Bonjour.
J'ai une tenlog TL-d3 pro (qui date d'août 2021) et j'aimerais savoir si c'est possible de l'utiliser avec Octoprint (je veux pouvoir lancer à distance une impression, pouvoir surveiller avec une webcam, etc...).
Quel Raspberry pi il faut que j'achète ? Où trouver un tuto qui explique l'installation ?
Merci pour les réponses.
Bonjour, oui c'est possible, j'ai fait l'installation avec un Raspberry Pi 4, ça marche bien. j'ai fait un système kiosque avec un écran tactile. raspberry octopi.pdf
Bonne journée
il y a 48 minutes, rfe26 a dit :
Avec un pi4 2Go ça marche tout seul.
il te faudra une carte SD, une alim de PI4 (officielle si possible), un câble usb (pour aller du pi à l'imprimante)
Pour l'instllation il faut juste graver l'image disque d'octopi (dispo sur le site d'octoptint) sur la carte SD (avec le programme balena etcher par exemple) ou directement avec raspberry pi imager (à télécharger chez raspberry) qui doit proposer une installation d'octoprint.
Modifié (le) par Savate
Merci pour les réponses.🙂
Et vous me conseillez quelle webcam ?
Est-ce qu'on peut éteindre et rallumer l'imprimante avec Octoprint ?
il y a 8 minutes, rfe26 a dit :
une picam 2 marche très bien
jamais essayé ... 🙂
Bonjour @rfe26
 Octoprint utilise l'interface WEB connecté en IP local en 192.168.1xx donc à chaque démarrage il faut renseigner son login et mot de passe; en cas d'un hors tension il faut de nouveaux renseigner son login et pass pour se connecter à Octoprint avec la même adresse IP bien évidemment.!
J'utilise une WEBCAM qui fonctionne très bien ici WEBCAM
Il est possible d'éteindre ou d'allumer la TENLOG mais il faut un module complémentaire en option carte type ARDUINO avec 4 relais.
Il faut installer une API complémentaire à Octoprint pour gérer les ports de communications  (ID et adresse au chois selon son besoin)
Cette option est assez technique et demande une parfaite connaissance de Octoprint mais rien d'impossible 😀 j'ai déjà réalisé....
a+
Modifié (le) par vap38
"Il faut installer une API complémentaire à Octoprint pour gérer les ports de communications": cette api, c'est uniquement si on veut pouvoir allumer/éteindre l'imprimante ?
Et la webcam, on l'installe à quel endroit ?
Et je suppose qu'il faut ajouter un éclairage (quel type et à quel endroit) ?
il y a 2 minutes, rfe26 a dit :
oui
il y a 3 minutes, rfe26 a dit :
ou tu veux, moi elle est montées sur le pi sur le dessous de l'étagère qui est juste au dessus de l'imprimante.
il y a 4 minutes, rfe26 a dit :
pas forcément, si l'imprimante n'est pas enfermée, ce n'est pas utile.
Pour l'allumage et l'extinction à distance de l'imprimante, certains utilisent une prise électrique wifi, qui apparemment peut être allumée/éteinte via Octoprint. Ça pourrait marcher avec la Tenlog ?
non! ce n'est pas envisageable avec OCtoprint car le contrôle se fait par le WEB avec une adresse IP plus le loggin et mot de pass obligatoire.
Je pourrai répondre à toute vos questions mais en tout évidence un tuto d'installation de Octoprint répondra à toutes vos questions Google est ton ami  😀
  • 4 weeks later...
Bonjour.
J'ai acheté un raspberry pi et j'ai installé octoprint dessus.
J'ai des questions sur le paramétrage de la tenlog D3 pro. Voici la liste des paramètres. J'ai mis un point d'interrogation pour toutes les valeurs que je ne connais pas.
1 Print bed and build volume:
  • origin: lower left ou center ?
  • width ?
  • depth ?
  • height ?
2 Axes: maximum speed/feed rate:
  • X ? (en mm/min)  invert control ?
  • Y ?
  • Z ?
  • E ?
 3 Hotend and extruder:
  • offset T1 ? (en mm)
  • offset X ?
  • offset Y ?
  • Default extrusion length ? (en mm)
Il faut que je mette quelles valeurs à la place de chaque point d'interrogation ?
