tranbert Posté(e) mercredi à 10:45 Posté(e) mercredi à 10:45 Bonjour, Petite question avant de faire des bêtises : Sur le wiki Qidi il est bien spécifié que le TPU 83a n'est pas compatible avec les imprimantes de la marque... Mais là, j'ai récupéré une bobine de Esun TPE 83A. Et je suis perplexe. Car rien n'est dit sur le TPE. Quelqu'un a déjà tenté la chose et si oui, avec quels réglages ?
V3DP Posté(e) mercredi à 11:59 Posté(e) mercredi à 11:59 @tranbert TPU ou TPE ne changent pas vraiment la problématique pour passer du filament flexible. Ce qui compte c'est la dureté et l'état de surface du filament (certains sont volontairement texturés pour faciliter le glissement - FilaFlex par exemple -) J'ai déjà passé du TPU70A sur mes X Max 3, avec des vrais engrenages d'extrudeurs BondTech, mais en retirant le PTFE et en alimentant directement l'extrudeur depuis la bobine (un petit guidage au plafond). Pour cela il faut aussi désactiver le capteur de filament qui gère le jamming. Donc si tu peux alimenter directement la tête et désactiver les capteurs de filament, ça devrait être bon.
tranbert Posté(e) mercredi à 12:11 Auteur Posté(e) mercredi à 12:11 il y a 10 minutes, V3DP a dit : Donc si tu peux alimenter directement la tête et désactiver les capteurs de filament, ça devrait être bon. Pour l'alimentation, c'est en cours d'impression... Le capteur de filament, je ne sais pas si on peut le désactiver sur la Q2. Mais comme il est dans la tête, il ne devrait pas poser de soucis (à verifier...) il y a 27 minutes, V3DP a dit : J'ai déjà passé du TPU70A sur mes X Max 3, Test sur la Artilery Genius v1 sans modifs : non, ça ne passe pas, le filament une fois un peu chaud patine, mais les dents de cette machne sont un peu "molles"... Je vais tester sur la Flashforge, vu qu'avec le TPU la vitesse de toute manière, ce n'est pas le but. Merci pour l'info.
fran6p Posté(e) mercredi à 12:54 Posté(e) mercredi à 12:54 il y a 38 minutes, tranbert a dit : Le capteur de filament, je ne sais pas si on peut le désactiver sur la Q2. Oui, on peut le faire . La macro DISABLE_ALL_SENSOR s'en charge. En direct avec un Gcode étendu : SET_FILAMENT_SENSOR SENSOR=filament_switch_sensor ENABLE=0 Quand j'imprime du TPU, je désactive la rétraction du filament. 1
V3DP Posté(e) mercredi à 14:11 Posté(e) mercredi à 14:11 Il y a 1 heure, tranbert a dit : Mais comme il est dans la tête, il ne devrait pas poser de soucis (à verifier...) Si car le filament étant extensible, la corrélation entre les pas de l'extrudeur et les pas de la roue codeuse du capteur de filament n'est pas. bonne et ça fait déclencher. Peut-être que le capteur de la Q2 est différent. 1
tranbert Posté(e) mercredi à 14:17 Auteur Posté(e) mercredi à 14:17 il y a une heure, fran6p a dit : Quand j'imprime du TPU, je désactive la rétraction du filament. OK. J'ai testé du 95A en choisissant le profil par défaut de la Q2 et franchement aucun souci. Pour le 83a ce n'est pas le même ressenti, rien qu'au toucher, c'est spaghettis quasi cuits... On sent que ça va se faire un plaisir de se tortillonner partout si on lui laisse une chance. Bon, on verra ça ce soir... Merci !
fran6p Posté(e) mercredi à 16:16 Posté(e) mercredi à 16:16 Il y a 2 heures, V3DP a dit : Peut-être que le capteur de la Q2 est différent Oui, ce n'est qu'un simple détecteur de filament : une tige métallique associée à un capteur à effet Hall… pas de possibilité de vérifier le bon écoulement du filament comme avec un SFS de BTT. Avec le hub de la Qidi Box, il n'y a qu'un autre détecteur de filament ajouté, c'est le buffer de synchronisation qui joue le rôle de vérifier que le filament n'est pas bloqué. 1
V3DP Posté(e) mercredi à 17:08 Posté(e) mercredi à 17:08 il y a 49 minutes, fran6p a dit : pas de possibilité de vérifier le bon écoulement du filament comme avec un SFS de BTT. Dommage car cela évite bien des impressions ratées. Perso il n'y a qu'avec certains TPU que je le désactive. Les TPU 95A ou 98A passent sans soucis dans le capteur et dans un PTFE Capricorn XS.
tranbert Posté(e) jeudi à 08:51 Auteur Posté(e) jeudi à 08:51 (modifié) Hé bien le esun TPE 83a sur Qidi Q2 ça passe. Moyennant un peu de modifications : enlever le tube PFTE de la tête (d'ailleurs, il est en très mauvais état, 320 heures de travail en tout et un trou dans le tube au niveau de la tête, faut que je trouve un modèle de protection a imprimer) imprimer le support de bobine arrière du wiki Q2, avec des vrais roulements, c'est plus mieux. (Il y a peut-être d'autres supports, pas testé.) Et bien évidemment, la pièce de très haute technologie sans laquelle tout cela ne pourrait pas fonctionner : le BBR Mk2 Ultra_Ai aussi nommé "Bout de Bois Rond en sapin des landes" Au niveau du filament, c'est en gros aussi flexible (à épaisseur équivalente) qu'un bracelet de montre en silicone, mais il n'y pas le côté rebond élastique. Et ça colle bien, les textures du PEI restent sur la pièce... Modifié (le) jeudi à 08:59 par tranbert ajout photos pieces 1
