avoir une webcam et l'ecran tactile qui fonctionne et je trouve pas avez vous une idée ? Dans ma sd sur Boot je n'est pas de ficher conifg.txt , j'ai un system.txt de mémoire ou j'ai du modifier pour le wifi et activer l'HDMI. Merci
Savate Posté(e) mercredi à 05:09 Posté(e) mercredi à 05:09 Il y a 10 heures, andarlo a dit : Je cherche a activer les Port USB 2.0 sur la manta E3EZ avec un CB1 à partir du moment ou le CB1 est sur la manta les ports usb marchent. (les seuls connecteurs qui ne fonctionneront jamais avec un CB1 sont les CSI2 et DSI2 - il faut un Raspberry CM4) tu as installé quel système sur le CB1 ?
andarlo Posté(e) mercredi à 16:20 Auteur Posté(e) mercredi à 16:20 J'ai installer le system CB1_Debian12_minimal_kernel6.6_20241219.img.xz de mémoire
Savate Posté(e) mercredi à 16:25 Posté(e) mercredi à 16:25 il y a 4 minutes, andarlo a dit : J'ai installer le system c'est celui fourni par BTT, donc les ports usb doivent fonctionner.
andarlo Posté(e) mercredi à 16:43 Auteur Posté(e) mercredi à 16:43 merci je vais refaire la config depuis le début on sais jamais je suis en train de caller ma tempo de fin de filament
