floricou63 Posté(e) Octobre 6 Posté(e) Octobre 6 Bonjour, Est-ce que quelqu'un par ici pourrait m'aider sur place (chez moi ou chez lui) à finir de paramétrer/régler mon imprimante (une Ender3 v2, cf ma présentation >ici<). J'habite Champeix mais peux facilement me déplacer ! En effet je ne m'en sors pas, j'ai l'impression qu'en résolvant un problème j'en crée 10 autres. J'avais essayé de suivre des tutos Youtube, ici et ailleurs mais rien n'y fait... Un grand merci d'avance à celui ou celle qui se dévouera !
pascal_lb Posté(e) Octobre 6 Posté(e) Octobre 6 Il y a 7 heures, floricou63 a dit : Un grand merci d'avance à celui ou celle qui se dévouera ! Si tu nous disais les problèmes que tu rencontres on pourrait peut être t'aider à distance Il y a 7 heures, floricou63 a dit : J'avais essayé de suivre des tutos Youtube, ici et ailleurs Tant que tu n'as pas demandé à ChatGPT tout va bien 1
floricou63 Posté(e) Octobre 7 Auteur Posté(e) Octobre 7 Bonjour Pascal, rassures-toi bien qu'informaticien de métier je n'ai jamais rien demandé à ChatGPT et ce n'est pas prêt d'arriver . Le problème actuel serait au niveau du leveling de mon bed. En effet j'ai créé le mesh après avoir réglé l'offset entre ma tête d'impression et la pointe du CR-Touch sur X et Y et je l'appel dans mon g-code tel que le l'ai trouvé sur un tuto : M280 P0 S160 ; CR Touch alarm release G4 P100 ; delay for CR Touch G28 ; home G29 L1 ; load a valid mesh from slot 1 G29 A ; active the UBL system Mon offset en Z à son home me semble nickel (après est-ce que je l'ai déjà eu bien fait... Le papier fait du bruit sous la tête en frottant légèrement mais sans bloquer) or à des endroits la tête est limite à frotter au bed et à d'autre elle est trop haute et le filament ne colle pas au bed. J'ai un autre problème d'accroche au bed mais je pense que c'est plus lié au filament et aux réglages pour celui-ci qu'à la machine en elle-même : pas de problèmes avec un vieux filament PLA Eco de chez Ariane Plast par contre avec leur PLA+ pourtant passé 2x 6h au Polydryer de chez Polymaker c'est une horreur, tout se décolle après à peine 1cm de hauteur sur la tour de température de Mitsu3D dommage j'avais pris leur lot de 10Kg en réduction à 120€. J'ai voulu tester avec un deuxième bobine mais c'est là que sont arrivé mes problèmes de leveling... Bref c'est un beau bordel et j'avoue que je commence à envisager de voir si elle vole bien
RFN_31 Posté(e) Octobre 7 Posté(e) Octobre 7 Bonsoir, Si tu utilises le plateau en verre, assure-toi qu'il soit propre (nettoyé au liquide vaisselle) Le G29 lance un mesh et à la fin de celui-ci, il faut valider sa sauvegarde dans l'EEPROM (mais tu peux le lancer depuis ton menu avec le firmware de MRiscoC). Une fois sauvegardé, tout G28 devra être suivi d'un M420 S1 ou M420 S1 Z10 (pour une atténuation de la compensation sur 10 mm de haut).
floricou63 Posté(e) Octobre 7 Auteur Posté(e) Octobre 7 Salut RFN, Le plateau est un PEI que je nettoie à l'alcool à 95°. De ce que j'avais lu les deux commandes G29 en début de mon gcode ne lancent pas un mesh mais appellent un mesh existant (le 1 dans ce cas) et l'activent pour l'impression. Effectivement j'avais bien déjà fait un mesh et je l'avais enregistré. J'avais vu que du coup les M420 que tu cites n'était pas obligatoire car relançait un mesh qui seraient utilisé pour l'impression et que du coup en appellant un mesh existant avec le G29 elles n'étaient pas obligatoire. Est-ce que j'ai dit une connerie dans tout ça ?
pascal_lb Posté(e) Octobre 8 Posté(e) Octobre 8 Il y a 5 heures, floricou63 a dit : plateau est un PEI que je nettoie à l'alcool à 95°. Fait un essai en nettoyant ton PEI avec du liquide vaisselle et éponge propre, rinçage à l'eau chaude, essuyage avec un sopalin propre
RFN_31 Posté(e) Octobre 8 Posté(e) Octobre 8 Et le M420 ne relance pas un mesh... (un G29 seul, si) https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html
floricou63 Posté(e) Octobre 8 Auteur Posté(e) Octobre 8 Il y a 7 heures, pascal_lb a dit : Fait un essai en nettoyant ton PEI avec du liquide vaisselle et éponge propre, rinçage à l'eau chaude, essuyage avec un sopalin propre OK je vais tenter ça voir ce que ça donne. Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : Et le M420 ne relance pas un mesh... (un G29 seul, si) https://marlinfw.org/docs/gcode/M420.html Donc il faudrait quand même que j'ajoute le M420 à mon gcode ? Comme ça ? ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder M280 P0 S160 ; CR Touch alarm release G4 P100 ; delay for CR Touch G28 ; home G29 L1 ; load a valid mesh from slot 1 G29 A ; active the UBL system M420 S1 Z10; set/report bed leveling state with fade on 10mm G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
fvuichard Posté(e) Octobre 8 Posté(e) Octobre 8 (modifié) To save time and machine wear, save your matrix to EEPROM with M500 and in your slicer’s “Starting G-code” replace G29 with M420 S1 to enable your last-saved matrix. Du coup, je ferais comme ça une fois le mesh sauvegardé: ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder M280 P0 S160 ; CR Touch alarm release G4 P100 ; delay for CR Touch G28 ; home M420 S1 Z10; set/report bed leveling state with fade on 10mm G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Modifié (le) Octobre 8 par fvuichard 1
floricou63 Posté(e) Octobre 12 Auteur Posté(e) Octobre 12 Salut tout le monde, Désolé, pas très présent ces derniers jours, bien pris par des évènements familiaux pas très drôles... Puis entre temps le livreur est passé avec un nouveau joujou. Et oui, un moment de faiblesse et j'ai fini craqué sur la Qidi Q2 qui me faisait de l'œil depuis quelques semaines . Sur elle pas de problème de décollement de mon filament donc c'est bien ma Ender3 qui pose problème. Je vais mieux regarder ce début de semaine la modification du gcode de début et le nettoyage de plateau que vous m'avez proposé et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Dans l'attente, bonne soirée ! 1
