kiala Posté(e) Décembre 31, 2016 Partager Posté(e) Décembre 31, 2016 (modifié) Bonjour à tous, J'ai monté l'imprimante reçue en kit, jusque là tout va bien. Depuis ce matin, j'essaye en vain d'imprimer quelque chose. J'ai bien ajusté le parallélisme du plateau avec l'axe X. J'ai bien fait le calibrage. J'ai eu plusieurs essais où la pièce se décollait , ou la tête l'entrainait ou la poussait. Après réglages et mise en place du tapis Buildtak, ça l'air de bien tenir. (J'avais laissé les scotchs bleus qui étaient déjà sur le plateau). Après des essais et des essais infructueux, regarder des tutos etc. ça a l'air d'imprimer, ça ne se décolle plus, par contre, maintenant l'impression s'arrête après la 3e couche environ. La buse reste au milieu et elle ne fait plus rien. On a changé de carte SD, vérifié que le fichier est complet, tout a l'air correct. Le fichier est généré avec Cura pour DiscoEasy et j'essaie même plus de faire une pièce téléchargée, mais le médaillon d'exemple qui s'ouvre avec Cura fournit par Dagoma. Je ne sais plus quoi faire ! . Pouvez vous m'aider svp ? Merci d'avance Kiala Modifié (le) Décembre 31, 2016 par kiala Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) Re bonjour à tous, Essai ce matin sans passer par le lecteur de la carte SD au cas ou. Connection en USB sur MacBook et lancement direct de l'impression depuis Cura. ça me met Printing Température : et la température descends au lieu de monter. La buse ne chauffe pas. (Alors qu'avec la carte SD ce n'est pas le cas). Je vais essayer avec un pc windows des fois que ce soit un souci lié à Cura sous Mac. PS : Avec Windows il ne me propose pas l'impression directe. Quand je fais "Préparer l'impression" il m'enregistre juste le fichier. Modifié (le) Janvier 1, 2017 par kiala Complément d'information Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tibus Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 Essaye plutôt d'ouvrir un gcode avec pronterface. Vérifier qu'il est bien complet puis lancer l'impression en USB depuis pronterface. Tu aura toute la colonne de droite pour voir quelle erreur il affiche quand elle s'arrête. Surement un "heating runaway" 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 il y a 14 minutes, Tibus a dit : Essaye plutôt d'ouvrir un gcode avec pronterface. Vérifier qu'il est bien complet puis lancer l'impression en USB depuis pronterface. Tu aura toute la colonne de droite pour voir quelle erreur il affiche quand elle s'arrête. Surement un "heating runaway" Merci j'essaye ça de suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 Bon alors, après une bonne re-huilade de toutes les tiges et roulements, tension des courroies, la courroie plateau remise correctement (elle se croisait), une nouvelle tentative et pareil. Sauf que maintenant ça décale à la troisième couche (bon ça avait décallé aussi ce matin , d'où la révision complète des courroies). J'ai essayé d'imprimer via pronterface,je charge le dagoma0.g et quand je fais Print voici ce que j'ai : echo:SD init fail Loading file: /Users/xxxx/Desktop/test/dagoma0.g Loaded /Users/xxxx/Desktop/test/dagoma0.g, 6796 lines 825.49mm of filament used in this print The print goes: - from 84.38 mm to 126.62 mm in X and is 42.23 mm wide - from 20.00 mm to 129.19 mm in Y and is 109.19 mm deep - from 0.00 mm to 3.06 mm in Z and is 3.06 mm high Estimated duration: 16 layers, 0:10:34 OK Print started at: 12:13:39 [ERROR] Failed to set power settings: Traceback (most recent call last): File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.pronsole", line 1173, in startcb File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.power", line 130, in powerset_print_start File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.power.osx", line 72, in inhibit_sleep_osx File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.power.osx", line 49, in AssertionCreateWithName File "/Users/craigvanvliet/Desktop/PyInstaller-2.1/pronterface/build/pronterface/out00-PYZ.pyz/printrun.power.osx", line 40, in StringToCFString AttributeError: 'module' object has no attribute 'kCFStringEncodingASCII' Sachant que personne chez moi s'appelle "craigvanvliet" ...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) Je vais essayer avec la version Windows .... Edit : Pas mieux. Je fais Print et ça fait juste dans la log : Print started at: 13:05:42 Et c'est tout. Rien ne bouge, pas un ventilo d'allumé. Dans la Barre de status j'ai "Printing" et "Line#0 of 6932 lines" J'ai attendu 3-4 minutes histoire de. Rien du tout ne bouge. Par contre si j'actionne les moteurs, ils répondent bien, donc, la communication est bien établie avec l'imprimante. A noter que j'ai toujours un echo:SD init fail . Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est juste dû à qu'il n'y a pas de carte d'insérée. Je suis dégoutée ..... Pas moyen d'imprimer quoi que ce soit, c'est très frustrant. Modifié (le) Janvier 1, 2017 par kiala Test fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tibus Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 Alors mets une carte SD avec un gcode dedans, et redémarre l'imprimante depuis pronterface pour que l'impression soit lancée depuis la carte SD mais connectee a pronterface pour avoir la sortie dans la colonne de droite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 Merci Tibus pour tes conseils. Alors, j'ai refait le calibrage (au cas où) et lancé via SD avec pronterface. ça a fait comme d'hab, mais sans décalage, c'est à dire que pendant la 3e couche tout se bloque. Mais là j'ai bien une log : Connecting... Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate start Printer is now online. echo:Marlin 1.1.0-RC6 echo: Last Updated: 2016-04-24 12:00 | Author: Dagoma.Fr Compiled: Sep 30 2016 echo: Free Memory: 3543 PlannerBufferBytes: 1232 echo:V23 stored settings retrieved (396 bytes) echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z2560.00 E98.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z4.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X9000 Y3000 Z100 E10000 echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:PID settings: echo: M301 P32.48 I6.40 D41.25 C100.00 L20 echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D3.00 echo: M200 D0 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.50 echo:SD card ok echo:enqueueing "M23 dagoma0.g" echo:enqueueing "M24" echo:Now fresh file: dagoma0.g File opened: dagoma0.g Size: 210299 File selected echo:busy: processing ......... (plusieurs fois).......... echo:busy: processing echo:SD card ok OK Begin file list DAGOMA0.G End file list OK G29 Auto Bed Leveling echo:busy: processing ......... (plusieurs fois).......... echo:busy: processing Eqn coefficients: a: 0.00162085 b: -0.00238064 d: 2.45372605 Bed Level Correction Matrix: +0.999999 +0.000000 +0.001621 +0.000004 +0.999997 -0.002381 -0.001621 +0.002381 +0.999996 echo:busy: processing SD printing byte 242/210299 OK ........ (et ainsi de suite ) ....... SD printing byte 287/210299 OK echo:busy: processing ......... (plusieurs fois).......... echo:busy: processing SD printing byte 360/210299 OK ........ (et ainsi de suite ) ....... SD printing byte 33919/210299 OK Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 [ERROR] Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 0 Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! Merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tibus Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 C'est bien ca, thermal runaway. La cartouche de chauffe a du mal à garder la température. Et chute quand le ventilateur arrière se mets en route. Tu peux lancer une impression en débranchant le ventilateur arrière une fois seulement que l'imprimante est bien froide (surtout le palpeur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 il y a 3 minutes, Tibus a dit : C'est bien ca, thermal runaway. La cartouche de chauffe a du mal à garder la température. Et chute quand le ventilateur arrière se mets en route. Tu peux lancer une impression en débranchant le ventilateur arrière une fois seulement que l'imprimante est bien froide (surtout le palpeur) ça risque pas de faire des dégâts ? Sur le seul post que j'ai trouvé de quelqu'un qui avait le même souci , Dagoma lui a changé sa tête d'impression. Je risque pas de la bousiller ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tibus Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 En effet. Le plus simple si tu veux pas faire de tests "risqué" c'est De faire appel à dagoma pour te remplacer la tete d'impression (partie métallique ) mais tu ne risque rien en débranchant le ventilateur arrière (qui souffle sur la pièce et sur le palpeur). Au pire, si ça fait des dégâts, je prendrai mes responsabilités ;D (je fais partie de dagoma et traite pas mal de SAV ;D) 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 OK Merci ! j'essaye ça dès que je retrouve la page avec les branchements pour voir lequel débrancher ;p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) C'est très