Mes critères de choix
  • Budget : 200
  • Type(s) de filament(s) : Autre(s)
Description du besoin
Bonjour à toutes et tous,
Alors que je devais me prendre une Qidi Q2, en regardant les soldes d'Uniformation, en voulant voir la conversion dollar/euros sur PayPal, ben au final j'en ai commandé une...
Oui oui j'ai commandé une Gk3 pro par erreur 🫣😱
Bon au final, ça me va très bien. En plus 651€ fdp compris je trouve pas ça déconnant pour une machine plébiscitée par tous les testeurs ( c'est la seule où j'ai pas entendu @isidon hurlait durant le test 🤣). J'attendrais que la Q2 soit plus testée notamment avec la box.
Et la Gk3 ça me fera cadeau de Noël et anniversaire. Bon en gros j'ai plus de cadeaux pendant 1 an. 🤣🤣🤣.
Du coup, je me recherche un wash and cure à la taille du plateau. Et là c'est le drame car ceux de la marque sont vraiment trop cher. Là, ma femme me tue si je commande ça.
J'ai vu le V3 d'elegoo qui a l'air pas mal et au bonne dimension et en plus en solde en ce moment.
Il reste celui d'anycubic mais il me semble moins performant pour le cure du V3.
Ou alors je prends un bac à ultrason type vevor et un cure a part comme le sunlu mais je trouve pas mon bonheur en terme de taille pour le bac à ultrason ou alors c'est en 20-30l.
Du coup pouvez vous me conseillez svp ?
Deuxième question : mon imprimante sera en sous sol,juste en dessous de ma cuisine. Petit soucis, les odeurs remontent très facilement dans la cuisine (d'où mon intérêt pour la Gk3 avec son filtre à charbon intégré). Donc ça me gène d'utiliser de l'IPA, quid des détergents ?
J'ai discuté avec Isidon qui lui n'aime pas car ça reste poisseux, Technappa lui dit que c'est bien. Un autre YT, Origiworld parle de Mr Propre dans un bac ultrason. Du coup je sais pas trop quoi prendre ?
Détergent dans un wash and cure ça fonctionne bien ?
Et enfin dernière question subsidiaire : est ce que lychee library vaut son abonnement à 19,90€/ mois ?
Merci d'avance pour vos réponses
Modifié (le) par Minahausen
Rajout d'une question
@Minahausen si tu cherche un W&C 2 en 1 en une seule machine, le meilleur rapport qualité prix est le Elegoo Mercury plus V3 rien a redire pour son prix je l'ai 😉
Non pas de fonction séchage, c'est en effet un plus mais uniquement si il c'est chauffer et ventilé si il fait le volume adéquat et que les led UV sont nickel sa peut être une bon choix oui.
Merci pour ton aide.
Me reste plus qu'a trouver une alternative à l'ipa. Je regarde du côté des APC. Ça degraisse et nettoye les voitures alors que l'IPA ne fait que dégraisser.
Il y a 10 heures, Minahausen a dit :
J'utilise pas d'ipa perso mais du Bio Ethanol acheter chez Action depuis 3 ans et sa fait 100% le même taf pour moins chers que l'IPA (sauf si l'IPA tu l'achete en grand volume ou la tu peux avoir de bon prix.)
Merci pour la réponse. C'est pas le prix le problème mais l'odeur de l'IPA. Vu que les odeurs remontent dans la cuisine, je recherche un produit qui ne sent rien ou en tout cas moins agressif que l'ipa.
Salut
Loin d'être un expert en impression résine, pourquoi ne pas utiliser des résines lavables à l'eau ? Comme https://fr.elegoo.com/products/elegoo-water-washable-resin?variant=gid://shopify/ProductVariant/46871255318757&msclkid=9fc48eb2831b1f5415e0e7badcb2426c
A+
JC
il y a 32 minutes, jcjames_13009 a dit :
Salut
Perso tu me fais pas utiliser ces résines de merde je déteste cela, car les résines Water Washable le plus souvent un effet poisseux après nettoyage a l'eau nécessitant souvent au final un cout d'alcool, et je les trouve moins intéressante a travailler, surtout que la plupart sont de type standard donc cassantes.
Mais en effet si la notion d'odeur de l'alcool pose soucis cela peut être une solution, mais rappel a tous on jette pas l'eau dans lévier mais on l'emmene en déchèterie.
il y a une heure, Minahausen a dit :
Alors j'ai reçu en test y a des mois la solution nettoyante Elegoo mais j'avoue que j'ai pas tester le produit, sont prix pique 45€ les 5L c'est très chers mais si tu veux je pourrais l'ouvrir et voir si c'est plus léger que l'IPA ou le Bio Ethanol ?
