Je me permets de rebondir car je débute et j'ai un problème similaire.
Je débute dans les paramétrages de Cura, j'ai une ender 3 V3 KE et j'utilise que du PLA.
J'ai créé un objet que j'ai importé dans cura 5.11.0, la couronne fait 4 cm.
Buse 0.4mm
Je tâtonne à l'aveugle sur le paramétrage car je découvre au fur et à mesure toutes les rubriques ...
Mon impression se passe bien mais ma première couche est comme celle de Thortue_Genial et la dernière couche n'est pas nette.
J'avoue que je ne sais pas quelle fonction sélectionner dans cura, est ce la température de la buse, la vitesse du ventilateur ...
Mes réglages sont en pièces jointes c'est à peu prêt ce que j'utilise.
Merci pour votre patience.
Ps : Vous parlez de d'étirage ... il s'agit du remplissage ?
Salutation !
@Magguy J'ai préféré créer un nouveau sujet avec ton commentaire fait initialement dans le sujet
comme cela, tu devrais avoir plus de vus et cela va éviter de mélanger plusieurs sujets.
Il y a 2 heures, Magguy a dit :
C'est toujours mieux d'illustrer avec des photo de son impression, car il peut y avoir de subtiles différences...
Mais si vraiment, tu as un truc comme ce qui suit pour la face imprimée en contacte avec le plateau
Le 08/09/2025 at 18:32, Thortue_Genial a dit :
Alors il faudrait probablement ajuster le "Z-Offset" alias "décalage Z" dans un des menus de l'écran de contrôle de l'imprimante. ( dans la photo précédente les boudins de filament extrudé pour former la couche initiale ne sont visiblement pas bien jointifs entre eux, car insuffisamment écrasé sur le plateau, donc la distance buse à plateau pour la première couche semble légèrement trop grande et il faudrait la diminuer ... (ce qui se fait en ajustant le "Z-Offset") )
Pour avoir une idée d'une belle couche initiale regarder le sujet suivant
Ensuite sur la photo suivante pour moi, on peut voir des sillons creusés par le nez de la buse, il y a un lège surplus de matière qui se cumule et qui déborde et c'est signe d'un "débit" alias "flow" légèrement trop fort ( une sur-extrusion) avec cette bobine de filament.
Là, soit prendre le temps de faire une calibration de débit pour cette bobine de filament pour trouver le débit idéal avec cette bobine, soit au pif sous Ultimaker cura regarder pour réduire le "débit" de disons 2 voir 5 % ( donc s'il était à 100% le passer à 98 voir 95 % voir si cela donne mieux ou non.
"L'étirage" alias "Repassage" alias "Ironing" c'est le fait, pour une couche du dessus, de faire un passage en plus avec le nez de la buse, avec débit très faible, sur la surface imprimé afin de lisser un poil la surface du dessus ... ( faire une recherche Google de "étirage impression 3D" ou installer le plugin "Print settings" d'Ultimaker Cura et regarde l'explication du paramètre "étirage" )
Edit >
Je remarque que tu utilises une "Hauteur de la couche initiale" de 0.12 mm, puis des "Hauteur de couche" de 0.2 mm.
Personnellement sur un plateau texturé, je préfère toujours avoir une "Hauteur de la couche initiale" de 0.20 mm ou plus avec une buse de 0.4 mm de diamètre.
Car pour moi, comme c'est la 1er couche, une couche plus fine peut être plus difficile à imprimer.
( sachant qu'il n'est pas recommandé de dépasser 0.8 * "diamètre de la buse", soit 0.8 * 0.4 mm = 0. 32 mm, en "hauteur de couche" ou "hauteur de la couche initiale" sinon risque de dépasser le débit volumétrique maximum possible avec une tête d'impression ayant une buse de ce diamètre )
Sinon pour le reste des paramètres visible rien ne me choque.
( Mais bien noter que si on met la visibilité des paramètres sur "Expert" ou "All" on en voit bien plus
cf
Le 08/09/2025 at 19:02, hyoti a dit :
  • J'aime 3
Merci pour votre retour et d'avoir orienté mon sujet au bon endroit.
J'ai un capteur et je lance de temps en temps un réglage automatique, je n'ai jamais fait de réglage manuel sur le z-offset
J'ai modifié dans Cura le débit comme vous m'avez indiqué, j'espère avoir la bonne cellule, j'ai été dans Matériau puis sélectionné débit de paroi à 95%
J'ai activé l'étirage pour voir ...
Mon impression se termine d'ici 5 minutes ...
voici le résultat !
Je suis satisfaite de la dernière couche ... c'est top !
il y a 19 minutes, Magguy a dit :
C'est éventuellement un truc à regarder si tu n'as pas une belle couche initiale ( si pour la couche initiale, les boudins extrudés ne sont pas écrasés juste comme il faut sur le plateau, afin d'être jointif, mais sans avoir de débordement de matière.)
Le 15/08/2019 at 14:12, fran6p a dit :
Sachant que sur la "Ender-3 V3 KE" le "Z-Offset" a pour nom "Z-axis compensation"
Le 11/01/2024 at 03:53, PPAC a dit :
il y a 23 minutes, Magguy a dit :
Alors bien voir qu'il y a plusieurs types de "débit de ...", je parlais plus du "débit" général. ( Mais il te faut certainement mettre la visibilité des paramètres sur "Expert" ou "All" pour bien voir tous les type de débits) bien prendre le temps d'étudier l'aperçu après découpage en mode vu type de ligne pour voir quoi est quoi (parois, vs dessus, vs, ... )
Aussi, éventuellement tester "Creality Print" (https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases), qui a un profil pour la Ender-3 V3 KE. Normalement une version et fournis avec la machine. Ultimaker Cura n'a pas exactement la même approche de paramétrage et organise différemment les paramètres. ( Dernièrement, je préfère utiliser les dérivés d'Orca Slicer dont fait partie Creality Print plutôt que Ultimaker Cura. Mais là, c'est à toi de tester et de décider celui que tu préfères.)
Merci pour tous ces conseils, je vais regarder tout cela aujourd'hui et faire des tests.
Merci beaucoup
Je suis passée à creality print et effectivement c'est beaucoup mieux.
Les réglages sont plus adaptées à ma machine.
Je continue mes investigations ... je m'oriente cette fois sur la creality hi combo aussi (cadeau de noel en avance reçu hier) un autre monde ...
Merci pour tout
