J'aimerais avoir à poster moins souvent, mais j'ai l'impression que depuis son achat, je n'arrive jamais à avoir quelque chose de correct, quoi que je fasse...
Le souci ne concerne pas le stringing, mais depuis quelques jours, j'ai des paquets de filaments qui parsèment un peu les pièces. Que ce soit en PLA, PETG..
J'utilise comme d'habitude, le profil par défaut de chaque type de filament sous Orca.
Extrudeur d'origine (pour le moment), avec buse NitroMax, ptfe Capricorn, PID de fait pour cette buse, variance et première couche ok
Je joins une photo, c'est plus parlant, et le résultat est franchement très mauvais
Il faut dire aussi que l'humidité (relative) augmente un peu ces derniers temps, vu qu'il fait moins sec dehors (maison un peu humide, 70% hr), malgré un stockage sous vide
Merci encore!
Modifié (le) par jujudemetz
  • Triste... 1
J'aurai aussi demandé si tu avais travaillé sur les paramètres de retraction ?
Tu observes ça sur plusieurs filaments ?
Est-ce que tu as fait une tour de calibration pour t'assurer que tu n'es pas un peu trop chaud pour le filament également ?
Bonjour à vous,
Alors pour la rétractation, j'étais en valeur d'origine, 1.3mm, mais depuis j'ai remplacé l'extrudeur, et j'ai augmenté la rétractation comme c'est un full métal (2mm).
J'observais ça sur plusieurs filaments, effectivement.
Je me concentrerai donc là dessus, dans un premier temps, je referai donc des tour de calibration, la température doit également être ajustée avec ce nouvel hotend.
Il faut également que je me concentre sur l'avance à la pression, qui est assez difficile à calibrer (plusieurs méthodes, qui donnent des valeurs différentes)
As-tu fait une matrice d'essais pour la rétractation ? Parce que 2mm, ce n'est pas une valeur immense, donc j'irais explorer bien plus haut pour voir si ça permet de régler le soucis, genre 3/4/5mm et après affiner. Et niveau vitesse, même combat, as-tu changé la vitesse de rétractation ?
Je suis d'accord avec toi, faire une tour de température n'est jamais une mauvaise idée.
Le 01/10/2025 at 12:50, jujudemetz a dit :
bonsoir et s tu essayais de sécher une bobine pour voir si le phénomène est toujours présent ? 70% c'est beaucoup en intérieur 🐠
Modifié (le) par pjtlivjy
  • Solution
Bonjour!
Merci pour vos retours, en faite il fallait encore réduire la rétractation, et à cela sècher le filament, effectivement! Même pour du PLA, ça reste assez sensible à l'humidité
Je partirais du principe que tous les filaments doivent être séchés. Certains peut-être plus que d'autres, mais si tu as un sécheur à disposition qui le permet, je traiterais tous mes filaments de la même façons : séchage et stockage avec du dessicant dans des sacs hermétiques.
En tout cas très heureux de voir que tu as réussi à trouver une solution à ton problème, félicitations 🙂
Modifié (le) par 3xkirax3
Merci!
C'est ça
1) les sécher, même quand c'est neuf
2) Sachets hermétiques, et les remplacer s'ils ne sont plus très étanche
3) et.. ne pas avoir une 50taine de rouleaux différents à stocker! (je n'ai pas résisté)
Quand on a beaucoup de filament a stocker effectivement ce n'est pas le plus simple à gérer. Très rapidement ça peut prendre de la place et on peut vite oublier le contenu de notre stock. Je me rappelle qu'un membre du forum avait développé d'ailleur une petite macro excel qui lui permettait de savoir ou il avait rangé tel ou tel filament, la couleur, la quantité restante, etc 🙂
