Benlolo Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 Mes critères de choix Budget : 400 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Bonjour à tous Mon fils de 13ans souhaite acquérir une imprimante 3D Je suis un novice et j'aimerai avoir des conseils avant cette investisement Je recherche une imprimante avec un budget max de 400euros(a t-on déja une bonne imprimante avec ce budget) Sur quel site achèter Faut-il un abonnement Je voudrais qu'elle soit simple d'utilisation pour lui Merci de votre retour et si il vous faut d'autre info je suis dispo pour vous répondre
MrMagounet Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 Salut @Benlolo, alors il ne faut pas d'abonnement pour utiliser une imprimante FDM et les outils de base, il peux y avoir certain outils sur certain ecosystème qui peuvent demande un abonnement mais ce sont pour du stockage cloud supplémentaire par exemple chez Creality (qui pour être honnête a par pour les usage pro y a pas de besoin), comme chez BBlab ou Creality pour avoir des Jetons pour l'utilisation de certain outils d'IA générative, donc rien d'absolument impératif . Sur quels site acheter bien les site des fabriquants eux même ou chez certains revendeur locaux tous dépend de la marque que tu aura choisi. Tu as pas mal de machine maintenant qui offre des expériences d'utilisation bien plus simplifié, malgré cela quelques soit la fiabilité et simplicité de la machine cela reste des machines avec des corps de chauffe pouvant monter a 300°c pour la buse voir plus autant te dire que si c'est un enfant qui l'utilise une supervision d'un adulte reste conseillé . Petite mise en garde faite, passons a la suite pour 400€ ont peux trouver des chose surtout qu'il y a des promo en ce moment après tout dépendra de ces besoins, mais pour bien te conseillé il faudra répondre a quelques points : Un volume de 260x260x260 environs sera t'il suffisant pour ces besoins et projet (j'espère sinon sa va ce compliqué pour le budget) Quels type de filament pour quels type de projet ? PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC .... pour n'évoqué que les plus courant (pla filament utiliser pour des prototype d'essaie, de déco des fugirine etc resite mal au temp° sup a 55°C, PETG plus robuste et supportant 70°C, ABS et ASA supportant les 100°c et avec une bonne résistance, le PA ou nylon support 120°C et est résistant plus que les autres lié a sa souplesse, le TPU filament souple), cela permet de savoir si la machine dois être close ou pas forcement et ces capacité technique. ou sera utiliser la machine, pour comprendre les contrainte lié a sont environnement. A partir de ces réponse je pourrais te conseiller
JoOj Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 (modifié) Salut ! D'abord les questions avec une réponse simple : oui, tu peux avoir de très bonnes imprimantes pour ce prix non, pas besoin d'abonnement. Une fois que tu as la machine, c'est comme une imprimante papier : tu achètes des consommables et tu imprimes ce que tu veux. Il existe des abonnements, mais sincèrement, c'est peu utile à ce stade. sur la simplicité d'utilisation : globalement, je pense qu'un enfant de 13 ans peut s'en servir seul (une FDM, pas forcément une résine / SLA), a fortiori sur une bonne imprimante récente. Peut être que tu voudras l'accompagner un peu parfois (ne serait ce que parce que ca risque fort de te passionner aussi ^^) mais l'utilisation en tant que telle n'a rien de sorcier. sur quel site acheter : ca dépendra un peu de l'imprimante que tu auras choisie. Les grandes chaines (FNAC, Darty, etc. ) vendent pas ou peu d'imprimantes. Donc ca sera de toute manière en ligne. Plutôt que de te faire un long