Bonjour a tous,
Voila ce que je fais depuis plus d'1 an et demi
http://youtu.be/42TJMq3R-OE
[youtube width="560" height="315":20fdezfm]42TJMq3R-OE
http://youtu.be/aORSRJBiG2E
[youtube width="560" height="315":20fdezfm]aORSRJBiG2E-OE
[youtube width="560" height="315":20fdezfm]gtUxgiMtvPM
[youtube width="560" height="315":20fdezfm]XlWF6zLaI9s
[youtube width="560" height="315":20fdezfm]H6GDAs_D0Qc
Alors si vous avez des questions n’hésitez pas.
Je serai present a l'open bidouille camp provence le 29 et 30 mai a aix en provence
à bientot
fas83
Je suis très impressionné par ce travail :o chapeau bas !!!
Qu'est-ce que ça donne à l'impression ce type de filament au niveau de la régularité du diamètre du fil ?
Est-ce que le fil issu du recyclage de pièces s'imprime avec les mêmes résultats qu'un fil "neuf" ?
bonjour a tous
merci scarou
merci matC pour la nouvelle discussion
pour ce qui est du recyclage des rebuts et de la refonte ensuite de l'impression le fil reste correct
mais il est vrai qu'a partir de la 4 ou 5emme refonte de l'objet pour refaire du filament il est préférable d'ajouter 40 % de pellet vierge
mais je ne vais pas jusqu'a la
pour un diametre constant je dois sortir et recycler 2 a 3 mètres de fil car la machine doit se maintenir a une t° fixe ensuite la diamètre varie de 1.64 a 1.88 mm mais cella semble correct et on peut changer la valeur de diam dans slicer donc pas de soucis
il est plus difficille de sortir un diamtre de 1.75mm que du 3 mm
pour ce qui est du rebut du debut d'extrusion mes 3 metres de departt de filament je les recoupe avec ca
a bientot
fas83
