fredo333 Posté(e) Septembre 30, 2025 Posté(e) Septembre 30, 2025 Salut a tous sur la photo freecad montre une pièce lisse quand j'enregistre le fichier en .stl chitubox me montre une pièce avec des facettes et a l'impression il y a bien des facettes comment faire une pièce lisse svp.
RFN_31 Posté(e) Septembre 30, 2025 Posté(e) Septembre 30, 2025 Bonjour, Dans FreeCAD, Menu "Éditions" -->"Préférences" --> "Part/PartDesign" -->"Vue des formes" : quelles sont les 2 valeurs affichées ? Essaie avec 0.5% et 2° (attention, plus tu vas mettre de valeurs basses, plus ton ordi va ramer : il faut trouver un juste milieu). Tu régénères le STL et tu regardes si cela te convient dans chitubox.
fredo333 Posté(e) Septembre 30, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2025 Hello par défaut il y a : 0.5000% 28.50°
RFN_31 Posté(e) Septembre 30, 2025 Posté(e) Septembre 30, 2025 Donc fais un essai avec les valeurs que j'ai données.
fredo333 Posté(e) Septembre 30, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2025 Je ne peut pas mettre 0.5% ça revient a 0.5000% a chaque fois ?
RFN_31 Posté(e) Septembre 30, 2025 Posté(e) Septembre 30, 2025 (modifié) ?!? C'est quoi la différence entre 0.5% et 0.5000% ? C'est la même chose ! 1€ ou 1.0000€, c'est toujours 1.00€ ... car ici, c'est l'écriture anglo-saxonne et le séparateur décimal est le point et non pas la virgule comme dans le système français (ou belge ). Donc tu n'as que la valeur angulaire à changer : 28.50° --> 2° (ou 2.00° ) Modifié (le) Septembre 30, 2025 par RFN_31
fredo333 Posté(e) Septembre 30, 2025 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2025 Merci a 2° c'est un peut mieux
RFN_31 Posté(e) Septembre 30, 2025 Posté(e) Septembre 30, 2025 Tu peux descendre plus bas, mais si tu constates des ralentissements quand tu ajoutes des congés, ce que cela viendra de là…
Solution fvuichard Posté(e) Octobre 1, 2025 Solution Posté(e) Octobre 1, 2025 (modifié) @fredo333 Tu peux aussi créer un mesh une fois ta pièce terminée. Atelier "Mesh Design": tu sélectionne ta pièce et sous le menu "Maillage" puis créer un maillage a partir d'une forme. Après tu as différente option. perso, j'utilise le mode "Standard" avec 0.1mm de déviation de surface et 1° de déviation angulaire. Cela donne de bon résultats, Sa rame aussi un peu en fonction de ta pièce, mais c'est uniquement pour la pièce final. Ensuite, pense bien a exporter le mesh en STL et non la pièce. Modifié (le) Octobre 1, 2025 par fvuichard
fredo333 Posté(e) Octobre 1, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 1, 2025 Merci a tous le conseille de fvuichard marche très bien .