développement, je te propose qu'on précise ce point ensuite quand tu auras ciblé l'imprimante de tes (ses) rêves Quoi prendre : pour 400€, il me semble raisonnable de prendre une FDM. Une Résine (SLA) va couter plus cher en équipement connexes, mais va aussi nécessiter de manipuler des produits plus sensibles et dangereux, ca me semble un peu léger à 13 ans en autonomie. Alors qu'une FDM, si ton fils a compris qu'il faut pas mettre la main dans la machine quand elle fonctionne, il risque plus grande choses ^^ Une FDM va te permettre d'imprimer plusieurs familles de plastiques : Le PLA, le PETG, le TPU (filament flexible) : plutôt pour des objets sans trop de contraintes mécaniques (quoi qu'on fait déjà pas mal de chose avec un PETG). Des figurines, des objets statiques, des petites pièces de réparations. On peut aller trèèès loin juste avec ce trio. Toutes les imprimantes te permettront de sortir ce genre de filament. L'ABS et l'ASA, qui vont permettre d'avoir de meilleures performances mécaniques, résistance à la chaleur, aux UV, et vont nécessite rune enceinte fermée qui permettra de mieux contrôler la température de la zone d'impression Les filaments dits "techniques" qui vont demander des conditions d'impression très précises, et vont nécessiter une enceinte chauffée et/ou à température régulée. Tu va ensuite avoir plusieurs familles de "mouvement", mais je dirais que les plus courantes sont : Les "bedslinger" : la tête d'impression bouge sur l'axe X et Z, et le plateau fait les mouvements sur Y (et Z) Les "core XY" : la tête d'impression réalise tous les mouvements horizontaux, et le plateau monte ou descend D'autres cinématiques plus ou moins exotiques, dont les imprimantes Delta Enfin, tu vas retrouver différentes possibilités technologiques (ou non) : L'impression multicouleurs ou multifilaments avec boitier déporté type AMS / CFS, etc. (y a d'autres techno, mais pas dans tes prix) le multicouleurs peut être très consommateur de matière (parfois, un poids en déchet qui peut être parfois aussi important que le poids de la pièce en elle même). Après, si tu lui fixes un budget consommable, il va vite apprendre à éviter de faire trop de multicouleurs ^^ ce sont des boitiers qui apportent cependant quelques avantages, plus ou moins important selon les marques (tenu au sec des filaments, voire séchage). Ils permettent notamment de combiner les matériaux pour aller chercher des résultats d'impression plus précis / qualitatifs. Différents niveaux d'automatisation des calibrations (réglage du plateau, réglage du débit, etc. ) Soit tu as envie qu'il galère, bidouille et acquiert une compétence en fabrication additive et tu as des machines "manuelles" à moins de 100€ type Ender 3 : franchement, quiconque a gouté aux machines automatiques te déconseillera d'y aller. La courbe d'apprentissage peut être longue. Cela dit, je trouve ca très intéressant comme outil d'apprentissage, ca met en jeu énormément de compétences différentes (électronique, mécanique, bricolage, etc. ) Soit il a surtout envie d'un outil pour sortir des objets et être créatif. Dans ce cas, plutôt partir sur une machine récente, qui proposera tout ca de manière très fiable. Différentes "features" (caméra intégrée notamment, gestion à distance possible) plus ou moins utile selon tes besoins Différents écosystèmes (suivi par apps type smartphone, impression "direct" depuis le cloud, etc. ) qui simplifie l'usage sans être non plus des passages obligés. Concrètement, si je me projette sur ce que je comprend de ton besoin, je partirais sur : Une Bambulab ou certaines Creality (récentes) : les deux disposent d'un écosystème qui te permet (sans l'interdire) de te passer d'un PC. Tu