rfe26 PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 Bonjour. J'ai une tenlog TL-d3 pro (qui date d'aoĂ»t 2021) et j'aimerais savoir si c'est possible de l'utiliser avec Octoprint (je veux pouvoir lancer Ă distance une impression, pouvoir surveiller avec une webcam, etc...). Quel Raspberry pi il faut que j'achĂšte ? OĂč trouver un tuto qui explique l'installation ? Merci pour les rĂ©ponses. Â
Domarbonne Posté(e) Octobre 29, 2025 Posté(e) Octobre 29, 2025 Bonjour, oui c'est possible, j'ai fait l'installation avec un Raspberry Pi 4, ça marche bien. j'ai fait un systÚme kiosque avec un écran tactile. raspberry octopi.pdf Bonne journée
Savate PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 (modifiĂ©) il y a 48 minutes, rfe26 a dit : Quel Raspberry pi il faut que j'achĂšte ? OĂč trouver un tuto qui explique l'installation ? Avec un pi4 2Go ça marche tout seul. il te faudra une carte SD, une alim de PI4 (officielle si possible), un cĂąble usb (pour aller du pi Ă l'imprimante) Pour l'instllation il faut juste graver l'image disque d'octopi (dispo sur le site d'octoptint) sur la carte SD (avec le programme balena etcher par exemple) ou directement avec raspberry pi imager (Ă tĂ©lĂ©charger chez raspberry) qui doit proposer une installation d'octoprint.  ModifiĂ© (le) Octobre 29, 2025 par Savate
rfe26 Posté(e) Octobre 29, 2025 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2025 Merci pour les réponses. Et vous me conseillez quelle webcam ? Est-ce qu'on peut éteindre et rallumer l'imprimante avec Octoprint ?
Savate PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 il y a 8 minutes, rfe26 a dit : Et vous me conseillez quelle webcam ? une picam 2 marche trĂšs bien il y a 8 minutes, rfe26 a dit : Est-ce qu'on peut Ă©teindre et rallumer l'imprimante avec Octoprint ? jamais essayĂ© ... Â
vap38 PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 PostĂ©(e) Octobre 29, 2025 (modifiĂ©) Bonjour @rfe26  Octoprint utilise l'interface WEB connectĂ© en IP local en 192.168.1xx donc Ă chaque dĂ©marrage il faut renseigner son login et mot de passe; en cas d'un hors tension il faut de nouveaux renseigner son login et pass pour se connecter Ă Octoprint avec la mĂȘme adresse IP bien Ă©videmment.! J'utilise une WEBCAM qui fonctionne trĂšs bien ici WEBCAM Il est possible d'Ă©teindre ou d'allumer la TENLOG mais il faut un module complĂ©mentaire en option carte type ARDUINO avec 4 relais. Il faut installer une API complĂ©mentaire Ă Octoprint pour gĂ©rer les ports de communications (ID et adresse au chois selon son besoin) Cette option est assez technique et demande une parfaite connaissance de Octoprint mais rien d'impossible  j'ai dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©.... a+ ModifiĂ© (le) Octobre 29, 2025 par vap38
rfe26 PostĂ©(e) Octobre 30, 2025 Auteur PostĂ©(e) Octobre 30, 2025 "Il faut installer une API complĂ©mentaire Ă Octoprint pour gĂ©rer les ports de communications": cette api, c'est uniquement si on veut pouvoir allumer/Ă©teindre l'imprimante ? Et la webcam, on l'installe Ă quel endroit ? Et je suppose qu'il faut ajouter un Ă©clairage (quel type et Ă quel endroit) ?  Â
Savate PostĂ©(e) Octobre 30, 2025 PostĂ©(e) Octobre 30, 2025 il y a 2 minutes, rfe26 a dit : cette api, c'est uniquement si on veut pouvoir allumer/Ă©teindre l'imprimante ? oui il y a 3 minutes, rfe26 a dit : Et la webcam, on l'installe Ă quel endroit ? ou tu veux, moi elle est montĂ©es sur le pi sur le dessous de l'Ă©tagĂšre qui est juste au dessus de l'imprimante. il y a 4 minutes, rfe26 a dit : Et je suppose qu'il faut ajouter un Ă©clairage (quel type et Ă quel endroit) ?  pas forcĂ©ment, si l'imprimante n'est pas enfermĂ©e, ce n'est pas utile.Â
rfe26 PostĂ©(e) Octobre 30, 2025 Auteur PostĂ©(e) Octobre 30, 2025 Pour l'allumage et l'extinction Ă distance de l'imprimante, certains utilisent une prise Ă©lectrique wifi, qui apparemment peut ĂȘtre allumĂ©e/Ă©teinte via Octoprint. Ăa pourrait marcher avec la Tenlog ?
vap38 PostĂ©(e) Novembre 5, 2025 PostĂ©(e) Novembre 5, 2025 non! ce n'est pas envisageable avec OCtoprint car le contrĂŽle se fait par le WEB avec une adresse IP plus le loggin et mot de pass obligatoire. Je pourrai rĂ©pondre Ă toute vos questions mais en tout Ă©vidence un tuto d'installation de Octoprint rĂ©pondra Ă toutes vos questions Google est ton ami  Â
rfe26 PostĂ©(e) Novembre 29, 2025 Auteur PostĂ©(e) Novembre 29, 2025 Bonjour. J'ai achetĂ© un raspberry pi et j'ai installĂ© octoprint dessus. J'ai des questions sur le paramĂ©trage de la tenlog D3 pro. Voici la liste des paramĂštres. J'ai mis un point d'interrogation pour toutes les valeurs que je ne connais pas. 1 Print bed and build volume: origin: lower left ou center ? width ? depth ? height ? 2 Axes: maximum speed/feed rate: X ? (en mm/min) invert control ? Y ? Z ? E ?  3 Hotend and extruder: offset T1 ? (en mm) offset X ? offset Y ? Default extrusion length ? (en mm) Il faut que je mette quelles valeurs Ă la place de chaque point d'interrogation ? Merci pour les rĂ©ponses. Â
