robert95770 Posté(e) Octobre 5, 2025 Posté(e) Octobre 5, 2025 Bonjour, question existentiel du dimanche matin ! il y a quelle charge de carbon dans du PLA carbon* , j'ai fais un tour rapide sur quelques sites sans trouver cette info, je me souviens l'avoir vu passé une fois ou deux avec une disparité étonnante (5% et plus de 20% crois se souvenir ma mauvaise mémoire) . et sur le forum la recherche: "PLA carbon" ou "carbon" ne me ramène pas plus d'info . A votre bon cœur M'sieur Dame . * Ca fait un joli état de surface, ça use un peu beaucoup vite les buses laiton disons qu'à la moitié de la bobine d'1 kg tentez pas le diable changez la buse. Buse de 0.4, petite vitesse (50-80 sur ma ù delta rework ou la Ender 3 V1 modifié du fils) et un peu plus de chaleur.
Motard Geek Posté(e) Octobre 5, 2025 Posté(e) Octobre 5, 2025 il y a 24 minutes, robert95770 a dit : * Ca fait un joli état de surface, ça use un peu beaucoup vite les buses laiton C'est tout ce que j'ai retenu de mon expérience avec du PLA Carbon low cost acheté sur un coup de tête sur Aliexpress Sans compter les couches n'étaient pas bien "soudées" et que les prints ne tiennent pas dans le temps. Du carbon sans fibre ça doit pas aider beaucoup à la solidité 1
robert95770 Posté(e) Octobre 5, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2025 J'achète généralement du Sunlu ou du eSun sur amazon j'ai un "benchy" qui a maintenant 2 ans sans problème ainsi que quelques pièces sur la Ender3 et la ùdelta (support Bl touch "le vrai" et le support dissipateur sur la ùdelta ) qui ne donne pas de signe de vieillissement. Donc je me suis dit le fan duct et le support ventil de la Flsun SR en PLA carbon ça doit le faire en plus d'être "joli". et pour le délaminage je pense que le % de charge en carbon doit influer, ça rejoint mon questionnement.
Funboard29 Posté(e) Octobre 5, 2025 Posté(e) Octobre 5, 2025 il y a 11 minutes, Motard Geek a dit : Du carbon sans fibre ça doit pas aider beaucoup à la solidité Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. De toutes façons, avec ou sans fibre ça ne sert pas à grand chose, à part vendre. Citation pour le délaminage je pense que le % de charge en carbon doit influer Non, pas plus. C'est le type de filament qui importe, pas la charge. 1
robert95770 Posté(e) Octobre 5, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2025 Il y a 2 heures, Motard Geek a dit : Du carbon sans fibre ça doit pas aider beaucoup à la solidité oui pardon abus de langage => PLA CF donc carbon fiber
robert95770 Posté(e) Octobre 16, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2025 (modifié) après achat d'une bobine de eSun PLA CF marron (17€) les réglages sont identique à du PLA std 210°/60° dans mon cas FLSUN SR avec des 5015 et une buse de 0.3 mm, la vitesse sous CURA 5.9.0 est augmentée à 200mm/S avec le profil std en 0.2 sinon j'ai un profil en H 0.18mm et largeur 0.24 mm en 200mm/S aussi. Et j'ai toujours mes problèmes d'adhérence donc scotch bleu et 3Dlac ça sort nickel mais vraiment très propre en état de surface . Juste des soucis dimensionnels sur un cube de 30x30x30 , X et Y + 0.1, Z à 0 mais si je fais un "trou de Ø8 au milieu du cube il fait 7.3 mm . Comme j'ai pas vérifié avec du PLA std on va dire que ça vient pas du filament mais de la machine. En ce moment j'ai "pluss" de problème avec ORCA il est peut-être temps de faire du ménage dans mes profils perso pour repartir sur de bonne base std. PS.: J'ai posé la question sur le site de esun et de Sunlu pour connaitre le pourcentage de CF et pour l'instant pas de réponse Modifié (le) Octobre 16, 2025 par robert95770
robert95770 Posté(e) Octobre 18, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2025 sur le site SUNLU j'ai du chercher les yeux fermés c'est dans les 1ères lignes du descriptif: " [Filament PLA en fibre de carbone SUNLU] Le filament d'imprimante 3D SUNLU PLA-CF est renforcé avec 15 % de fibre de carbone pour augmenter la résistance du PLA. [Température d'impression/température de buse recommandée] 190-230 °C (374-446 °F), température de la plaque de base : 60-80 °C (140-176 °F)."