trouves tes modèles, les prépares et les envoies en impression depuis un smartphone ou une tablette, c'est très simple. Elles ont aussi une base d'utilisateur très importante, donc tu trouves plus facilement de l'aide sur les forums si jamais tu as un souci (après tu as ici quelque svieux briscards capables de dépanner à peu près n'importe quoi ^^). Une machine ouverte : moins chères et tout à fait suffisantes aux besoins que je lui imagine (après, si il veut faire du modélisme RC, c'est un tout autre sujet) BedSlinger ou Core xy : chacun voit midi à sa porte. Une Bedslinger est tout à fait suffisante et souvent moins chère. Une automatisation complète du processus de calibration / réglage etc. (c'est quasiment le cas de tous les derniers modèles de toute manière) Un système multifilament (parce qu'une fois qu'on y a gouté on ne peux plus s'en passer ) Ca nous amène sur quelques modèles possibles, si je me restreints à 400€ Le choix de raison - Bambulab A1 combo : une bedslinger de référence. Taille standard (25,6x25,6), automatisation au top, machine discrète, très simple à prendre en main. Système multicouleur (AMS Lite) éprouvé, Ecosystème Bambulab au top du marché. Imprimante "automatique" (tout est calibré par la machine) 349€ actuellement en black friday L'alternative - Creality Hi combo : presque la même que la A1, à peine plus grande (26x26). Un système multifilament que je trouve au dessus car fermé, il conservera mieux les filaments que l'AMS Lite de la A1. Un écosystème (un peu) en dessous de celui de BBLab, mais pas ridicule du tout. 399€ actuellement Le petit prix - Bambulab A1 "mini" combo : la même que la A1, mais avec une surface d'impression de 18x18. 289€ actuellement. Peut être une alternative moins chère si tu as peur que le "jouet" soit trop vite abandonné Mais aussi quelques alternatives : La plus grosse fiche technique - Elegoo Centauri Carbon : oublie le multicouleur, l'écosystème et la gestion à distance. Par contre, c'est une très bonne imprimante Core XY fermée. Probablement la meilleure alternative pour toi si finalement ton fils a besoin d'aller chercher des filaments plus pointus. 299€ actuellement La valeur sûre - La Bambulab P1S : plus toute jeune, elle reste une imprimante fermée de référence, accessible à 369€ actuellement. Pour ce prix, tu n'auras pas le multicouleur, et l'imprimante fait plus de bruit que les 4 autres. Mais tu gardes toute la qualité Bambulab tout en ouvrant la possibilité d'aller chercher de l'ABS etc. Cette imprimante a littéralement été un bestseller et reste une machine très compétitive Edit : @MrMagounet a répondu le temps que je tape mon message Je me suis limité à BBL et Creality parce que je suis parti du principe que l'écosystème et la facilité d'utilisations seraient un must pour un enfant de 13 ans. Maintenant, il existe possiblement d'autres alternatives, donc tes réponses seront très intéressantes pour qu'on puisse t'aider à affiner ton besoin. Modifié (le) Octobre 29, 2025 par JoOj 1
hyoti Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 (modifié) il y a 25 minutes, JoOj a dit : Les bedslinger : la tête d'impression bouge sur l'axe X, et le plateau fait les mouvements sur Y et Z Pas le plateau en Z, du moins dans les standards ! (c'est quand même plus complexe à faire) Modifié (le) Octobre 29, 2025 par hyoti 1
JoOj Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 (modifié) Oups, merci pour la correction, me suis emmêlé les pinceaux ^^, je vais corriger Modifié (le) Octobre 29, 2025 par JoOj 1
