jujudemetz Posté(e) Septembre 30, 2025 Posté(e) Septembre 30, 2025 (modifié) Bonjour, J'ai une Artillery X4 Plus, mais depuis quelques temps, la buse frotte légèrement la pièce (limite un effleurement, mais ça s'entend), uniquement lors des déplacements de la tête, sur une couche plate, et ce, dès la 2e couche (même au centre du plateau) L'extrudeur d'origine sera prochainement remplacé par un full métal, mais j'aimerais régler ce soucis auparavant. Voilà quelques informations et paramétrages de faits: - Variance 0.09 (probe_count 7x7) - Buse NitroMax 0.4 sur extrudeur d'origine - PTFE Capricorn même longueur que l'origine (- de 1mm d'écart) - Première couche correctement calibrée - PID buse et plateau faits - Z-Hop monté jusqu'à 0.7mm - Extrusion ok (100mm demandés pour 100mm extraits) - Débit ok (cube 20x20 mesuré à X 19.4 et Y 20.3) - Rétractation calibrée via le Slicer - se produit avec plusieurs filaments PLA, pas un cas isolé Avez-vous des pistes, ou besoin d'autres informations? Du coup, les impressions sont quand même assez délicates à s'imprimer correctement jusqu'au bout Merci! Modifié (le) Septembre 30, 2025 par jujudemetz
pascal_lb Posté(e) Septembre 30, 2025 Posté(e) Septembre 30, 2025 Il y a 3 heures, jujudemetz a dit : uniquement lors des déplacements de la tête, sur une couche plate, et ce, dès la 2e couche (même au centre du plateau) Tu as peut être une première couche trop écrasée, si tu fais une pièce d'une vingtaine de couche ou plus tu as toujours le problème ?
pommeverte Posté(e) Septembre 30, 2025 Posté(e) Septembre 30, 2025 (modifié) Salut, Il y a 3 heures, jujudemetz a dit : Débit ok (cube 20x20 mesuré à X 19.4 et Y 20.3) ce n'est pas ce test qui permet de régler le débit, mais celui de l'étape 3 de ce tuto. Il faudrait également mesurer le diamètre du filament (étape 2 du même tuto). L'impression du cube, comme tu l'as fait, te donne une idée de la précision de l'impression, qui est mauvaise dans ton cas. Pour calibrer les axes, tu as ce test. Modifié (le) Septembre 30, 2025 par pommeverte
jujudemetz Posté(e) Septembre 30, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2025 (modifié) Merci pour vos réponses Je vais tester une impression multicouches, ainsi que la calibration en croix. Etape 3 faite: 0.40mm (en maintenant une légère pression lors de la mesure), je vais recalibrer ça. Filament bien à 1.75mm Merci pour le lien, j'étais passé à côté, fort intéressant! EDIT: Test de la croix fait (et accessoirement celui du Z), mais pas possible de mettre une valeur décimale dans printer.cfg, donc j'ai converti et modifié la valeur rotation_distance Modifié (le) Septembre 30, 2025 par jujudemetz
Solution jujudemetz Posté(e) Octobre 5, 2025 Auteur Solution Posté(e) Octobre 5, 2025 Bonjour J'ajoute une petite précision, qui pourrait peut-être servir à d'autres: Suite au changement du hotend par un full métal, j'ai donc repris mes calibrations, donc celle en croix pour la calibration des axes. Celle-ci étant plate et assez volumineuse, la buse frottait bien là dessus, jusqu'à planter l'impression. J'ai donc fait un ABL de nouveau, et j'ai constaté que ça frottait un peu moins (sans que ça soit ok). Pour rappel, la variance était de 0.09 (en calibration en 7x7), mais je suis passé à 15x15 pour plus de précision, et celle-ci était de 0.16, avec un léger creux au centre, ce qui a pour effet d'avoir une couche moins épaisse au fur et à mesure qu'on se rapprochait des bords (ce qui était le cas). Avec un niveau posé à plat sur le plateau, et en croix, avec un éclairage par l'arrière, je remarquais qu'il y avait un léger creux en son centre. J'ai donc refait un MBL, en serrant au final (en plusieurs fois) de pratiquement 2 tours toutes les vis, afin d'abaisser le niveau général, et les tests sont en cours, mais sur le papier (Fluidd, disons), c'est déjà plus sympa, avec une variance de 0.12 Tout ça pour dire que dans un premier temps, même si la variance est correcte en valeur absolue, je ne sais pas trop pourquoi l'imprimante n'est pas capable de compenser correctement au niveau du Z offset..
