Anard Posté(e) Novembre 9, 2025 Posté(e) Novembre 9, 2025 (modifié) Bonjour, Ma Centauri Carbon a de plus en plus de mal à attraper le filament. J'ai ouvert l'extrudeur mais je ne comprend pas bien ce qui ne va pas. Je vois de la poussière blanche, je pense à des restes de graisse mais pas à l'usure des pièces qui elles, sont noires. Peut-être les petits patins cannelés qui commencent (déjà?) à s'user. Pensez-vous que je puisse trouver cette pièce à imprimer ? En tout cas, elle n'est pas vendue chez Elegoo. Ils ont bien un tuto sur le remplacement de l'extrudeur, mais vu qu'ils ne le vendent pas… Devrais-je simplement revisser un peu la vis de pression ? Vos conseils seraient les bienvenus pour parvenir à la refaire fonctionner correctement. Merci beaucoup. Je viens de comprendre que c'est plus en déserrant cette vis de pression que je vais tendre le ressort, mais si vous connaissez une méthode pour rrégler ça aux petits oignons, ça m'intéresse Bien. Après nettoyage et remontage, elle a avalé le nouveau filament normalement. Ceci dit, je suis toujours intéressé par vos conseils. Et je reste toujours perplexe sur les nombreux tutos disponibles sur wiki.elegoo.com sans avoir la possibilité d'acheter les différentes pièces… Modifié (le) Novembre 9, 2025 par Anard
hyoti Posté(e) Novembre 9, 2025 Posté(e) Novembre 9, 2025 (modifié) @Anard Bon tu as fait une râpe à parmesan !!! Les ^poussières blanches" sont du filament râpé. Il faut nettoyer : ce que tu as fait, autrement cela patine, et bouche les crans de la roue. Les parties plastiques de ton extrudeur n'ont pas l'air abîmées. @pascal_lb Cela peut être du : l'extrudeur essaie de pousser plus fort que ne peut débiter la buse, (donc cela râpe ou se bloque (selon la tension sur l'extrudeur, le ressort) buse partiellement bouchée paramètres de filament non conforme du type réglage pour un hyperfilament pour un standard donc débit volumétrique pas bon température extrusion trop faible par rapport au débit voulu. vitesse trop grande faire les calibrations Vérifier si les deux roues crantées qui entraîne le filament sont bien en face l'une de l'autre. Après augmenter le ressort de pression ou la diminuer, je ne sais pas ,dépend. Sur aliexpress il n'y a pas d'extrudeur complet ou pas vu mais, tu as des engrenages en acier trempé de remplacement !! les parties pleines de parmesan !!! (Vegan à base de maïs) Modifié (le) Novembre 9, 2025 par hyoti ajout
Anard Posté(e) Novembre 9, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 9, 2025 (modifié) Merci beaucoup pour ta réponse. Oui en effet depuis le nettoyage, ça semble aller beaucoup mieux. Si la poudre blanche est bien du résidu de maïs, il est probable que ce soit du PLA Mat de chez Elegoo. J'avais acheté un bundle 8x250g (dont 250g de blanc) et je n'ai jamais pris le temps de le calibrer, j'ai utilisé le profil préenregistré d'Orca pour les 8 bobines. En tout cas me voilà rassuré il n'y a rien de grave. Il y a 3 heures, hyoti a dit : Sur aliexpress il n'y a pas d'extrudeur complet ou pas vu mais, tu as des engrenages en acier trempé de remplacement !! J'ai vu ça en effet, mais j'ai peur que la qualité ne soit pas forcément la même si je n'achète pas la marque d'origine. Ce serait sympa de leur part de proposer toutes les pièces détachées sur leur site. Je n'ai pas essayé mais il est peut-être possible de les commander en contactant le SAV directement par mail. Pour ce qui est du réglage de la pression dans l'extrudeur, je n'ai pas trouvé de tuto, ni sur le site d'Elegoo, ni sur le forum. J'avoue qu'une méthodologie me serait fort utile… Modifié (le) Novembre 9, 2025 par Anard
pascal_lb Posté(e) Novembre 9, 2025 Posté(e) Novembre 9, 2025 Il y a 8 heures, hyoti a dit : tu as fait une râpe à parmesan !!! Il y a 12 heures, Anard a dit : Ceci dit, je suis toujours intéressé par vos conseils. effectivement un bon nettoyage et ça repart, pas besoin d'acheter quoi que ce soit, bien vérifier la partie entourée qu'il ne reste pas de filament entre les dents car quand ça patine ça chauffe et le plastique peut fondre à cet endroit là
jcjames_13009 Posté(e) Novembre 10, 2025 Posté(e) Novembre 10, 2025 Salut Ca me rappelle ma Prusa MINI. J'utilisais une petite brosse en laiton (la même que celle pour nettoyer la buse) et une aiguille pour déloger le plastique dans les petites rainures Pas encore eu besoin de le faire sur ma P1S A+ JC 1
Anard Posté(e) Novembre 15, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2025 (modifié) Bien, après avoir nettoyé, ça semblait aller beaucoup mieux. Ceci dit aujourd'hui rien ne va plus. J'ai reçu du nylon PA6-GF de chez Sunlu. J'ai donc commencé par le calibrer via Orca : tour de température, tests de débit, pressure advance, rétraction et débit max. Jusque là RAS si ce n'est que pour les tests de débit refusaient d'adhérer au plateau et que sur le peu que j'aie pu en obtenir, j'avais l'impression que contrairement à l'habitude, les petits rectangles étaient plus jolis en baissant le débit (d'habitude, c'était plutôt l'inverse). Je suis descendu à 0,82. J'ai terminé par l'impression d'un benchy qui s'est très bien déroulée si ce n'est des parois un peu rugueuses. Après tout ça, je lance donc une première "vraie" impression avec les mêmes paramètres que le Benchy (si ce n'est plus de remplissage). Et là c'est le drame. L'impression s'est arrêtée en cours de route comme s'il y avait un nœud dans la bobine (mais non). Après déchargement, rechargement, ça repart mais impossible de finir la première couche, ça se bouche. Je suis passé sur un autre fil pour imprimer une autre pièce, histoire de bien purger la buse. La purfge a été longue mais ensuite la pièce s'est imprimée correctement. Je retente le PA6 et au début de la première couche, elle n'arrive plus à tirer sur la bobine… Pouvez-vous m'aider à trouver le problème ? Réglage de la tension de l'extrudeur, débit trop faible, autre ? Modifié (le) Novembre 15, 2025 par Anard