Benlolo Posté(e) Octobre 30, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2025 Merci à tous pour vos conseils qui vont m'être très utile. Sans parler du prix le mieux est ce une imprimante fermée ou ouverte? merci . Oui un volume de 260x260x260 est totalement suffisant Il souhaite crée des petits objets de décoration,des petites figurines etc L'imprimante sera certainement dans un bureau Quel est la differénce entre une fermée et ouverte Pouvez aussi me conseiller des fermées même si il faut que j'augmente un peu mon bugdet Pour la Bambulab A1 combo et la Creality Hi combo le prix est tout compris ou je dois acheter des elements en plus Merci d'avance pour vos réponse
MrMagounet Posté(e) Octobre 30, 2025 Posté(e) Octobre 30, 2025 Les Bambulab sons sur un firmware Proprietaire et clos, mais avec l'ecosystème le plus complet et une excellent suivie. Les Creality K2 ou HI sont en firmware modifié mais ouvert elle, et leur ecosystème est la plus complet après celui de BBlab. La Elegoo CC est sur un firmware, est aussi en firmware modifié mais ouvert. Si le PLA, TPU et PETG est le seul type de filament qui sera utiliser, En petit format la A1 mini reste la référence (180x180), en taille un peu plus importante la A1 reste plus intéressante actuellement en rapport qualité prix que la HI a cause de la promo actuel, la FlashForge AD5X est aussi une solution envisageable en multi filament et sera a mis chemin des A1 Mini et A1. Si de l'ABS serait envisageable par la suite alors tourne toi vers la CC ou la P1S, la P1S qui a ce prix reste pour moi probablement le meilleurs choix du marché si l'on est pas réfractaire au système clos
JoOj Posté(e) Octobre 30, 2025 Posté(e) Octobre 30, 2025 Il y a 3 heures, Benlolo a dit : Sans parler du prix le mieux est ce une imprimante fermée ou ouverte? Pour du PLA, TPU et PETG, et à quelques réglages près, ca ne fait aucune différence sur la qualité / vitesse / facilité d'impression d'impression. Donc à compétences égales, une fermée récente sera peut être moins bruyante (l'enceinte fermé casse les bruits de ventilation) mais c'est tout. L'encombrement est moins important aussi pour une fermée (comme le plateau ne se déplace pas sur le plan horizontal) Il y a 3 heures, Benlolo a dit : Quel est la differénce entre une fermée et ouverte La question peut renvoyer à 2 type de différences : le système d'exploitation qui peut être ouvert (open source) ou fermé (propriétaire) : c'est ce qu'explique Mr Magounet la structure, qui peut être ouverte ou fermée : une A1 est une imprimante ouvert (tout se passe à l'air libre). Une P2S est une imprimante fermée (tout est fait à l'intérieur d'une enceinte) Il y a 3 heures, Benlolo a dit : Pour la Bambulab A1 combo et la Creality Hi combo le prix est tout compris ou je dois acheter des elements en plus C'est du tout compris (et c'est valable pour toutes les imprimantes). Selon les marques, tu auras peut être intérêt à rajouter une petite spatule, une petite pince coupante. Du tout petit outillage que tu pourras trouver à moins de 20€ tout compris. Et sinon, bien sûr, il faudra acheter du filament. Il se présente généralement en bobine de 1kg entre 15 et 20€ le kg (mais ca peut descendre autour de 10€ le kg quand tu fais des achats "de gros") Il y a 3 heures, Benlolo a dit : Pouvez aussi me conseiller des fermées même si il faut que j'augmente un peu mon bugdet P1S et Elegoo Centauri Carbon, dont on a parlé plus haut, sont des fermées dans ton budget. Si tu veux augmenter un peu tu peux aller vers la P1S Combo (550€) ou la P2S (la dernière génération, mais sans le module multicouleur, à 520€). Un cran au dessus encore (en prix) tu vas avoir la Creality K2 combo (640€), puis la P2S combo (750).
JoOj Posté(e) Octobre 30, 2025 Posté(e) Octobre 30, 2025 Je rajoute à la liste la Qidi Q2 ! Tu peux regarder le (looooong) essai réalisé par le site.
