Ma question est peut-être stupide mais je me renseigne pour acheter mes premières bobines de filaments et je me rends compte qu'une version améliorée (PLA+) est sortie.
Sunlu propose même du PLA+ 2.0 (marketing) ?
Est-ce que le PLA d'une marque peut-être meilleur que le PLA+ d'une autre marque par exemple ?
Dans tous les cas le PLA+ semble unanimement meilleur que le PLA, et je note pas une différence de prix flagrante, du coup je me demande comment ça se fait que PLA existe toujours.
Merci d'avance pour vos retour.
@hyperion57070
La question n'est certainement pas stupide.. ma réponse l'est peut être.
Le PLA c'est le nom générique du produit (polylactic acid). Qu'ensuite les fabricants mettent un "+"  en faisant évoluer leur produit ne me choque pas plus que cela. Surtout qu'il semble exister plusieurs méthodes de fabrication. On aura peut être un jour du PLA++. On trouve déjà des PLA suivis du nom du fabricant de la résine et même avec une nuance (Ingeo 3d870 par ex)
De ma faible expérience, dire qu'une marque est meilleure qu'une autre je ne le pense pas. Surtout qu'un lot peut être mal fabriqué ou conservé et tu vas te retrouver avec une bobine qui va te paraitre de mauvaise qualité alors que les autres utilisateurs la plébisciteront.
Du fait qu'une bobine fait quand même 1kg et que tu vas pouvoir pas mal imprimer avec, évite peut être les premiers prix. Le PLA c'est, hors promotion ou en "refill", autour  de 30€ le kg.
Personnellement, j'ai acheté une ou deux bobines de eSun et j’achète maintenant chez Arianeplast. Je n'ai d’intérêt chez aucune marque, j'en consomme relativement peu (ma ender5 n'imprime pas vite) mais je ne suis pas mécontent de cette dernière marque.
Modifié (le) par KpDp_3D
Il y a 2 heures, hyperion57070 a dit :
Pas forcément non, cela dépend. Sur le papier cela paraître mieux mais au final selon les marques. Tout va dépendre de ce que tu recherches. Un PLA économique qui, je trouve, a un beau rendu mat, c’est le Sunlu Matte justement. Cela fait des pièces bien fini. Je l’utilise souvent pour faire mais proto mais aussi pour de petite pièce de déco. On le trouve souvent à prix promo. Après avec le PLA quasiment tous peuvent donner de bons résultats. Il faut juste faire attention aux réglages à appliquer.
il y a 21 minutes, KpDp_3D a dit :
@hyperion57070
Merci pour ton retour.
Je vais me lancer avec quelques bobines de chaque (PLA, PLA+, ABS, PETG) et je me ferai mon avis 🙂
Par contre du PLA à 30€ le KG c'est super cher non ?
J'ai l'impression que le prix de base tourne plutôt autour de 10-15€, notamment sur du Sunlu (PLA+) sur AliExpress
il y a 18 minutes, Desp27 a dit :
Merci.
Je vais tester car je pense partir sur du Sunu au début justement.
Sur un autre forum un utilisateur semblait dire que le MAT était de bien meilleur qualité chez BBL.
C'est clairement pas évident le filament.