prometteur !!! Couche 5 en cours ..... Si jamais ça marche , ça crains si je lance une grosse pièce (dérouleur bobine) qui prends 4h sans ventilo en attendant Dagoma ? Merci d'avance Modifié (le) Janvier 1, 2017 par kiala Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 Chapeau @Tibus pour sa persévérance, ça ne doit pas être simple d'assurer le SAV en cette période. @kiala, comme l'a dit Tibus, ce ventilateur ne sert qu'à refroidir la pièce et le palpeur. La précaution à prendre est donc de démarrer les impressions après que la tête ait bien eu le temps de refroidir (pour que le palpeur soit froid). Pour la ventilation de la pièce, ça peut poser des soucis sur des petites pièces, ou des formes un peu complexe si le plastique n'a pas le temps de refroidir entre les couches. Pour des grandes pièces c'est moins problématique (tout dépends de la forme toujours), faut seulement surveiller. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) Alors, l'impression est allée au bout sur ce coup là. Donc, c'est bien ce que tu disais. Je dois contacter Dagoma pour changement de tête ? Puis je lancer une grosse pièce quand même en attendant comme je disais tout à k'heure je voulais faire le dérouleur de bobine. Par contre, on dirait que l'impression se décale au fur et à mesure des couches , voilà ce que ça a donné : Mais en tout cas Merci Merci Merci Merci Modifié (le) Janvier 1, 2017 par kiala Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 La pièce reste bien collée au Buildtak pendant toute l'impression ? J'ai l'impression que la première couche est trop haute, mais c'est difficile à juger sur une photo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ploupiploup Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 bonjour, vous devez avoir une courroie de mal tendue, et une première couche qui est mal écrasée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 oui elle n'a pas bougé, je vais essayer de prendre une photo de la première couche, j'ai relancé en réglant la poulie du X pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) Si elle n'a pas bougé, alors même avis que @ploupiploup, courroie mal tendu, ou point dur sur l'axe X. En tout cas il y a des pas qui sautent. Edit: Pour le dérouleur de bobine, si c'est celui de Dagoma, alors je pense que ça va être compliqué sans ventilation, à mon avis tu va avoir un plat de spaghettis sauce PLA. Modifié (le) Janvier 1, 2017 par Kachidoki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) Alors les courroies ont l'air bien, je mets des photos. La poulie du X par contre n'était pas "à la même taille" que la courroie, il y avait pas cette étape dans le manuel ;p, mon mari vient de la viser à la taille de courroie et on a relancé. Je mets également une photo de la première couche. Mon offset est de -2,50, autrement si je le descends (ou le monte ) enfin, qi je descend encore la buse pendant le calibrage, l'extrudeur claque Sur cet essaie là, la pièce s'est décollée à la 3e couche, une "bouclette" a accroché la tête (je trouve que le palpeur passe au raz du plastique déposé quand même) Modifié (le) Janvier 1, 2017 par kiala Ajout photo palpeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) Whouaou en effet ça c'est du rase-motte, je pense qu'il faut descendre la tête de 2mm, pas plus sinon le palpeur sera trop loin du plateau. Et ne pas oublier de refaire la cal, sinon gravure de buildtak. Modifié (le) Janvier 1, 2017 par Kachidoki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) Comment je fais pour descendre la tête ? elle est clipsée dans les machins comme indiqué. Elle était livrée comme ça, je l'ai pas montée Modifié (le) Janvier 1, 2017 par kiala Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 (modifié) J'ai essayé en devisant les 2 vis au dessus de la buse en haut de la tête mais ça bouge pas du tout En enlevant le bout de plastique la tête est prise dans le moulage, elle ne peut pas descendre Modifié (le) Janvier 1, 2017 par kiala Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 Bon on a réussi à monter le palpeur. J'ai recalibré, nouvelle impression en cours ... Si ça continue, la bobine offerte va y rester lol ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kiala Posté(e) Janvier 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 ça a marchééééééééé Merci merci merci merci à tous !!!! @Tibus Si jamais tu passes par ici, dois je quand même faire changer ma tête pour le ventilo ? Merci d'avance ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