Benlolo Posté(e) Novembre 1, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 1, 2025 Bonjour Je vous remercie d'avoir pris du tps pour me guider je viens de passer commande pour une Creality H1 combo Bonne journée 1
Benlolo Posté(e) Décembre 28, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2025 Bonjour j'ai récu et installé l'imprimante pour mon fils Elle est super cool pour lui et fais déjà pas mal d'impression Est ce que vous avez un petit logiciel ou il pourrait créer des pièces lui même Merci de votre retour
MrMagounet Posté(e) Décembre 28, 2025 Posté(e) Décembre 28, 2025 @Benlolo il peut commencer avec Thinkercas pour ce faire la main c'est un logiciel en ligne gratuit, après tu peux passer a Freecad ou Fusion 360 en version free 1
JoOj Posté(e) Décembre 28, 2025 Posté(e) Décembre 28, 2025 Yes, Tinkercad c'est très bien pour son âge. Ça permet de jouer en rassemblant des volumes. Ça a été pensé pour les collégiens. 1
jcjames_13009 Posté(e) Décembre 28, 2025 Posté(e) Décembre 28, 2025 Salut @Benlolo TinkerCAD est effectivement une bonne option. Même s'il est simple et facile à utiliser, il n'en reste pas moins vraiment puisant et permet la réalisation de modèles complexes. Allez voir ce que réalise RobertusMaximus | Printables.com avec Tinkercad En plus des infos disponibles sur le site https://www.tinkercad.com/, il y a aussi une chaîne officielle sur YouTube https://www.youtube.com/@AutodeskTinkercad avec bien entendu des tutos. Mais je crois que tout est en anglais. A voir... JC 1
Benlolo Posté(e) Décembre 28, 2025 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2025 merci à tous de vos conseil depuis le 1er jour et de vos retour rapide Ca fait 1 an qu'il voulait une imprimante et maintenant il s'eclate Est ce que vous achétez le fil sur creality ou il y a d'autre site aussi bien Le 01/11/2025 at 16:39, Benlolo a dit :
MrMagounet Posté(e) Décembre 29, 2025 Posté(e) Décembre 29, 2025 @Benlolo perso j'achete le filament sur différent plateforme et de différent marque suivant mes besoin de couleur et matière et des projets et surtout de mes nombreux essaie de filament. Pour le PLA : Chez Creality les Hyper PLA sont excellent Polyterra est l'une de mes marque de filament PLA préférer en qualité Avec Eryone gros choix de couleur et belle qualité pour du filament pas trop chers (suivant les promo surtout) en PLA y a le Deeplee et le Elegoo qui vont très bien Le Deeplee je le prend sur Amazon par exemple. En PETG perso j'utilise que du Rapid PETG ou HS PETG maintenant car c'est bien plus agréable a utiliser impression plus rapide comme et simple que le PETG classique, la j'ai utiliser Deeplee et Jayo pas eu de soucis. En ABS (j'ai banni Esun et Arianeplast pas de beau résultat avec) le Geeteech a fait le taf mais le meilleur que j'ai tester c'est le LDO (que j'achète chez MyRigs.fr) Mais sur la HI l'ABS ou oublie. 1 1
JoOj Posté(e) Décembre 29, 2025 Posté(e) Décembre 29, 2025 C'est pas facile de donner de bons conseils en marque de filaments : certaines marques ont de sérieux soucis de répétabilité, et tu peux tomber sur une bonne bobine un coup et une mauvaise le coup suivant. Du coup, suit plutôt les conseils de qqun comme @MrMagounet qui en a passé des kilos avant de recommander quoi que ce soit. Le seul que j'ai fait tourner depuis longtemps sans jamais un souci : l'Ender PLA Fast Series. C'est celui qu'ils vendent par 2, en blanc et/ou en noir, à 11€ le kg avant frais de port (en prenant sur le site Creality). C'est le seul à ce prix là pour un si petit lot (parmi les filaments recommandables). J'ai de mauvaises expériences avec le PLA Meta Blanc de Sunlu : impossible de le faire accrocher au plateau, c'est un enfer. J'ai de bons résultats (mais sans trop de recul) avec le Soleyin Ultra et le Pantone Anycubic. Mais on a eu un post il y a peu d'un utilisateur qui a rien réussi avec le Soleyin (difficile de savoir si c'est le filament ou ses réglages). A priori, le PLA de chez Bambu fonctionne bien (de ce qu'on en lit sur le forum), avec un grand choix de couleur. Et l'avantage d'avoir un tarif plutôt compétitif quand tu achète en gros. Méfie toi des PLA à 10/12€ la bobine en prix de base. Tu peux atteindre ces prix en achetant en lots, mais quand c'est le tarif de départ de la bobine, y a souvent un loup. 1