Anard Posté(e) Novembre 16, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2025 (modifié) Il y a 13 heures, Anard a dit : La purge a été longue mais ensuite la pièce s'est imprimée correctement Je reviens sur ce que j'ai dit, la pièce en PETG s'est bien imprimée sur les premières couches, mais les dernières présentent de gros manques. Maintenant je n'arrive plus rien à imprimer, en manuel, j'arrive à extruder du filament, mais dès que l'impression se lance ça s'arrête progressivement de couler dès la première couche, quelque soit le matériau (PLA ou PETG)… Modifié (le) Novembre 16, 2025 par Anard
JoOj Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 Salut ! Je prends un peu le sujet en cours mais as tu moyen de vérifier le ventilateur du hotend ? Ou peut être sa configuration ? L'impression qui débute bien puis petit à petit se dégrade, ca pourrait être un soucis avec le refroidissement et le heatbreak qui ne fait plus son boulot. En chauffant petit à petit, le filament se ramollit de plus en plus haut jusqu'à empêcher l'extrudeur de pousser la matière comme il faut. je te promet pas que c'est ça, mais ça mérite une vérification
Anard Posté(e) Novembre 16, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2025 (modifié) Cette piste est intéressante car comme je l'ai précisé sur un autre sujet, depuis la dernière MAJ du firmware, l'imprimante se plaint parfois d'un défaut de refroidissement (alors que les 2 ventilos — hotend et modèle — semblent tourner normalement). Peut-être qu'un downgrade vers la version précédente pourrait aider. Après vérifier sa config, je ne vois pas comment. Je vois simplement qu'il se met en route quand la buse chauffe et qu'il s'éteint quand c'est froid. Ceci dit le problème est "réglé". À force de chercher, démonter, déboucher, remonter etc. C'est mort. Je m'explique : pensant à un bouchage dû au PA-GF, j'ai voulu tenter un "débouchage à froid". J'ai renvoyé du PA-GF à 290-300°C en le poussant à la main dans le hotend (sans passer par l'extrudeur). Puis descendu à 165°C (j'ai d'abord testé à 100°C puis de 10 en 10 sans résultat) et tiré sur le filament pour récupérer les dépôts. Il est venu et apparemment sacrément chargé en dépôts, il y a une couche uniforme de je dirais 1/10e autour du filament d'origine. Donc je soupçonne beaucoup que le problème vienne de là. Sauf que le morceau de filament est sorti d'un coup sec et un fil de la thermistance a cassé dans la manœuvre. J'ai donc recommandé un nouveau hotend complet (officiel) en 0,4 chez 3dJake ainsi que des buses en acier trempé en 0,4 et 0,6 et des thermistances sur AliExpress. Si je parviens à réparer le hotend actuel, j'aurais donc 2 diamètres de buses de dispos. En effet, j'ai l'impression que mes problèmes d'extrusion ont commencé doucement quand j'ai reçu mon PLA au bronze (Elegoo) et que le PA6-GF (Sunlu) a donné le coup de grâce, mais ce n'est peut-être qu'un ressenti, je me trompe peut-être. C'est pour ça que je tenterai bien d'imprimer ces matériaux (ou au moins le PA6) avec une buse de 0,6mm. Qu'en pensez-vous ? Modifié (le) Novembre 16, 2025 par Anard
JoOj Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 On dirait surtout que le filament a bien épousé la forme du tube du hotend, je suis pas archi convaincu que tu ai remonté des dépôts. Mais si c'est bien du dépôt accumulé, alors en effet fallait le sortir J'ai déjà lu qu'une buse plus grosse pouvait être une bonne idée pour les filaments chargés. Mais j'en imprime pas, alors je sais rien dire de plus.
pascal_lb Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 (modifié) Il y a 2 heures, Anard a dit : le PA6-GF le PA6-GF est du nylon chargé en fibre de verre, il peut être imprimé avec une buse de 0.4 mais la buse de 0.6 est recommandé, en plus ce filament doit obligatoirement être séché à 80° pendant 8/10 heures avant utilisation, il ne faut pas non plus l'imprimer trop rapidement Je pense que pour éviter tout problème il faudrait avoir une tête complète (avec hotend et radiateur) pour le PLA/PETG, une pour les matériaux "hautes températures" style ABS/PA..., il est même recommandé d'avoir une tête pour le TPU Le problème quand tu imprimes du PA c'est qu'il faut une température entre 260 et 290°, si tu passes ensuite du PLA à 220° tu vas mal purger ta buse et le bas de ta hotend et si tu montes ton PLA à plus de 250° tu risques de le griller... d'où l'idée d'avoir plusieurs têtes Modifié (le) Novembre 16, 2025 par pascal_lb 2
