print51 Posté(e) Novembre 13, 2025 Posté(e) Novembre 13, 2025 J ai envie d ' essayer le creality sonic pad , quelqu'un aurait il essayé sur ender 3 s1 plus ? Merci
hyoti Posté(e) Novembre 13, 2025 Posté(e) Novembre 13, 2025 @print51 Oui, pas de soucis particulier, L'intérêt entre de Klipper est d'avoir les interfaces Web mainsail et fluidd. de pouvoir gérer le z-offset par pas de 0.01mm facilement (en réalité 0.005 mais bon), pas le cas avec le firmware stock. de changer facilement le nombre de point de palpage dans le printer.cfg (fichier de config) ou d'upgrader avec une hotend 300°C full métal (Ti-Cu). voilà quelques snapshots : Je gérais en simultané la S1 Plus et une ENder 3 V2 avec le Sonic Pad.  1
print51 Posté(e) Novembre 13, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2025 @hyoti d accord, au niveau vitesse impression, as- tu vu une différence ?
hyoti Posté(e) Novembre 13, 2025 Posté(e) Novembre 13, 2025 Oui on peut aller un peu plus vite, mais je suis resté raisonnable pour garder la qualité. j'ai gagné 20- 30 mm/s de plus. Pour faire les tests de vibration avec la capteur fourni avec. pour le mouvement en Y, j'ai fixé le support du capteur sur le plateau avec un morceau de ruban adhésif magétique, (ceux qui servent à faire entre autres des magnets type frigo.
print51 Posté(e) Novembre 13, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 13, 2025 @hyoti ah oui pas énorme, bon il ya d autres qualités
hyoti Posté(e) Novembre 14, 2025 Posté(e) Novembre 14, 2025 Sur le sujet il y a pas mal de choses sur le sujet. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/search/?q=sonicpad&fromCSE=1
print51 Posté(e) Novembre 14, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2025 @hyoti merci , j avais déjà regardé du positif et du négatif, un peu de tout ,c est pour ca que je voulais vraiment un avis réfléchi et constructif , mais c'est vrai que veux prendre cette appareil pour réduire le temps de impression, je me dis plutôt essayer de changer plutôt l imprimante, mais elle fonctionne très bien
hyoti PostĂ©(e) Novembre 14, 2025 PostĂ©(e) Novembre 14, 2025 Il y a 2 heures, print51 a dit : veux prendre cette appareil pour rĂ©duire le temps de impression, je me dis plutĂ´t essayer de changer plutĂ´t l imprimante, mais elle fonctionne très bien Oui c'est une bonne question. Cela dĂ©pend Ă combien tu trouveras le SonicPad vers 150€ ou moins ? je n'ai pas eu de soucis avec la tempĂ©rature du processeur du sonicpad. mĂŞme sur des impressions de 3 jours ou deux imprimantes en mĂŞme temps. Pour l'augmentation de vitesse, je viens de regarder les profils standards sous CrealityPrint dernière version. s1 plus standard paroi 50mm/s surface 50mm/s. sonicpad S1 (il faut Ă©diter la S1 pour mettre le plateau Ă 300x300) vitesse par dĂ©faut parois 80mm/s surface 100mm/s. pour moi 100mm/s ou au-dessus tu perds en qualité ou alors rĂ©glage affinĂ© et parfait. Je l'utilise moins (sauf TPU), j'ai une K2 plus depuis dĂ©but janvier ( et lĂ cela va beaucoup plus vite du 200mm/s passe tout seul en hyper PLA et Hyper PETG) mĂŞme les CR passent. Autre avantage (ou inconvĂ©nient) cela te fait la main sur Klipper. Â
print51 Posté(e) Novembre 14, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2025 @hyoti la k2 me plaît beaucoup
print51 Posté(e) Novembre 15, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 15, 2025 @hyoti sans le sonic pad , tu imprimé à combien en vitesse impression ? Merci
hyoti PostĂ©(e) Novembre 15, 2025 PostĂ©(e) Novembre 15, 2025 50 voir 60 mm/s, mais j'ai eu le Sonicpad très vite 1 mois ou deux après l'imprimante. Les modifs que j'ai fait très vite. mettre des tampons silicones sous le plateau ( ceux pour artillery 23 mm (tous de mĂŞme hauteurs, pas prioritaires) mais ne bougent plus. changer la hotend (heatbreak, corps de chauffe, ..) pour un full mĂ©tall creality (cuivre titane) pas de soucis juste reprendre le printer.Cfg pour mettre 300°C, sans recompiler !!! Après d'après un mod cult3d, j'ai mis un blower 50x15 pour le soufflage du filament en mode symĂ©trique, cela c'est un plus par rapport au stock. pour les impressions rapides. jamais essayer les filaments rapides qui n’existaient pas Ă l'Ă©poque Passer au firmware Klipper au marlin et vice versa. pas de soucis complĂ©tement rĂ©versible, je l'ai fait plusieurs fois. Tu gagnes en vitesse environ 50 % hors prĂ©liminaires (dĂ©s fois c'est important hors 3D !!!) Après selon Ă quelle vitesse tu imprimes sur ton imprimante Stock ?, tu devrais pouvoir sortir 50% de mieux avec klipper,( PA, ...) Klipper est beaucoup moins lourd pour le proc de l'imprimante et mettre les g2-g3 pour les courbes ok.  Â
print51 Posté(e) Novembre 16, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2025 @hyoti je me demandais, tu as pu changer la vitesse d accélération sur sonic pad ou aucun changement, ca existe peut être pas sur la ender 3
hyoti Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 @print51 Oui tu peux les modifier, mais ne te met pas la tête à l'envers.
print51 Posté(e) Novembre 16, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2025 @hyoti les 1500 mm/s c'est se qui t à été donné en recommandé pour l imprimante
hyoti Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 @print51 Il me semble bien, les 1500 mm/s² est peut-être la valeur par défaut de la config de la S1 plus pour le sonicPad. Plus sûrement les valeurs recommandées après les tests de vibration avec le capteur ADXL. Là il faut prendre la valeur la plus faible entre celles de l'axe X et celles de l'axe Y. c'est sur l'axe Y les plus faibles (normal pour une bedslinger) Après cela peut aussi se modifier dans les slicers (en mode all, expert ou avancé,..)
print51 Posté(e) Novembre 16, 2025 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2025 @hyoti d accord ,un benchy tu l imprime en combien de temps, avec le sonic pad ?
hyoti Posté(e) Novembre 16, 2025 Posté(e) Novembre 16, 2025 (modifié) Je ne sais plus, cela fait longtemps que je l'ai fait avec la S1 plus.  Modifié (le) Novembre 16, 2025 par hyoti