Entre différents types de filaments, de constructeur, d'avis personnels (potentiellement lié à de mauvais réglages)... on sait plus où donner de la tête 🤣
il y a 39 minutes, hyperion57070 a dit :
Je ne trouve pas, j’ai toujours trouvé les PLA de chez Bambu pas très intéressant. On n’est, pour moi, sur la même qualité que Sunlu. Si tu vas chez Polymaker là tu montes d’un cran. Mais Sunlu est super bien placé en prix pour un résultat très propre enfin chez moi. Les PLA de type soie peuvent être aussi sympa. Tout dépend au final de ce que tu veux imprimer. Le Sunlu Matte je le trouve la plupart du temps entre 17 et 19€ le kilo. Par contre ils ont souvent des pack deux bobines avec prix intéressant chez Amazon. Et les deux bobines ne sont pas forcément de la même couleur. Pense au rendu que tu recherches car tu auras un aspect très différent en surface. C’est sûrement pour ça que j’aime le Sunlu Matte ça fait moins plastique. 😉
Là pour le coup je trouve l’ABS de Bambu assez joli. J’en utile un peu pour faire de petites boîte de rangement pour des kits vidéo. Même si je préfère ASA à l’ABS pour sa résistance au UV et à l’humidité. En plus il dégage moins d’odeur. ABS et ASA c’est pas top, il faut ventiler la pièce. Par contre pour l’ASA je suis sur des marques plus cher, Extrudr et Polymaker. Car je sors des pièces à usage professionnelle et je veux un résultat nickel. Mais je ne me rappelle pas avoir essayé l’ASA de Bambu. 🤔 Il est peut-être très bien. Parfois on part avec des aprioris. J’ai comme ça des filaments chinois qui donnent un rendu métal sympa.
Modifié (le) par Desp27
il y a 42 minutes, Desp27 a dit :
Extrudr
Extrudr est excellent en ASA/ABS, LDO fait un excellent ABS et ASA CF aussi.
Il y a 1 heure, Savate a dit :
@Savate Oui, j'utilise beaucoup d'Extrudr pour l'ASA. Mais j'ai déjà eu une bobine qui était un poil en dessous au niveau des résultats, pourtant en faisant le même process? Bon ça doit arriver. Le Polymaker est bien aussi. 😉
Je connais pas les produits de chez LDO Motion, je vais regarder en plus c'est moins cher que Extrudr... Mais par contre je ne vois pas trop leur réseau de distribution, hormis chez Myrirgs3D, mais ils n'ont pas l'air d'avoir tout les produits..  Ah, autant pour moi je ne vois pas d'ASA Noir sans l'ajout de carbon chez LDO ce qui n'est pas nécessaire pour mes pièces. Après leur ASA CF est moins cher que l'ASA seul d'Extrudr ou au même prix que l'Asa de Polymaker. À essayer donc. Merci.
il y a 29 minutes, Desp27 a dit :
je prend tout le LDO chez lui, il a du stock, il est réactif, pas très cher et il envoie à la vitesse de l'éclair.
l'abs ressemble beaucoup à de l'extrudr, je n'ai pas encore essayé le asa cf, mais les pièces que j'ai vues qui sont sorties de chez lui sont magnifiques.
à l’instant, Savate a dit :
C'est vrai que l'ajout du carbon donne des pièces encore plus belles en surface. On voit encore moins les couches. 😉 Et pour le Warping, c'est plus simple. Même si je ne suis pas un spécialiste des filaments carbon, parce que, mécaniquement, l'ASA seul me convient. Mais c'est peut-être à essayer. Qui plus est, acheter dans une boutique français c'est bien quant on peut.
Il y a 5 heures, hyperion57070 a dit :
Il vaut mieux passer sur le site https://sunlu.fr/
Actuellement à 10,45€ la bobine et livraison gratuite.
Perso je prends chez eux du PLA Meta, du PLA+, Du PLA Multicolor c'est devenu mon fournisseur principal.
il y a 4 minutes, Skizhoo a dit :
J'ai du lire dans tes pensées !
Je viens de passer 310e pour ma première de commande de PLA+, PLA META et PLA SILK 🤣
Perso, depuis que j'ai testé Sunlu/Jayo, je suis resté dessus.
On trouve de tout soit sur une marque soit sur l'autre, Jayo étant la "sous" marque de Sunlu.
C'est de bonne qualité, bien enroulé et pas chère. Ma dernière commande sur Ali****, le HPLA à 10.7€ et l'ASA à 12.5€....
Rien à dire de plus....
edit: Et en plus les bobines Jayo font 1.1kg...
Modifié (le) par Poisson21
Question subsidiaire: il y a également du pla Tough, une sorte de PLA ++, mais j'ai trouvé peu d'informations là dessus, apparemment ça se rapprocherait de l'ABS au niveau de la résistance
