ManuBGeek Posté(e) Septembre 22, 2025 Posté(e) Septembre 22, 2025 Bonjour, Voilà mon souci, j'ai une imprimante DIY basé sur une carte Duet3D. J'ai depuis un certain et sans raison apparente ce message lors de la chauffe : " Error: Heater 1 fault: temperature rising much more slowly than the expected 2.1°C/sec " J'ai compris que c'était un problème de température qui ne monte pas assez vite. J'ai pensé à un manque de puissance sur un transfo vieillissant, donc je l'ai changé par un neuf identique et rien. J'ai essayé d'intervenir sur le fichier config, mais je suis un peu perdu sur le réglage du M307. Voilà la le code M307 "M307 H0 B1 S1.00 " Précision peut être utile, la température à la fin du message d'erreur varie en 2 et 2.4°/sec Merci d'avance Manu
jmarie3D Posté(e) Septembre 22, 2025 Posté(e) Septembre 22, 2025 (modifié) Tu as lu https://docs.duet3d.com/User_manual/Connecting_hardware/Heaters_tuning ? Modifié (le) Septembre 22, 2025 par jmarie3D
