sarsarote Posté(e) jeudi à 14:33 Posté(e) jeudi à 14:33 bonjour a tous, voila je vous explique mon problème. j'ai du flashé ma caret mère car mon imprimante ne voulais plus rien savoir ( juste logo ender) après plus rien. De la j'ai flasher ma marte mère 4.2.2 j'ai configuré en suivant tout c'est bien passé. quand je fais un auto home l'imprimante exécute fais la palpation au centre puis le plateau descend un petit peut puis la tête se déplace en bas a gauche pour faire son premier point , la tige sort mais le plateau ne monte pas . je n'arrive pas a trouvé d'où viens le problème sa fais 4 jours que je galère. j'ai besoin de votre aide merci.
PPAC Posté(e) vendredi à 05:42 Posté(e) vendredi à 05:42 Salutation ! Il y a 15 heures, sarsarote a dit : j'ai flasher ma marte mère 4.2.2 j'ai configuré en suivant Cela fait longtemps que je n'ai pas configuré un Marlin et je n'ai de Ender 5 ni de carte mère 4.2.2 ... donc pas certain que je sois d'une grande aide. Mais je dirais qu'il te faut au minimum fournir en fichiers joints les fichiers Configuration.h et Configuration_Adv.h finalement utilisé pour compiler le firmware modifié l'idéal serait de spécifier la version des sources Marlin utilisé ( en précisant si c'est une "bug-fix" donc une version en cours de correction est ayant possiblement des bugs non identifiés, ou une version "release" (préférer le dernier cas, pour ne pas risquer de rencontrer des nouveaux bugs non connus ...)) Et éventuellement il faudrait aussi le g-code de démarrage utilisé ( g-code de démarrage, qui doit probablement contenir l'instruction g-code qui bloque avec le nouveau firmware ... si on sait quelle instruction bloque alors, on aura une meilleure piste de truc à vérifier dans la configuration Marlin) Sinon as-tu essayé de te connecter en USB avec, par exemple, Pronterface, pour exécuter une a une les premières instructions (le g-code de démarrage) d'un fichier d'impression, afin de déterminer quelle instruction donne que cela bloque au premier point en bas à gauche, et s'il n'y aurait pas alors dans les log de Pronterface un message d'erreur retourné par le firmware.
sarsarote Posté(e) vendredi à 10:13 Auteur Posté(e) vendredi à 10:13 bonjour merci pour ta réponse. oui j'ai essayé avec pronterface j'ai bien un code erreur j'utilise marlin 2.0.x et Configurations-bugfix-2.0.x que j'ai modifier pour avoir plusieurs préchauffage voici le résultat pronterface Connecting... Printer is now online. Setting hotend temperature to 205 degrees Celsius. Setting bed temperature to 60 degrees Celsius. Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting) Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 Error:!! STOP called because of BLTouch error - restart with M999 echo:Origine Z Premier Configuration_adv.h Configuration.h
