J'ai une U30 (pas la pro, la première). Depuis peu, mon U30 fait des siennes: après l'avoir remise à zéro, elle imprime en dehors du plateau ou imprime de manière complètement décalée.
J'ai d'abord vérifié les courroies.
J'ai tenté avec les GCode dans cura et dans Pronterface:
G28: la buse se retrouve à 1cm en X et Y en dehors du plateau.
Lorsque je donne les ordres G1 X, Y , Z les pas correspondent bien
dans Cura Alphawise U30, j'ai entrée les dimensions du plateau 300mm
Jai tenté les correction avec m206 puis m500, ça ne change rien.
J'ai essayé la méthode avec m428 puis m500, toujours le même décalage.
Lorsque je fais un centrage avec Pronterface, il se positionne en x100 et y100 (au lieu de 150).
j'ai donc vérifié dans le fichier fichier configuration.h et la size bed est à 200x200...
J'ai téléchargé le Marlon bug 2.1 comme prescrit sur ce forum. j'ai modifié via Visual studio code son fichier configuration.h size bed en 300x300 et ajouté la ligne pour que les modifications M203 et M428 fonctionnent. Lorsque je build le fichier c'est réussi. Mais je n'arriver pas à l'uploader dans la machine. Même en ayant libéré les ports usb en fermant cura et Pronterface.... Le temps est hors délai et je n'y accède pas (avec le port en automatique ou directement nommé en local c'est pareille).
J'ai tenté de téléchargé un firmware en .Bin mais, soir je ne peux pas le dézipper avec mon Mac, soit c'est un fichier en U20 en standard, ou en U30pro....
bref je m'arrache les cheveux.
Comment faire? Je veux juste la faire fonctionner sur le plateau e global et que ca n'imprime pas en dehors.... Quelque chose de simple car j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le forum mais je n'y comprends pas grand chose, je fais les choses comme c'est écrit sans trop savoir ce que ca change....
Sinon je cherche une assistance d'alphawise mais je ne trouve aucun SAV....
merci de vos aides....
Un rapide coup d'oeil ICI me dit que la U30 a une surface d'impression de 220 mm x 220 mm.
C'est la U20 qui était en 300mm.
C'est pas clair.
Modifié (le) par Funboard29
Ah bah OUIIIIII bravo Funboard: quel andouille je suis, c'est la U20. du coup le clicher faisait n'importe quoi....
Mon plateau étant en 30x30, j'ai cru U30 et U20 pour du 20x20.... la nomenclateur leur appartient....
bon bah maintenant je vais voir sur le forum pour améliorer l'ensemble.
Qu'y a t'il vraiment à paramétrer et améliorer (à l'usage) pour cette imprimante?
