Bonjour a tous
j'ai fais un petit cylindre avec fusion (environ 20x20x15mm), mais il m'est impossible de le trancher avec Bambu Studio. La piéce sort en 2 partie et le trancheur me propose des supports
J'ai une A1 depuis peu et n'avais pas rencontré ce probleme.
Avez vous svp une piste pour me depanner?
Je peux le trancher avec Cura ... mais je n'ai plus mon Ender 3
Salut
Quand tu regardes le résultat du tranchage, vois tu des choses bizarres au niveau 3 premières couches ?
Si tu peux poster le fichier stl on pourrait essayer de voir ce qui cloche
A+
JC
Il y a 13 heures, jcjames_13009 a dit :
Salut
A+
JC
Merci a toi
non, les 3 premieres couches font partis de la piece. J'ai d'abord cru quelles etaient assimilées a un radeau, mais en incluant un radeau le probleme reste identique. Je me demande si la couche manquant n'est pas trop fine (0,128 mm) et ne peut ainsi etre prise en charge par la machine ...
... C'est a priori bien le probleme car en passant sur une buse 0.2 (au lieu de la 0,4 par defaut) avec une impression en 0.08, le probleme disparait.
Ci joint toutefois le stl, si besoin
entretoise piston mk2 v10 v3.stl
Les couches manquantes ont une largeur de ligne (ou épaisseur de paroi) trop fines je pense (0,30mm ?) pour une buse de 0,40mm, à vérifier.
C'est vaguement dit dans le carré jaune orange, vérifié avec CURA.
Salut
Je confirme ce que dit @Alain D.
Le pb vient bien de cette zone qui a une paroi trop fine. Entre les couches 0,6mm et 1,18mm
Si tu ne peux pas augmenter l'épaisseur de cette zone, imprimer la pièce avec une buse de 0,2mm peut être une solution. Le tranchage est possible sans erreur avec une buse de 0,2mm même avec une hauteur de couche de 0,2mm
A+
JC
il y a 7 minutes, jcjames_13009 a dit :
Je pense que tu veux dire "avec une hauteur de couche de 0,1 mm" parce qu'on ne peut pas faire une hauteur de couche de 0,2 mm avec une buse de 0,2 mm 🫣
Modifié (le) par RFN_31
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Oh la boulette. Effectivement, c'est 0,10mm. Je suis un peu malade en ce moment et comme dit ma femme je me traine 🤒
A+
JC