Modifié (le) par MrMagounet
Ça serait super sympa. J'ai joint Elegoo pour savoir si c'était compatible avec les wash. Bon ils m'ont répondu à côté mais m'ont quand même dit que le détergent n'était pas compatible avec le plastique et l'abs.
Si je me plante pas, la box de la wash est en plastique non ? Donc c'est compatible qu'avec un bac ultrason.
Par contre pour l'histoire du prix, effectivement c'est plus cher mais apparemment tu le conserve beaucoup plus longtemps que l'IPA donc au final la rentabilité serait meilleure. A voir en test véritable.
Par contre l'APC si ça fonctionne bien ça peut être un bon plan car les 5l c'est 35€ mais c'est diluable. Normalement sur les voitures pour du très sale on fait du 1:5. Surtout avec les APC hard. Par exemple avec le GS de Koch Chemie on nettoye les moteur en dilution 1:5.
l'IPA est un dégraissant. En detailing on s'en sert pour degraisser les voitures avant d'appliquer un produit comme une cire ou une céramique. L'APC est un détergent quand à lui.
Serait il possible de me prendre en photo la composition du détergent Elegoo que je le compare avec ma bouteille de GS?
Merci d'avance
@Minahausen alors moi des infos que j'ai, leur détergeant est prévue pour être utilisable dans leur Wash & Cure, il est censé pas être inodore mais beaucoup moins fort en odeur que les alcool. En fait ce qu'il t'ont dis est sujet a interprétation car dans la famille des plastic l'ABS en fait partie il y a des plastic qui supporte les substances chimique plus que d'autre. Sinon oui la cuve du Elegoo mercury V3 est en plastique.
Pour l'APC je connais pas j'ai fais une recherche rapide je te laisse tester si tu le souhaite, mais j'émet quelques réserver a lire les indications il faut le dilué correctement en effet mais cela peux clairement laisser des traces, il faudra donc 2 bac un pour laver et un qui servira au rinçage, si je me base sur les expérience et retour sur des solution alternative de nettoyage a base d'eau savonneuse diverse bien objectivement sa nettoie mal pas mal de résine non polymérisé peuvent reste et gomme les détails petit, et laissé des trace diverse.
L'APC sur les voitures on le rince pas. On l'essuie juste donc avec un coup de soufflette ça peut peut-être marcher. Au pire je vais essayer sur une impression quand j'aurai la machine et je verrais ce que ça donne. Du 1:5 sur 7,5 l ça me fera 1250 ml d'apc et 6250 ml d'eau.
Quand j'aurais testé ça j'essayerai de faire un retour.
Je vous mets un copier coller de la réponse du patron de la boutique hygie Méca ( sans leur faire de pub c'est une excellente boutique pour tous les produits de nettoyage de véhicules, pas avare en conseil et très très rapide pour l'expédition des produits)
Bonne question ! Je ne pense pas que cela soit idéal et fonctionnera correctement, mais pourquoi pas tester ! Par contre je conseille un APC sans superflu, sans parfum… Donc si je dois en conseille un ça serait le Pulitutto https://www.hygiemeca.com/apc-all-purpose-cleaner/981-1024-pulitutto.html#/2-contenance-1l
En produit plus adapté, plus économique et celui que je vous conseille, c’est le Sil ! Produit à tester avec une dilution 1 :4 (voir plus car il est très concentré et risque de blanchir la pièce avec cette dilution) prix au litre en 1 :4 = 2,4€ TTC https://www.hygiemeca.com/cleaner-ipa/993-sil-4260188683952.html
Ipa à 99.99% qu’on vend en 5L = 6.55€ TTC https://www.hygiemeca.com/cleaner-ipa/1103-1165-ipa-cleaner.html#/3-contenance-5l
Donc l’économie peut être sympa, par contre avec le sil comme il est à diluer l’évaporation est forcément plus longue.
Bonne journée,
Le sil de Koch Chemie semble vraiment très économique. Pour ceux qui ont du mal avec les dilutions vous avez l'application akkrodetailing.
Avec le sil en dilution 1 :4 pour le bac de l'elegoo V3 il vous faudra pour 7,5l: 1,5l de produits et 6l d'eau soit un coût de 18€ pour remplir un bac + 3,6€  pour 6l d'eau déminéralisée. Donc 21,6€ pour 7,5l de solution donc une économie par rapport à l'IPA.
À voir si cela fonctionne aussi bien. Je ferais le test dès que j'ai le matériel.
  • Merci ! 2
