J'ai gros soucis, j'ai dessiné une pièce, dans laquelle j'ai mis une pause à l'impression afin d'y insérer une partie en inox. Malheureusement lorsque je l'imprime il y a un très petit défaut invisible a l’œil nu, mais je le sens lorsque je passe une pointe d'aiguille sur le bas de l'emplacement ou je doit mettre cette pièce, derrière la partie ronde. Je ne comprend pas pourquoi. J'ai essayé de jouer sur plusieurs paramètres comme la température ainsi que les vitesses, mais rien y fait. Si quelqu'un a une idée. Je joint le fichier en STEP et 3mf au cas ou.
merci beaucoup
Cordialement
Taquet 30x33 V3.3mf Taquet 30x33 V3.STEP
Salut
Pas sûr à 100%, mais si tu parles des jointures (flèches bleues)
tu as la possibilité de les mettre à un autre endroit en utilisant la fonction "Peinture des jointures"
Jointure3.thumb.png.54775c0f58d669f590038eb51773b660.png  Jointure2.png.2696c4ce1f2c8195a0cd7f967dc9a968.png
Ou les répartir sur ta pièce en utilisant le mode "Aléatoire" par exemple
A+
JC
EDIT
Tu as aussi la possibilité d'imprimer en couches plus fines, 0,10 mm pas exemple, pour améliorer le rendu d'impression.
  • +1 2
il y a une heure, samfot85 a dit :
c'est ici le défaut ?
@jcjames_13009 m'a grillé d'une demi heures 🤣
Modifié (le) par pascal_lb
Merci pour vos réponses, mais je ne penses pas que le problème vienne de là car la pièce coulisse bien sur la partie cylindrique sauf sur le dernier quart.
J'ai l'impression que le problème commence lorsque j'arrive sur se changement de niveau.
Si vous avez une autre idée.
Bonne journée
Salut
Je ne vois rien dans le résultat du tranchage
Quelques pistes à explorer :
  • Imprimer en couches plus fines, 0.12mm par exemple
  • Changer le type de remplissage par du Gyroid par exemple
Si tu as des photos pour illustrer le pb, ça pourrait peut-être aider. Même si tu sembles dire que le pb n'est pas visible à l'œil nu
A+
JC
Il y a 22 heures, samfot85 a dit :
Alors je n'ai pas de solution mais je pense que c'est un problème qui a déjà été évoqué sur la forum, ce défaut apparaît entre la "semelle" de la pièce et la partie plus fine, tu dis que c'est invisible à l'œil nu tu as de la chance car j'ai vu des pièces ou la marque était beaucoup plus visible
Apparemment c'est la différence de vitesse entre les deux parties de ta pièce, la semelle s'imprime plus vite que la partie plus fine, je ne sais pas quel trancheur tu utilises mais tu dois pouvoir sélectionner une visualisation de ta pièce avec les vitesses d'impression et là ça devrait correspondre à l'endroit de ton défaut
Je me permet un petit conseil.
Lorsqu'on imprime des pièces fonctionnelles et dont les cotes et donc l'emboitement sont important, il faut imprimer à vitesse constante.
On se cale sur la vitesse la plus basse, généralement le périmètre extérieur, et on aligne tout le monde dessus.
En réalité c'est pour imprimer à débit constant.
L'idéal, quant c'est (rarement) possible, désactiver la rétraction.
La plupart des slicers ne gèrent pas parfaitement le ratio débit/vitesse.
Désolé de ne répondre que maintenant, mon planning est très chargé. j'arrive à répéter mes impressions. J'ai suivit les conseils de Funboard29. merci beaucoup à vous.
Par contre il y a une nette différence de solidité entre une pièce ou l'on mes l'impression en pause afin d'y insérer une pièce par rapport à une pièce imprimée en une fois. La couche suivante colle moins.
Si je n'arrive pas a la faire plus solide, il me faudra la modifier afin d'y mettre une vis. par contre il me faudra mettre une pâte certifiée contact alimentaire pour cachée la tête de vis, mais pour l'instant je n'en ai pas trouvé.
Bonne soirée à tous et encore merci pour votre aide précieuse.
